ESP / ASR Hors Service
FREDP68
Re: ESP / ASR Hors Service
Message par FREDP68 »
Il est possible aussi d'avoir des erreurs de lecture du capteur qui peuvent générer des defauts;
Je m'explique avec des photos c'est beaucoup plus parlant:
comme vous pouvez le remarquer, c'est tres sale et surtout il y a de fines limailles de fer qui se sont collées au fil du temps sur la partie aimantée du roulement,
on peut meme distinguer des batonnets de limaille sur le pourtour (vous les voyez ?) ... et ca, ca peut aller jusqu'a brouiller le signal, le fausser quoi !
Et voila ce que cela donne une fois nettoyé... NO COMMENT !
:g03: Tu pense à tout toi, c'est possible quand il y a beaucoup de ferraille rouillée, des déchets en provenance du disque de frein,tu as bien fait, un bon nettoyage du capteur au dégrippant,ça fait du bien! :g03: tu peux aller voir mon topic dans: cible ABS sur roulements dans Techniques et Questions! :84:
:g03: la corrosion ça doit être le problème autour des capteurs ABS, ça fait que ça : ça revient et ça repart,enfin je parle des alertes ABS! :42:
:g03: En tout cas 48 heures sans alerte présente, peut être un défaut fugitif comme Wapata,je vais voir si le défaut est enregistré sur la prise diagnostique ! Peut être un capteur ABS qui s'est nettoyé car l'ESP n'était pas en Panne! Avec l'ABS qui est revenu, une différence flagrante dans la conduite,on ne peut plus faire sans même sur la neige!! viewtopic.php?f=29&t=5969&hilit" onclick="window.open(this.href);return false; :84:
osborne
Message par osborne »
pb avec ESP/ASR indisponible et ..plus de stop arriere ! il y a un mauvais contact sur le fameux interrupteur ..ça fonctionne en le "secouant ! en commande pour changement ..ça devrait le faire... par contre j'ai un 1.4 hdi et un contacteur blanc !
:g03: Pas besoin de diag, la prise diagnostique va devenir inutile! :b7: Bonne Année.Si tu as un changement de couleur,c'est sans incidence,demande à Moulagaufre! Si non,le blanc FAE 24898 ou 4534 40 en peugeot sont des références jumelles! :g03:
http://click.infospace.com/ClickHandler ... B3AADDF1AC" onclick="window.open(this.href);return false;
Voici le catalogue ATE pour les pièces de freinage,d'ABS/ESP,ça pourrait servir!
izanami
B
Message par izanami »
Je répond à ce sujet pour féliciter et remercier une nouvelle fois le forum, car je viens d'être confrontée à la même panne: esp/asr signalé hors service et plus de feux stop.Grâce aux conseils pertinents que j'ai pu trouver,j'ai acheté un contacteur pour 14,20€ TTC chez Peugeot ,je l'ai changer moi-même en à peine 5 minutes.Tout refonctionne à merveille.Merci encore et bonne journée.
voilà un retour d' expérience qui fait toujours plaisir ! merci iznami
:merci: oui ça c'est bien vrai ça!
