ESP/ ASR hors service
Diimay
Kilométrage : 218000
Kit Caméléo installé : Ethiko
Options : Kit xenón
Message par Diimay »
Bonsoir tout le monde,
La neige m'a piégé plus de 3h dans les bouchons ^_^ , et a force de freiné ( pour rien vue que la 1007 n'arretais pas de glisser ) un message est apparu.
ESP/ASR Hors Services et le petit triangle sur le tableau de bord.
J'ai redémarrer 3 fois pour voir si cela partait et non le message revenait 20 seconde après.
Cela peut être du à quoi ???
Je pense que c'est peut être un problème passagé du au froid et la neige
Merci d'avance pour vos réponses.
Re: esp/ asr hors service
cela vient probablement du contacteur au dessus de la pédale de frein vérifie si tes feux de stop fonctionnent autrement c'est dans les 15€ chez Peugeot :g03:
+1: vu le prix de la pièce, commence par changer le contacteur, ça ne mange pas de pain.
Par contre si le problème persiste, bloc ESP à changer, c'est pas le même tarif...
Diimay
Options : Kit xenón
Merci de vos réponses.
Le contacteur je le change même si les feux stops fonctionne bien ?
Le bloc esp :/ ? C'est dans les combien environ ?
Je dirai que pour être sur change le quand même, on ne sait jamais car:
Mon bloc hydraulique a été changé: viewtopic.php?p=93650#p94167" onclick="window.open(this.href);return false;
C'est un coup de 1500 €...
Grâce au retour d'expérience du forum, j’avais pu obtenir une prise en charge et j'ai payé environ 200 € seulement (si je puis dire)
Diimay
Options : Kit xenón
Ah oui quand même 1500€.
C'est énorme. Comment as tu fais pour être prix en charge par peugeot ? Étais-tu encore sous garantie ??
Car moi elle date de 2006 et je l'ais acheté d'occasion donc pense tu cela peut être prix en charge ??
Plus sous garantie mais:
- ma 1007 était entretenue chez Peugeot exclusivement (factures à l'appui)
- j'ai argué le fait que d'autres avant moi avaient bénéficié de la prise en charge pour la même panne
Diimay
Options : Kit xenón
Donc si malgré le changement du contacteur le voyant est toujours la, j'aurais mes chances d'avoir une prise en charge de peugeot :s j'espère.
tu peux toujours faire une demande en disant que n'est pas le 1er !
Si c'est bien le bloc, n'hésites pas à insister pour la prise en charge.
Mon garage m'a expliqué que si Peugeot France prend en charge une partie, une part reste à la charge du garage, ce qui ne les encourage pas à monter le dossier...
Diimay
Options : Kit xenón
Contacteur commandé. Je l'aurais cette aprem.
Mais le problème est que je ne sais pas comment changer le contacteur, n'y même où il est place :s.
Pouvez vous m'aider ??
Et oui si le problème n'est pas dû au contacteur, j'essaierai une prise en charge par peugeot sinon bye bye bye la 1007 :'( car 1800 € trop cher pour un étudiant comme moi
Envoies un MP à David (admin), il doit pouvoir te trouver la procédure de changement.
Diimay
Options : Kit xenón
Merci  jbc3. Je lui est envoyé un mp
Vu que ça c'est produit sous la neige, j'aurais tendance à incriminer un capteur ABS sur une roue (accumulation de neige sur un capteur = humidité => pb). Mais changer le capteur de la pédale est un bon début vu le faible prix de ce dernier.
Diimay
Options : Kit xenón
user99 je suis ton raisonnement car sa me l'avais fais il y a 3 semaine quand il neigeait et apres c'était parti. Je dois changer le capteur abs ?? Ou ce n'est pas la peine vue que cela part qyand il ne neige plus.
Attends un peu que les tempé remontent (ça devrait plus tarder). Si le msg disparait, tant mieux, si non faudra passer la valise pour savoir le quel remplacer (ou y aller à taton).
Diimay
Options : Kit xenón
Bonne idée. Je te remercie
Diimay
Options : Kit xenón
Donc je vient aux nouvelles. J'ai appuyé sur la pédale de frein et aucun feux stops ne marche.
Donc c'est bien le contacteur ??
Pas de doutes !
Et tant mieux, c'est la pièce la moins chère
Diimay
Options : Kit xenón
Voila je vient de changer le contacteur et tout remarche parfaitement ( feux stops et plus de triangle esp sur l'odb ). Merci beaucoup pour tout vos conseil car sans sa je serais parti chez peugeot et sa n'aurais pas été le même tarifs ...
Bravo !
il était préférable que cela ne soit que cela ! bravo pour le changement de pièce réussi .
ça fait vraiment plaisir quand ça se passe comme ça
Diimay
Options : Kit xenón
Merci à tous, vraiment un super forum
