Ecrous antivol 1007
Dom
- Date de fabrication : 31 oct. 2006
- Kilométrage : 21000
Ecrous antivol 1007
Je viens d'essayer de démonter une roue de ma 1007 et je me suis aperçu qu'il y avait des écrous antivol. Je n'ai pas la douille correspondante, je pense que le vendeur a oublié de me la donner lorsque j'ai acheté mon véhicule d'occasion (il y a ans). Les 1007 sont-elles équipées d'écrous antivol d'origine (1007 sporty pack 1,6 essence 110 de 2006) ? Comment faire pour retrouver la bonne douille ?
Re: Ecrous antivol 1007
Oui, les 1007 équipées de jantes alu sont livrées avec des écrous antivol et 2 douilles.
Ça doit être possible d'en commander une chez Peugeot avec la carte grise.
Oui à l'époque le constructeur était un peu moins pingre et les écrous antivol étaient de série sur les sporty.
Regarde dans la pochette avec la clef pour le cric. Les douilles étaient là.
Dom
Merci, j'ai vérifié dans la pochette. Il y a bien les clés mais pas de douille.
Il y a aussi les trappes sous les pieds des passagers arrieres ?
moi, je n'en ai une qu'une avec un véhicule neuf et elle était dans un sachet en plastique dans le cendrier
Dom
Merci pour toutes ces réponses. J'ai vérifié dans tous les coffres et pas de douille. Quant au cendrier, je ne l'ai jamais eu. Je suis aller voir chez Peugeot, ils me propose 2 solutions :
- Refaire une douille pour 68 Euros
- Extraire les écrous antivol avec le risque d'abimer les jantes et le coût est fonction du temps pour extraire les écrous
Voilà, je vais passer chez un monteur de pneumatiques pour voir s'il me propose d'autres solutions.
A mon avis, refaire une douille est la solution présentant le moins de risques et d'incertitudes.
Ou les goujons de roue c'est du 12x125, il faut percer bien droit presque jusqu'au Diamètre 10 pour affaiblir et rétracter le pas de vis et lui faire en même temps une petite chauffe à la perceuse pneumatique,l'extraire à l'extracteur en s'aidant du pneumatique à petite vitesse,on peut placer les goujons d'origine non antivols dispos même chez Citroën pour dépannage en attendant de trouver une nouvelle solution d'antivols ! Réf : 5405 67 http://ts2.mm.bing.net/th?id=H.45100816 ... 9&c=7&rs=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Dom
J'ai commandé la douille chez Peugeot. Il existe aussi des douilles universelles à pico qui auraient pu fonctionner sur mes écrous antivol mais le prix est pratiquement le même que la douille d'origine.
LefRen
- Version : Roxy
- Date de fabrication : 23 mars 2007
- Kilométrage : 176000
- Kit Caméléo installé : Kit ROXY origine
- Autres kit(s) Caméléo : Bidultruc 8845G9
Carrement 8845J4 - Localisation : Arpajon (91)
Écrou antivol
Me voilà devant un gros problème, sans faire attention en nettoyant ma 1007, j'ai jeté l’écrou antivol qui était dans une boite.
Bien sur, je m'en suis pas rendu compte de suite, juste qu'au moment ou je crève sur la route, j'ai cherché partout ce satané écrou mais introuvable.
Du coup, remorquage et dépose chez mon garagiste qui n'a pas pu faire sauter les antivol de roues.
Avec un collègue nous avons réussi a les faire sauter, mais, me voilà sans antivol de roue.....
Y'a t'il des écrous antivol pour nos 1007 ? un modèle a me conseiller pour protéger mes jantes alu d'origine ?
Merci pour votre aide.
Peugeot 1007 Roxy 1.4 HDI de 2007 gris shark
Toyota Yaris Linéa luna 1.0 16 v de 2004 3 portes blanche
Piaggio x evo 125 noir.(Vendu le 01/02/2020)
Si tu veux,j'en ai 4 avec la douille.Nous les avons remplacés par des normaux,parce que ça me prend le choux de toujours chercher cette satanée douille dans la boite a gant quand je fais de la mécanique.Surtout qu'on habite a la campagne et qu'on ne stationne jamais en ville,ou alors une toute petite ville et en plein jour avec trois chiens dans l'auto.
Joint moi en m.p. si tu les veux,je te fais payer juste le port.Sinon,regarde sur leboncoin si il y a plus proche de chez toi.
LefRen
- Version : Roxy
Merci, je les prends, je t'envois le mp
Personnellement, je n'ai jamais acheté les antivols Peugeot. Trop de mauvaises expériences malheureuses avec des douilles qui cassent au 3ième démontage...
Je les ai remplacé par des Mcguard, bien plus solides.
LefRen
- Version : Roxy
Oui, c'est ce que je prends habituellement, mais, j'ai pas envie de m'embêter avec ça.
Puis, si un voleur veut, il prendra....
