Problème d'étanchéité sous la pluie (porte coté conducteur)
tntmaxx
Message par tntmaxx »
Bonjour à tous.
Avez-vous déjà eu un problème d'étanchéité sous la pluie sur l'une des portes coulissantes ?
Pour ma part, de l'eau rentre quand il pleut.
Que puis-je faire ?
Merci, bonne journée.
Modifié en dernier par tntmaxx le vendredi 08 mars 2013, 09:41:06, modifié 1 fois.
Re: Problème d'étanchéité sous la pluie sur porte coté passa
:g02:
:g02: non plut ! tu peux peut être changer le joint de porte....! :84:
Kilométrage : 119000
c'est la première fois que ce problème est soulevé... ta porte est bien "en face" lorsqu'elle se ferme ?
Pas de souci non plus
Est-ce qu'elle est bien plaquée en fin de fermeture?
tntmaxx
Merci pour vos réponses :)
Je vérifierais si la porte qui a une fuite se ferme aussi bien que celle qui ne fuit pas demain (là jvais me coucher).
Et je vous dirais ce qu'il en est. J'ai peur que la fuite ne s'aggrave.
Pour préciser : il n'y a pas beaucoup d'eau qui rentre. Ce sont de grosses gouttes toutes les 1-2 minutes qui me tombent sur le bras depuis la porte.
Re: Problème d'étanchéité sous la pluie (porte coté conducte
C'est la premiere fois que je vois ce probleme. C'est surtout pas courant... Je pense le joint doit etre endomage ?
tntmaxx
J'ai regardé ma porte.
Le bas de la porte est bien serré. Mais le haut de la porte, vers la droite (vers l'arrière de la voiture), il y un léger écart.
On a essayé de te braquer la voiture? C'est une possibilité, reste à voir si il y a des marques sur la peinture ou le plastique... :g03:
Problème d'étanchéité (porte chauffeur )
:g02: Peut être pas, :84: Et la barre longitudinale de toit,il n'y a pas une étanchéité au dessus côté conducteur :g03: ou le chariot de porte supérieur avec un petit problème d'usure! :11: Si tu repère une grosse usure sur une pièce au chariot supérieur,dis nous le résultat ! Ou avant de changer une pièce,raccourcir l'entre-axe du tirant de porte, mais il faut être mécano! :g03: Mais il vaut mieux conserver les pièces avec leurs côtes d'origine! :g03:
tntmaxx
nubnub54> j'ai la voiture depuis bientôt 2 ans, cette déformation était déjà présente quand je l'ai acheté (d'occasion) et je n'avais jamais encore eu d'eau qui rentre par la portière
la rotule 73> je n'ai pas bien compris, est-ce que tu peux m'expliquer ?
merci à tous :)
la roulette du chariot du haut n'est pas abîmée ? parfois elles se fissurent ...! donc a vérifier !
Nabricot
Date de fabrication : 0- 9-2005
Kilométrage : 89000
Kit Caméléo installé : Biduletruc ça donne la pêche!
Message par Nabricot »
Ah! moi aussi j'ai un souci d'étanchéité côté passager, quand il pleut, le plafond est humide et ça micro-goutte...
J'ai vérifié les joints mais ils ne m'ont pas l'air abîmés et j'ai l'impression que ça vient de plus haut car c'est le plafond qui est détrempé et il a aussi quelques tâches vers le coffre depuis peu.
Je sais que le toit ouvrant avait été cassé et réparé par l'ancienne propriétaire, je ne sais pas si ça peut avoir un rapport? :84:
Si quelqu'un a une idée avant que j'aille demander à Peugeot... :190:
tntmaxx
Bonjour, j'en sais un peu plus car l'ancien propriétaire m'a répondu ceci :
franchement je n'ai aucune idée c'est peut être comme les mecs disent le fait que la porte a un léger écart, même si je n'avais jamais eu ce problème. moi j'avais eu ça du jour au lendemain je pense que c'était des con qui on voulu ouvrir ma porte et ils avaient forcés. Tu peux toujours essayé de la replier vers l'intérieur c'est ce que j'avais fait au début ! des fois il suffit d'un centimètre pour perdre la fuite, c'est une question de pression exercer sur la porte.
Qu'en pensez-vous?
Avez-vous des recommandations sur la bonne manière de replier la porte ?
Nabricot> Pour ma part je n'ai pas de toit ouvrant, mais c'est vrai que j'ai déjà eu quelques goutes sur la plage arrière au niveau du coffre alors que je ne l'avais même pas ouvert par temps de pluie
zebulon05> je n'ai pas encore vérifié la roulette, j'ai été malade...
tntmaxx a écrit :Bonjour, j'en sais un peu plus car l'ancien propriétaire m'a répondu ceci :
Qu'en pensez-vous?
Il semblerait donc bien qu'elle ait été tordue...Pour la redresser, difficile, le tout étant de trouver le point de pliure pour remettre le bon angle. Je le ferais porte grande ouverte, à 2 personnes, une qui tient le bas de la porte, l'autre qui pousse en haut (si je visualise bien la "pliure").
Par contre, pour être sur, un passage en garage serait préférable...mais cher :g03:
Nabricot a écrit :J'ai vérifié les joints mais ils ne m'ont pas l'air abîmés et j'ai l'impression que ça vient de plus haut car c'est le plafond qui est détrempé et il a aussi quelques tâches vers le coffre depuis peu.
Le toit ouvrant peut être une cause, mais peut être aussi le support de l'antenne je pense, si il a mal été démonté lors de la réparation du toit ouvrant.
:g03: L'étanchéité entière du toit,sans oublier les barres longitudinales ! :19:
tntmaxx
Merci pour vos réponses, je vais voir ce que je peux (mais surtout quand je peux le faire).
Par contre, au moment de replier ce serait mieux vitre ouverte ou fermée ?
Je pense aussi tenter de reproduire le problème avant de replier, puis de le refaire ensuite histoire de vérifier si il y a un changement.
tntmaxx
Au moment de replier ce serait mieux vitre ouverte ou fermée ?
Si c'est la partie haute de ta porte, je dirais vitre ouverte, pour limiter la torsion de la vitre...Par contre, reste à vérifier qu'elle rentrera encore dans le joint après avoir redresser la porte...
tntmaxx
hum c'est bien ce que je crains aussi... je vais p-ê attendre et y réfléchir encore un peu...
merci pour vos conseils
Peut être un carrossier pourrait le faire de façon plus...certaines (sur de lui j'entends...).Tu n'en as pas près de chez toi?
j'avoue que je ne serais pas tranquille non plus à l'idée que le remède soit pire que le mal....les carrossiers sont peut être mieux équipés ?
tntmaxx
effectivement, bonne idée... je vais me renseigner avec quelques amis dès que je les vois :)
