Réservoir huile direction assistée
Graziella
Kilométrage : 47500
Options : Toit ouvrant
Message par Graziella »
Je viens vers vos lumières vous demander où se situe le réservoir du liquide pour la direction assistée, je vous livre mon problème, voilà lorsque je suis à l'arrêt, moteur allumé et que je tourne doucement mon volant vers la droite où vers la gauche, cela fait un bruit comme "une sorte de ressort qui sautait" à chaque à-coup alors que si je le tourne rapidement et bien il ne fait aucun bruit. On m'a suggéré de voir le niveau de ce liquide voir s'il n'en manquait pas que ça pourrait venir de là donc voilà je ne vois pas du tout où il se trouve malgré que j'ai cherché, alors si vous avez une photo avec une flèche pour me montrer où c'est et bien cela serait super sympa de votre part. Ou alors me dire si cela vous ait déjà arrivé et quelle est l'intervention à faire. Si je pouvais traduire ce son cela pourrait donner "tchong tchong tchong". Merci de m'avoir lu jusqu'au bout. J'attends vos réponses merci.
Re: Réservoir huile direction assistée
Il n'y en a pas, la 1007 à une direction assistée entièrement électrique, il n'y a pas de circuit hydraulique.
Le bruit que tu entends est faible ? C'est surement les contacts qui assurent la liaison entre la partie fixe et la partie mobile du volant.
Graziella
Kilométrage : 47500
Merci pour ta réponse, donc je peux mettre de côté la piste de l'huile lol, alors oui le bruit est audible et sourd en meme temps du moins pas aigu mais on l'entend plus dans le côté passager. Je n'arrive vraiment pas à savoir d'où ça vient !!! :-( Et ce que tu me dis, est ce cher en réparation si je vais chez peugeot ?
Le bruit dont je parle est "normal" et ne nécessite pas d'intervention mais je sais pas si on parle du même.
Tu pourrais nous l'enregistrer ce bruit ?
Graziella
Kilométrage : 47500
J'ai tenté de le faire mais on ne l'entend pas sur l'enregistrement hélas !!!!! :-( mais avant il ne me le faisait pas ce bruit et en plus ce n'est pas tout le temps que ça le fait !
Graziella
Kilométrage : 47500
Le 15 avril chez peugeotbpour diagnostiquer ce probleme, j'espere que ce n'est ni le bloc moteur ni la cremaillere si non la facture va etre tres douloureuse, mais est ce que si l'on me change ou l'un ou l'autre ca sera pris dans ma garantie d'extention ?
Il faut regarder les exclusions mais normalement ça devrait être pris en charge.
Graziella
Kilométrage : 47500
J'ai regardé sur le papier d'extension de la garantie et non ce n'est pas écrit en exclusion, donc si c'est vraiment ça le problème j'ai l'espoir que cela sera compté dedans :-), comme dirait l'autre : ALEA JACTA EST !
