moteur ne démarre plus.
Diimay
Kilométrage : 218000
Kit Caméléo installé : Ethiko
Options : Kit xenón
Message par Diimay »
Ma 1007 ne démarre pas et le moteur ne reçois pas de jus. Quand je tour la cles pour démarrer j'entends un claquement dans la boîte a fusible habitacle. Et de plus elle c'est mise en mode eco.
J'ai mis des cables sur la batterie mais rien n'y fais.
Je pense que c'est peut etre le démarreur.
Aidez moi svp car je n'en peut plus de cette 1007 qui va de problème à problème ...
Merci d'avance.
Re: moteur ne démarre plus.
Les pannes sur le neiman sont malheureusement assez courante sur le 1.4 HDi.
Il y a quelques messages sur le forum.
Diimay
Options : Kit xenón
Neiman ? C'est quoi exactement ?
Je dois le changer ? Quel est le coût ?
:arrow: search.php?keywords=neiman&terms=all&au ... Rechercher" onclick="window.open(this.href);return false;
Diimay
Options : Kit xenón
Merci. Sa ne m'a pas plus éclairé. Neiman démarreur alternateur...
Encore une énorme dépense ....
:g03: On peut absolument testé sur la 1007 avant dépose tous ces composants pour la recherche de panne car la solution n'est pas toujours sur la prise diagnostique,mais on dirait une panne de stator ou du rotor du démarreur, si ta batterie est bien chargée,il faut le faire en premier ( recharger la batterie ), car on entend le déclenchement du relais du lanceur,si c'est bien ça vu l'accessibilité :arrow: échange standard du démarreur! :20: Le mode eco est normal,le lanceur de démarreur consomme du courant ! :g03:
Diimay
Options : Kit xenón
Bon ba a 14h la dépanneuse vient récupérer ma 1007 et ensuite direction mon garage ( repareco 77 ).
Je pense que si la réparation dépasse les 300 €, je vendrais ma 1007 car sa fais 3 mois que j'ai ce véhicule et deja 3 pannes ...
:12: Dommage, demande un échange standard, du neuf moins cher que du neuf ! :84:
Diimay
Options : Kit xenón
Échange standard ? C'est à dire ?
Dsl je suis nul en meca.
Je dis au garage de procéder à un échange standard de la pièce en panne ?
:g03: Le démarreur :84:
Diimay
Options : Kit xenón
D'accord donc comme neuf un démarreur vaut entrz 100 et 105 €, en échange standard sa peut valoir 50 ou 60 € peut être
Diimay
Options : Kit xenón
Le garage hésite en deux démarreurs, le 1.5kw ou le 1.4kw ???
Lequel choisir ???
Il en met un ayant les mêmes caractéristiques que celui qu'il remplace.
:g02: 100€ c'est l'échange standard,un neuf ,c'est plus cher,va voir les prix sur Oscaro ;un exemple parmi d'autres ! Pour les modèles c'est de l'adaptable,si il hésite,il faut qu'il démonte avant,il ne faut pas venir faire le boulot par hasard ! , :b7: :84:
Diimay
Options : Kit xenón
J'ai réussi à trouver la référence de la pièce d'origine sans la démonter :D.
Donc c'est un 1.5kw.
:g03: T'es un bon,d’après ta panne,on est en plein dedans,on va la suivre,dit nous pour le développement ! :lolflag:
Diimay
Options : Kit xenón
Bonjour je viens aux nouvelles.
Donc 1007 réparée. C'était bien le démarreur. Je ne l'ai pas laissé au garage car le devis était de 350 €.
J'en ai eu pour 170 € pièce et main-d'oeuvre compris chez mon Mecano et j'ai changé par la même occasion mon filtre à gazole et mon filtre à air.
Changer le démarreur sur une 1.4 hdi sont une mission lool ...
:g03: Affaire classée : 50 % de remise ! :lolflag:
