plus d'assistance électrique
kaygone
Message par kaygone »
J'ai un soucis avec la 1007 à ma femme.
Elle a eut un problème à la fermeture ou la porte se réouvrait tout de suite et avec son amie, elles ont retenues la porte pour ne pas qu'elle se réouvre.
Depuis la porte (droite) n'a plus d'assistance électrique.
J'ai vérifié les fusibles, il sont bons. Quand j'appuye sur les commandes d'ouverture et ou fermeture, il ne se passe rien à part quelques bip au tableau de bord.
Meme quand je pousse à la main la porte, elle ne se vérrouille pas.
J'ai essaye de débrancher la batterie pour réinitialiser, mais çà n'a rien changé.
Je précise que quand j'actionne la poignée intérieur, j'entend bien le moteur électrique de l'actionneur tourner. La poignée n'est pas dure.
Je suis perdu, je ne vois absolument pas ou chercher...
Merci de votre aide :merci:
Re: plus d'assistance électrique
cela doit provenir de l'actionneur (le p'tit vicieux) intervertis le gauche et le droit si la panne se déplace actionneur Hs 60€ environs chez peugeot bonne intervention !
kaygone
Merci pour ta réponse zebulon.
Hier soir j'ai réussi a refermer la porte. J'ai l'impression qu'elle a du mal a détecter la porte comme étant fermée.
J'ai appuyer fortement vers la partie arrière de la porte et c'est à se moment qu'elle s'est verrrouillée et du coup l'assistance électrique à repris du service.
Je ne sais pas ou se situe ce détecteur ni comment il fonctionne. Mais je pense que c'est lui qui créé les soucis...
Peut être les contacteurs piano, tu as essayé de les nettoyer?
kaygone
Oui Je les ai déjà nettoyé.
mais a priori ça viendrais plutôt de l'arrière de la porte puisque c'est la que j'ai appuyé
Il y a un contacteur de fin de course, situé en fin du rail inférieur (celui situé près du pas de porte), mais il me semble qu'il sert surtout pour la fin de course en ouverture de porte et non en fermeture :g03:
kaygone
Merci pour ta réponse nubnub54 effectivement j'ai essayé d'appuyer directement dessus mais ça faisait seulement des bips au tableau de bord.
a tous les coups, c'est l'actionneur qui fait des siennes ! intervertis le gauche et le droit pour tester !
ça pourrait être aussi un perte des repères de course.
Une ouverture puis une fermeture complète manuellement auraient peut-être résolu le problème (c'est à la finale ce que tu as du faire avec tes nombreux essais).
kaygone
Oui Tu as raison. C'est le réapprentissage des butées dont elle avait besoin (c'est d'ailleurs écris dans la doc au cas où on fait un changement de batterie). Le soucis c'est qu'elle ne voyait jamais la butée de fermeture de la porte.
C'est pour ça que ha pense que ça vient du détecteur de fermeture de la porte.
fmai
Message par fmai »
je me suis inscrite depuis peu car j'avais moi aussi un problème d'ouverture de porte côté conducteur . en faisant le tour du forum, je me suis apperçue que c'était une panne très courrante sur la 1007. Je suis "tombée" sur un "post" ou tout etait expliqué avec photo et franchement je dis merci pour toutes les infos postées sur le forum ! du coup à mon tour de vous donner des infos. J'ai eu la même panne il y a 15 jours et je suis allée chez peugeot acheter un actionneur . Le vendeur était ceptique quand je lui ai expliqué la panne et il commence à me parler moteur de porte 350 € mais non je l'ai laissé parlé et du coup j'ai insité et acheté l'actionneur 62€ . je suis rentrée et je me suis prise par la main et je l'ai changé seule. il m'a fallu 1/2 pour le faire . Donc en résumé je ne fais ni confiance aux vendeurs peugeot ni aux mécano pour une autre raison qui serait trop long a expliquer ici. C'est très simple a changer je me suis juste cassé un ongle lol. Votre épouse peut le faire aussi j'en suis certaine.
kaygone a écrit :Bonjour,
Bienvenue fmai :82:
fmai
Message par fmai »
ray-mon a écrit :Bienvenue fmai :82:
merci c'est gentil :lolflag:
:82: Fmai et merci pour ce retour d'info... cela encouragera nos 1007tistes féminines à s'engager dans la démarche
:g03: :82: Fmai , en fait c'est une réparation assez simple, à partir du moment ou on a le diagnostique,car il y a plusieurs symptômes,mais une Demoiselle qui a compris le principe peut très bien réparer,et elle fera le même boulot qu'en concession ! On a une mécanicienne sur le forum ! :f05:
Bonjour et bienvenue fmai
et bravo pour la réparation
fmai
Message par fmai »
oui certainement qu'elles pourraient le faire aussi , après tout on ne peut pas toujours demander de l'aide lol
Vinouchette a écrit ::82: Fmai et merci pour ce retour d'info... cela encouragera nos 1007tistes féminines à s'engager dans la démarche
fmai
Message par fmai »
non je ne suis pas mécanicienne, je voulais juste éviter le garage parce qu'ils allaient m'assomer lol :g01: .
Vu les explications que j'ai trouvé ici c'est sur que ça n'avait pas l'air compliqué . et on dit bien " qui ne tente rien n'a rien" . Bon en tout cas le reste je ne sais pas faire :f05:
Bonne journée à tous et encore merci
la rotule 73 a écrit ::g03: :82: Fmai , en fait c'est une réparation assez simple, à partir du moment ou on a le diagnostique,car il y a plusieurs symptômes,mais une Demoiselle qui a compris le principe peut très bien réparer,et elle fera le même boulot qu'en concession ! On a une mécanicienne sur le forum ! :f05:
Bienvenue parmi nous ! :2:
