Sortir le démarreur après démontage
pegasemi
Message par pegasemi »
Bonsoir
En panne de demarreur , j'ai enfin reussi à le demonter
Maintenant impossible de le sortir du moteur !!
Pouvez vous m'aider ?
il s'agit d'un 1.4 HDI
Merci d'avance
Re: Sortir le démarreur après démontage
Bienvenue parmi nous ! :2:
:82: à.... ton 1er message
Extraire le démarreur par l'arrière de la traverse de berceau
Je viens de t'envoyer la notice de démontage par mail, si ça peux t'aider ...
Contrôle bien le neiman avant de remonter le nouveau démarreur, nous avons eu beaucoup de cas de démarreur HS suite à un neiman défectueux sur les 1,4 HDi.
pegasemi
merci beaucoup pour vos reponses si rapides .
si je comprends bien il sort par dessous et non coté batterie ?
je galere depuis cet am en plus en essayant de le sortir cote roue droite j'ai deconnecte le flex de liquide de refroidissement .
pas la peine de vous faire un dessin ....
un peu plus de boulot en perspective
bonne soiree
Et un petit billet de plus pour une recharge de clim.
user99, pourquoi une recharge de clim ? il a déconnecté un flexible de refroidissement.
Effectivement, c'est surement plus facile de le sortir par le dessous.
pegasemi
ca y est le demarreur est dehors ,je l'ai testé pas de rotation mais apres bricolage des charbons il marche !!
vos avis ?
pour quoi recharge clim , si je repare le flex et je fais le plein c'est pas ok ?*
A propos vous pensez qu'un serflex fera l'affaire ?
promis apres je vous fous la paix ....
pace salute :174:
+ 1! Encore un démarreur de HDi qui fait des siennes!! Attention neiman comme l'a dit David à vérifier,tester le fils du contacteur du démarreur si aprés une phase de démarrage n'est pas sous tension!(tu peux même faire plusieurs essais!) Avec un voltmétre tu pourras t'en assurer! Pour les charbons,on s'en fou,échange standard;tu auras un démarreur neuf en promo demande à JP il a des bons prix! :g03:....A+
Modifié en dernier par la rotule 73 le mercredi 08 juin 2011, 07:16:04, modifié 1 fois.
pegasemi
quelle marque de demarreur me conseillez vous
on me propose DRI !! connais pas
Dans les promos en échange standard :Bosch et Delco Rémi sur Oscaro.com à un prix plus que raisonnable! :g03:
ggspeed
demontage demarreur 1.4 hdi
Message par ggspeed »
bjr,
qqu'un a t il déjà sorti le démarreur de son 1007?
Modifié en dernier par 1007duquatre9 le jeudi 20 décembre 2012, 17:43:39, modifié 1 fois.
Raison : Fusionnage du message
Re: demontage demarreur 1.4 hdi
:82: ggspeed
en ce qui me concerne, la réponse à ta question est : non !
Le schéma c'est pas suffisant, il faut débrancher la jauge à huile,et le support des câbles de sélecteur de vitesse et d'arrêt de câbles pour le sortir par l'arrière du berceau !
ggspeed
Bjr, j'ai sorti les vis (2*BTR 8) et un écrou 8, déposé le support cable embrayage mais le bougre ne bouge pas...quoi faire ? Merci pour vos reponses.
:g03: Il y en a quatre ,trois sur le corps de démarreur et un sur le support qu'il faut déposer,il n'y a pas de danger de le paumer sur l'autoroute! :b7: Sur le schéma à Jean Yves (pas suffisant),il y a une vis cachée en dessous du contacteur ! :g03:
ggspeed
bjr, merci pour ta réponse. En fait sur mon modéle, il y a 3 vis derriére (coté lanceur) et une puta.. de vis cachée du coté support de la batterie qu'il m 'a fallut démonter. Merci qui...merci Mr Peugeot !
:g03: :mrgreen: Il est assez chiant par la place pour le déposer, je conseille l'échange standard! Bon dépannage! :lol:
nunatak
Message par nunatak »
ggspeed a écrit :bjr, merci pour ta réponse. En fait sur mon modéle, il y a 3 vis derriére (coté lanceur) et une puta.. de vis cachée du coté support de la batterie qu'il m 'a fallut démonter. Merci qui...merci Mr Peugeot !
Je cherche à changer mon demarreur il y a 2 vis BTR et en troisiemme point il y a un filetage qui sort . comment acceder à cette vis ?
il semble que cette vis soit accessible coté battery mais ou trouver cette tete de vis
Y a t il un tuto ?
Merci :31:
il y a une vis cachée côté support de batterie,regarde plutôt côté boite de vitesses sur la clôche d'embrayage,ça doit être celle là que tu cherche :?:
nunatak
OK je l'ai trouvée c'est une BTR comme les autres, sur la 1007 il faut démonter le support batterie pour y accéder avec des petites mains ...
merci :31:
shake06
Message par shake06 »
admin a écrit :Bonsoir,
bonjour serai t'il possible d' avoir aussi la notice de démontage merci
