J'aimerais installer des phares antibrouillards avant
franfran040
Date de fabrication : 10 juil. 2007
Kilométrage : 90600
Kit Caméléo installé : rouge
Options : clim manuelle, radio cd mp3, lampes à diodes interieure AR (exclusif chez les 1007), ordi de bord, témoins et alerte de debouclage ceinture, barres de toit
Message par franfran040 »
Bonjour, j'aimerais installer des phares antibrouillards avant sur ma 1007 1,4 hdi 70 trendy, ou pourrais-je en trouver et comment je pourrais les installer?? réponder moi avec un message détaillé mais clair svp merci d'avance
Re: phares antibrouillards avant
:82: Franfran 040 pour les antibrouillard tu peux en trouver a cette adresse ou parfois sur le bon coin !
http://pieces-auto.oscaro.com/phare-ant ... 289-602-gf" onclick="window.open(this.href);return false;
ta 1007 doit être câblée pour le montage des ces feux ! ils se montent par une trappe située sous la jupe avant juste en dessous de l'orifice prévu et se fixent par un boulon de "10" les expères t'en diront peut être plus, patiente cela va venir je pense
Modifié en dernier par Zeb34 le samedi 06 avril 2013, 19:31:37, modifié 1 fois.
Il existe un kit chez Peugeot pour ajouter les antibrouillard, environ 150 € auquel il faut ajouter 45 € pour le faisceau si ta 1007 n'est pas précablée.
Il faut également prévoir un télécodage chez Peugeot pour déclarer la présence des AB.
:82: Franfran040
:82: Franfran040.
Pour les antibrouillards, tu as pas mal d'info sur ce sujet et ici pour le montage
Pour en avoir ajouter sur la mienne (version Vitamine, en gros de base), c'est assez simple.
Coût moyen de l'opération, je dirais moins de 100€ si ta 1007 est pré câblée. Pour vérifier, enlève le cache en pastique noir situé à la place de ton antibrouillard et regarde si il y a un faisceau jaune.
En fouillant un peu je peux retrouver des photos si besoin...
franfran040
Kilométrage : 90600
non il ya pas de cables du tout derriere les caches, je fais comment? c'est plus chere?
sinon j'ai une autre idée, est ce que quelqun pourrait m'aider car en fait je veux mettre des antibrouillards sur ma 1007 surtout car je les trouves beaucoup pus belle avec donc je pourrait faire des imitations, mais comment?
Si ton objectif est uniquement d'avoir les antibrouillards, mais pas forcement fonctionnel, tu peux toujours les monter (fixer), mais tu ne pourras pas les allumer...un peu dommage :6:
Si tu n'as pas les connectiques jaunes derrière ton cache noir, il faut acheter le kit complet chez Peugeot et le faire monter. C'est préférable pour le branchement du faisceau et le passage par Peugeot est obligatoire pour les faire télécoder.
