Présentation & problème porte coulissante conducteur
Oxygen
Bonjour je suis Ludo du 33 j ai 28 ans et ma femme possede une 1007 dolce 70 hdi noire avec un probleme de porte conducteur qui ne repond plus electriquement c est a dire ni la clef ni bouton vehicule avec un message anomalie porte gauche, oblige de l ouvrir manuellement qui est assez dure et une fois la porte ferme il n y a pas de verrouillage de la porte comme si elle etait dans le vide. Je me suis renseigné chez peugeot il m ont proposé de passer un diagnostic qui vaut 85 euros et m ont parlé d une piece + main d oeuvre 350 euros qui represente un certain budget quand meme. En esperant trouver le probleme a travers vos reponses je vous remercie d avance.
Re: Presentation + probleme porte coulissante conducteur
Bienvenue Oxygen. La 1007 a une faiblesse au niveau de l'actionneur qui semble en cause dans ton cas.
tu trouveras ici le résumé de tous les problèmes rencontrés par nos membres et les solutions qui ont été apportées.
Re: Présentation & problème porte coulissante conducteur
Si c'est l'actionneur ça me paraît onéreux, si tu pouvais il faudrait que tu nous donnes le ref de la pièce ou à la limite le nom.Oxygen a écrit :ont parlé d une piece + main d oeuvre 350 euros
Oxygen
Bonjour merci pour votre accueil et vos reponses par rapport a la piece j ai appelé Peugeot pour essayer de faire un diagnostic par telephone et m ont repondu de faire un diagnostic du vehicule et d une piece qui fait contact je me rappel plus exactement du nom exact de la piece et m ont dit que c etait pas sure que se soit ca ce qui est normal.Pour info j ai debrancher la batterie hier attendu les petites minutes et en rebranchant j ai entendu le verrouillage de la porte mais apres rien de mieux toujours les meme problemes et par la meme occasion en ouvrant la porte a moitie j ai appuyé avec mon doigt sur le capteur en bas a droite et ca me mets anomalie porte gauche avec le bip sonore est ce normal? et est ce possible de tester l actionneur ? Merci
Ça doit être le contacteur de porte fixeOxygen a écrit :une piece qui fait contact je me rappel plus exactement du nom exact de la piece
Pour l'actionneur, il faudrait que tu regardes si ton actionneur de porte en panne est plus dur à manœuvrer que l'autre
Oxygen
L actionneur me parait plus au moins plus dure que l autre on dirait qu il tourne dans le vide.
Dans un 1er temps
ici graisser l'actionneur ça ne coûte pas grand chose.
Et si c'est toujours pareil
Ici processus du changement de l'actionneur coût dans les 50-55€
- Kilométrage : 163000
Bienvenue parmi nous !
Oxygen
Ok je pense que je vais commander l actionneur la semaines prochaine en esperant que ca soit ca
Aussi quand je rentre dans la voiture j ai souvent le message " Mode economie actif "
cela devrait éviter 57€ d'investissement !
Oxygen
merci pour vos reponses pour le graissage quel partie de l actionneur faut il graisser ? faut il carrement le demonter entierement ou non? merci
Oxygen
Ok parfait peut pas etre plus clair
donc séance de graissage demain je vous tiens au courant .Merci
Oxygen
Salut bon je viens de graisser l actionneur et toujours pareil , je l ai meme demonter de la porte pour voir le mecanisme de l actionneur qui m a l air bon apres je sais pas si il y a une partie electronique ou electrique dedans donc je pense que je vais commander la piece demain a Peugeot en esperant que ca soit ca.Est ce que l actionneur intervient dans le verrouillage de la porte? car au debut la porte avait le meme probleme mais se verrouillé maintenant elle se verrouille plus.Merci
Oxygen
Bonjour a tous juste pour vous dire que j ai commandé la piece hier et que je l aurai demain donc demain soir changement de l actionneur juste une petite question, est ce qu il faut debrancher la batterie apres le montage pour initialiser la piece ou il y a pas besoin?Merci.
Aucun besoin de toucher à la batterie.
Oxygen
Bonsoir a tous bon ca y est actionneur changé et la porte s est remis a fonctionné comme par miracle et je voudrai vous remercier a tous pour m avoir guidé dans toute ces questions, ce forum est un bijoux et je lui souhaite longue vie.Merci a vous
Encore un problème de réglé
aussi à toi pour tes questions et à ta participation à la vie de notre forum
Oxygen a écrit : je voudrai vous remercier a tous pour m avoir guidé dans toute ces questions
barby7342
Quand la porte coulissant ne marche pas 90 % du temps cela vient de l'actionneur de la porte qui est hors service
cela coute 55 euros chez peugeot complet c'est a dire avec la poignée
Je viens de changer le mien sur peugeot 1007 1.4 hdi sporty back de 2006
J'ai mis 10 minutes très très simple a changer
Enlever les vis qui se trouve derriere le cache de la poignée intérieur puis enlever la garniture de la porte en tirant dessus
puis enlever la vis qui tient l actionneur
une fois le tout remonté bien ouvrir et fermer manuellement la porte entièrement pour actionner la course au niveau des capteurs
et le tour est joué
Allez bon courage
et le tour est joué
Allez bon courage
