j'ai un bruit anormal qui semble venir du moteur (coté droit) genre de claquement et bruit métallique. un voyant vient de s'allumer sur le tableau de bord avec un bip bip qui sonne(il n'est pas répertorié sur le livret guide utilisateur de la voiture). il s'agit d'un dessin de voiture vue du dessus sans rien d'autre. ce n'est pas l'alarme des ceintures!
ce voyant se rallume et sonne dès qu'on enclenche la 1ere pour redémarrer apres un arret (à un feu par exple) puis s'etteint lorsqu'on continue à rouler.
Pouvez vous m'aider?
Bruit moteur coté droit avec voyant tableau de bord
- Kilométrage : 90000
- Kit Caméléo installé : biduletruc
- Autres kit(s) Caméléo : nateo
Re: bruit moteur coté droit avec voyant tableau de bord
C'est pas le voyant de la batterie ? peut être la courroie d'accessoires.
Le voyant devrait être sur répertorié dans le manuel ou alors tu n'as pas le bon manuel.
Re: Bruit moteur coté droit avec voyant tableau de bord
Vous devez relever ou demander à votre concession la référence de vos courroies d'accessoires car en cas de rupture sur la route,vous pouvez gagner un temps précieux,le temps c'est de l'Argent!la rotule 73 a écrit :Tendeur de courroie d'accessoires HS( poulie , ressort de tendeur ou poulie d'alternateur ),réparation à ne pas tarder,la charge de la batterie n'est plus assurée!
Ces symptômes ressemblent fortement à ce que j'avais eu lors de ma panne d'alternateur, sauf que je n'avais pas eu les bruits métalliques... pour moi c'était l'alternateur le fautif, mais la vu la description, je pencherais également pour une courroie d’accessoire.thichris a écrit :Bonjour,
Merci à tous pour vos réponses!!!!
Alors... je suis allé chez peugeot..... en fait :
-le bruit c'est le tendeur d'alternateur qui a cassé prix de réparation 122E avec la recherche de panne
-le voyant d'alarme c'est un mauvais dans les portes, il faut changer les capteurs de porte, plus de 500e alors on attendra un peu pour les portes car elles ferment bien et ça ne l'a plus refait avec un peu de dégrippant électrique.
encore un grand merci à tous ceux qui ont répondu à mon post
Encore une affaire classée !la rotule 73 a écrit :Tendeur de courroie d'accessoires HS
hé bien non ce n'est pas encore une affaire classée.....
Ils nous ont changé les galets enrouleur et la courroie alternateur y'en a eu pour 122 euros que nous avons payé à reception de la voiture,
un mois après ils reviennent vers nous (garage peugeot de trans en provence) nous disant avoir oublié de nous facturer une pièce, soit 99E en plus à payer.
Nous ont ils réellement changé les galets????
quoi qu'il en soit rebelote même bruit réapparait nous y retournons ce jour et là c'est le tendeur de bielle qu'il faut changer .. devis environ 300e....qu'en pensez vous? moi je reste perplexe sur la première réparation, était elle utile? de plus je trouve assez peu professionnel de revenir vers le client 1 mois après pour réclamer un oubli de facturation de pièce.
- Kilométrage : 119000
Effectivement, cela ne fait pas très sérieux. Tu as peut-être une garantie sur ta réparation, un mois après, cela fait court, surtout si c'est exactement le même bruit. Par contre, si ce sont 2 pannes différentes, tu n'as pas vraiment de recours...
je n'ai jamais entendu parler de ce tendeur ? comment peut on tendre une bielle ?????thichris a écrit : et là c'est le tendeur de bielle qu'il faut changer ..
J'ajouterais qu'il y a peut être eu une erreur de diagnostic de leur part...
A voir ce qui peut être fait avec ton garage, c'est étrange cette panne à répétition.
