la petite pièce qui sert à regler la position de mon siège avant s'est cassée.Je ne peux plus modifier la position du siège en étant assis.J'arrive à faire bouger la butée avec les mains mais ce n'est pas très commode.
Je souhaiterais donc changer le rail complet(ou glissière)mais je craint beaucoup le prix que va m'annoncer Peugeot.Je vais y passer demain.Savez vous s'il existe une correspondance avec d'autres modèles Peugeot comme la 207 ou la 107 par exemple car dans ce cas,j'ai une chance de trouver mon bonheur dans une casse auto.
Merci pour votre aide et à bientôt.
Glissiéres sieges conducteur
FRANCK 38
- Kilométrage : 130000
Re: Glissiéres sieges conducteur
Pourrais tu nous faire une photo de la pièce qui est cassée ?
C'est la barre pour avancer et reculer le siège ?
FRANCK 38
Je vais essayer de prendre une photo demain.Il s'agit d'une petite pièce avec un ressort qui se déplace sur le rail .
Cette pièce ne semble pas être dispo indépendamment des glissières à 280 €
Avec une recherche à partir de la référence, ça ne sort que sur 1007, donc ça va pas être facile à trouver en casse.
FRANCK 38
Merci pour la réponse.Je sort de chez Peugeot et la glissière est facturée 291.15 TTC.A priori,la glissiére est spécifique aux 1007;je vais donc avoir du mal à trouver.
Merci encore.
Merci encore.
Ce n'est pas une reference, il y a plein de choses avec des numeros differentes mais qui sont la meme chose chez peugeot... Tu pourras meme essayer les citroen en casse sur les C2 ?admin a écrit :Cette pièce ne semble pas être dispo indépendamment des glissières à 280 €![]()
