Problème de boite 2tronic
Bpotiron
Date de fabrication : 0- 6-2005
Kilométrage : 70000
Message par Bpotiron »
Bonjour a tous,
Possesseur d'une 1007 1.4l 2tronic (750000KM), je rencontre des problèmes de boites 2tronic.
Dès que la température extérieure dépasse 25° et que je roule 15 minutes avec ma voiture, la boite se met en défaut avec le message "Anomalie Boite automatique" et le flocon qui clignote. Impossible de passer une vitesse. J'ai également de temps en temps l'embrayage qui patine très fort entre 2 passages de vitesses (en générale entre le 2éme et la 3eme)
Le problème disparait après avoir laissé la voiture se reposer 15 à 20 minutes.
S'agit t'il d'après vous d'un pb mécanique ou électronique?
Quelqu'un a t'il déjà eu ce genre de soucis?
Merci d'avance de vos conseils.
Re: Problème de boite 2tronic
On dirait que l'actionneur d'embrayage souffre et surchauffe.
Je crois que la seule solution va être le passage chez Peugeot pour dans un 1er temps faire un apprentissage de l'actionneur.
Et ensuite envisager son remplacement si ça ne résout pas le problème.
Le mien m'avait lâché à 113 000 km, les charbons du moteur électrique étaient usés.
Tu roules beaucoup en ville ?
Bpotiron
Kilométrage : 70000
Je ne fais que de la ville...
Merci pour le conseil, la suite après le passage par la case garagiste donc.
C'est possible que ce soit le même problème que j'ai eu sur ma 1007, je faisais assez peu de ville, ça explique sûrement que j'ai eu le problème à un kilométrage plus important.
Il faut remplacer l'actionneur, si tu es bricoleur c'est pas compliqué, tu peux le trouver sur internet pour beaucoup moins chère que chez Peugeot.
Le sien a 750000 km , ça explique peut-être ... :84:
:g03: Certainement pareil que David et au même kilométrage,le jour où elle est partie,j'ai eu le défaut sur la route,par contre en manuel aucun seulement en Automatique,mais de toute façon j'ai été réglo avec la concession car ça été signalé ! :84: Les actionneurs de boite et d'embrayage étaient d'origine ! :15:
