Bonjour à tous !
Ce week end, une personne malintentionnée a explosé le rétroviseur droit de ma 1007 snif; coté trottoir, donc ce n'est pas un accident...
L'ensemble des pièces semble re-clipsable, par contre je ne sais ou raccorder l'extrémité du câble de réglage électrique: il finit en boucle sur une pièce plastique de forme ovoïde d' un cm environ
Il s'agit d'un rétro réglable de l'intérieur, mais qui se rabat manuellement
Je n'ai pas réussi à dénicher ici un tutoriel sur ce sujet, d'où cet appel à l'aide !
Merci d'avance pour votre aide et longue vie à la 1007 !!!
Rétroviseur hs
1007-2tronic
Re: Rétroviseur hs
faudrait que tu mette des photos
Re: Rétroviseur hs
Il faut ouvrir la parti du dashboard qui va jusqu'au petit fenetre "A", au dessous il y a le connecteur pour la reglage + le troixieme vis torx.
Ce n'est pas trop facile, il faut tirer fort au bon endroit...
1007-2tronic
Re: Rétroviseur hs
est éviter de casse des pâte de fixation
Re: Rétroviseur hs
Pour celui la ca va encore, le gros souci c'est que tu dois deformer le plastic pour le sortir du coin. Pour information, la partie blue et la partie gris fait 1 seul object.1007-2tronic a écrit :est éviter de casse des pâte de fixation
antoine
Re: Rétroviseur hs
Merci pour vos conseils; je manque de temps en ce moment pour me pencher à nouveau sur l'affaire! La coque du rétro tient bien, le miroir n'est pas re-clipsé, mais tiendra bien jusqu'au week end prochain avec trois élastiques...
Re: Rétroviseur hs
Si tu as le temps, prends quelques photos, ce genre d'incident peut arriver à d'autres et ta réparation ou la solution d'attente trouvée pourra se révéler utile !
merci d'avance !
merci d'avance !
1007-2tronic
Re: Rétroviseur hs
oui bonne idée
antoine
Re: Rétroviseur hs
Finalement tout finit presque bien: l'ensemble des diverses pièces ont été reclipsées avec quand même difficulté, car il ne faut pas hésiter à pousser très fort, voire à cogner du poing, l'élément le plus dur à remboiter étant le triangle inférieur qui permet d'accéder à la fixation du rétroviseur
Je n'ai pas réussi à raccorder le câble de réglage électrique, mais après avoir réglé le miroir manuellement, il ne sera pas nécessaire d'y revenir, sauf éventuellement en cas de passage sous les rouleaux d'un lavage automatique trop puissant!
L'avantage de ces pièces en plastique un peu mou, c'est qu'en cas de vandalisme, et à condition de toutes les retrouver, il n'y a pas de casse, et juste du remontage, un peu ardu c'est vrai... Un de mes amis a récemment déboursé 400 € pour un rétro Toyota Verso
Encore une fois merci à toutes et tous pour vos avis pertinents
Ps: je suis un peu fainéant pour prendre et poster des photos... 1007 excuses !!!
