micste40
Re: Remplacer l'actionneur de deverouillage
Message par micste40 »
pour info, acheter la commande intérieure complète (poignée+actionneur de déverouillage) qui coûte moins chère que l'actionneur seul...va comprendre
micste40 a écrit :pour info, acheter la commande intérieure complète (poignée+actionneur de déverouillage) qui coûte moins chère que l'actionneur seul...va comprendre
Alors la, je suis perdu. Tu sais me dire le numereau de PR de la command intérieure complète ?
:g03: Pareil comment tu as fait :?: ,le numéro de référence SVP ! :11:
jecldu0
Message par jecldu0 »
bonjour a tous !
heureux proprio d'une 1007 de 2005 je rencontre aussi des problemes de portiere coté passager...
pour faire simple, plus aucun bruit ni mouvement
fusible ok je decide de changer l'actionneur de verrouillage comme indiquer dans le tuto et les contacteurs fixe
mais apres changement , toujours rien du tout
si, porte ouverte j'actionne le contacteur de fin de course, j'obtiens trois bip et anomalie porte coulissante droite.
quand je ferme la porte manuelement, je n'ai plus le bruit de verrouillage qui vient jointer la porte...
je seche devant le probleme alors SOS SOS
Si quelqu'un m'entends?
:82: jecldu0
Cela ressemble à une panne de moteur de porte, mais on va attendre nos spécialistes pour t'orienter dans ta recherche de panne.
jecldu0
Bonjour, ce matin nous avons retrouvé la fonction verrouillage (enfin le mouvement de jointure de la porte lorsque qu'on la ferme manuellement ) mais toujours trois bips et pas de mouvement!
mystère et boule de gomme...
phifipuce
Date de fabrication : 0- 3-2006
Message par phifipuce »
Merci pour ce tuto.
J'ai acheté aujourd'hui un actionneur (61 € au Peugeot de Chelles).
Et je l'ai changé en 10 minutes.
1 seule agrafe de cassée.
Nickel !
61€ :5: Encore une inflation sur une de nos pièces les plus demandées pour nos portes...
jecldu0 a écrit :Bonjour, ce matin nous avons retrouvé la fonction verrouillage (enfin le mouvement de jointure de la porte lorsque qu'on la ferme manuellement ) mais toujours trois bips et pas de mouvement!
:g03: Un des beugs d'actionneur de condamnation,une panne par intermittence ! :g03:
Lylhazard
Kilométrage : 95000
Message par Lylhazard »
encore une petite défaillance de porte...
voilà le soucis : la porte coulissante passager est en Anomalie, je l'ai refermée manuellement mais il n'y a pas le dernier mouvement de jointure. je fait est que je dois partir en déplacement et je voulais savoir comment verrouiller la porte pour ne pas craindre qu'elle s'ouvre pendant le trajet sur autoroute. Est-ce que la voiture peut ne plus démarrer du tout à cause d'une anomalie porte coulissante?
Merci pour vos réponses et bonne journée à vous tous !
Essaye de tirer depuis l'intérieur, en baissant la vitre si besoin, sur le montant central de la porte, elle devrait se verrouiller.
Une anomalie de porte ne peut pas empêcher le démarrage du moteur.
admin a écrit : Une anomalie de porte ne peut pas empêcher le démarrage du moteur.
Ben non, mais je ne suis pas sur s'il n'y a pas autre chose qui peux empecher le demarrage du moteur ET de la porte? Une batterie faible par exemple ?
:g03: Là le diagnostique c'est : batterie HS! :lolflag:
moidu 15
Message par moidu 15 »
un de plus pour les stats,actionneur changé ce jour.grand merci pour le tuto.les concessionnaires ne doivent pas dire merci eux
avant cette panne,il y en avait eues quelques autres.
_2011 joint de culasse coupé(devant à gauche en regardant le moteur),parait que ça arrive sur les 1.4 essence
_2012 les deux ressorts amortisseur avant ont pétés a quelques heures d'intervalle à l'arrêt dans le garage.ça claque comme un coup de fusil
_maintenant,ça.vue qu'on trouve la pièce que chez peugeot ,quand je leur ai dit que la porte ne s'ouvrait pus électriquement,ils ont commencé à me parler d'un passage à la valise pour voir.à ma question sur les tarifs:58 euro de valise,et de 120àquelque centaines d'euro pour le reste :125: :125: .
du coup,j'ai pris l'actionneur à 61.35.il faisait la gueule.
:g03: Alors là,tu m'étonne ! La caisse de ce côté du comptoir est moins chère! :b7:
Manu80
Date de fabrication : 22 mars 2007
Kilométrage : 168000
Message par Manu80 »
C'est mon tour...
1007iste depuis 10 mois et maintenant la porte ne se verrouille plus.
Pour faire bref,l'utilisation de la clé pour ouvrir la porte conducteur ainsi que le bouton ne donne qu'un "bip" et aucune action
sur la porte.L'ouverture et la fermeture doivent se faire à la main.
La porte passager fonctionne (pour le moment) normalement.
J'ai lu beaucoup de messages sur ce forum et je pense fortement à mon actionneur de condamnation qui est HS.
La porte fermé n'est plus vraiment plaquée sur son joint en partie arrière.
La fermeture centralisée reste possible.
Mes questions:
1-Est-ce bien des signes de mort de mon actionneur?
2-La porte ne s'ouvre/ferme pas électriquement même avec l'actionneur de condamnation HS?
Merci pour vos réponses complémentaires à ce sujet.
Pour confirmer, pas 36 solutions, actionner la poignée intérieur et voir la force nécessaire pour faire fonctionner l'actionneur ou échanger les deux actionneurs pour voir l'évolution de la panne...Tiens nous au courant
Manu80
La poignée est assez dure avec un bref bruit de déverrouillage (1/2 seconde),la porte demande un gros effort pour être ouverte ou fermée manuellement.
Manu80
J'ai finalement acheté un actionneur neuf avec le lots d'agrafes qui va avec.
Pièce installée ce soir et après un débranchement batterie + réinitialisation des butées la porte fonctionne à nouveau.
Un grand merci à vous tous pour vos posts sur ce site qui rendent la vie plus facile quand on a besoin de trouver une solution
sans passer par le garage.
Le tuto sur l'actionneur est "LE TUTO" qu'il faut connaitre quand on a une 1007!
Suite à ça,je peux dépanner un 1007iste du 80 au besoin...en 15min et 62e c'est réglé!
Bonne route à tous!
:g03: Quel enthousiasme ! :lolflag: :merci: Pour les retombées,ça permet de classer l'affaire et de resserer les diagnostiques sur cet élément ! :84:
tigou
Date de fabrication : 10 avr. 2008
Kilométrage : 79000
Message par tigou »
Je voulais remercier David :merci: pour ce super tuto.
Mon actionneur de porte passager montrait des signes de fatigue. Après l'avoir graissé, il a encore tenu quelques temps mais là, c'était la fin.
J'ai donc procédé au changement de l'actionneur ce matin, en 20 min c'était fait sans aucun soucis et là, tout fonctionne à nouveau. Au passage, je lui ai mis un peu de graisse, et tout est bien qui fini bien. :47:
Prix de l'actionneur : 61.65 euros.
baloojjf
Message par baloojjf »
Comme vous j'ai eu un problème sur la porte droite (passager).
De temps en temps impossible d'ouvrir ou de fermer correctement la porte.
En allant sur le site j'ai pu voir d'où venait l’anomalie. J'ai graissé l'actionneur.
Mais depuis trois jours plus rien.
Je me suis décidé à changer l'actionneur (61,69€).
Cela a marché une fois et le câble de traction arrière de la porte a cassé.
Donc lundi retour chez pigeot et achat du système de câbles (je crois que cela va faire dans les 280€)
C'est quand même beaucoup d'anomalie pour le même modèle.
J'ai vu sur un autre forum qu'il y avait eu un rappel pour les 1007, mais je ne suis pas sur de mon information.
N'ayant cette 1007 que depuis 2 ans et sans le carnet d'entretien je ne sais pas si elle est passée par ce rappel.
Vu le manque d'amabilité du patron du garage, je me vois mal lui demander.
Passe chez Peugeot et ils pourront de dire si ta 1007 était concernée par le rappel et si cela a été fait ou pas. Seul un garage peugeot peut te le dire...
dudul63
Date de fabrication : 28 avr. 2006
Kilométrage : 85000
Kit Caméléo installé : je ne sais pas
Message par dudul63 »
merci pour le tuto je n'échappe pas à la régle un actionneur un
dudul63
Kilométrage : 85000
ma petite contribution technique pour éviter de forcer sur l'ergot de la poignée
