J'ai eu une petite surprise ce weekend sur l'autoroute, en lien avec le plastique qui donne accès au filtre d'habitacle.
En fait, j'ai l'impression que l'ensemble de ce morceau de plastique (moitié gauche du plastique situé sous le pare-brise) ne tient que par bonne volonté...et lorsque le vent de face est un peu trop important, il se décolle légèrement et vient se plaquer contre les bras d'essuie-glace. J'essaierais de faire des photos pour montrer la pièce plus précisément.
J'ai fait remplacé mon pare-brise récemment, mais j'avais déjà remarqué qu'il ne tenait pas beaucoup après mon passage chez peugeot pour la révision qui contenait le remplacement du filtre habitacle.
Du coup, je me pose la question du mode de fixation de cet élément en plastique...je n'ai vu aucune vis, aucun clips cassé...
J'hésite à le coller pour éviter qu'il ne bouge trop...des avis?
Plastique Filtre Habitacle
Re: Plastique Filtre Habitacle
Je parle de la partie dans laquelle est intégrée l'accès au filtre habitacle. En fait, cette pièce prend la moitié du pare-brise en largeur
Disons que je ne l'avais pas remarqué, c'est en ayant un fort vent de face sur l'autoroute ce weekend que j'ai remarqué qu'il bougeait à ce point.
flo07
- Date de fabrication : 21 avr. 2005
- Kilométrage : 201262
- Kit Caméléo installé : FluoJean's
- Autres kit(s) Caméléo : Anciennement : Trimix red
Salut a tous,
j'ai aussi ce souci depuis que j'ai remplacé mes amortisseurs. Et c'est le même morceau qui ne veux plus se fixer.
"Je rejette votre théorie et la remplace par la mienne" A.Savage.Plus de 1007 après 2 ans et demi et plus de 73 000Km..
Voici une photo de la partie qui bouge sur ma 1007 (désolé, prise dans le sous-sol avec le téléphone). Il s'agit de l'ensemble du plastique dans lequel le cache du filtre habitacle vient se clipser.
Je n'ai pas vu de clips manquants, ou de pattes qui aurait cassé...des idées pour expliquer qu'il ne tienne plus que par l'action divine?
A part les 2 vis de chaque coté, je crois qu'il n'y a rien d'autre qui maintient cette pièce.
Ha bon, mais alors comment expliquer qu'elle bouge tant en cas de grand vent de face. J'avais déjà eu du vent de face (lors de mes sorties en kite notamment) et RAS, mais depuis quelques temps, c'est de plus en plus.
Il y a un risque à mettre un point de colle à la jonction entre les deux éléments plastiques (celui venant des essuie glaces et celui du filtre habitacle)?
Zut, c'est de la carrosserie plastique, le diagnostiqueur 1007 ne peut plus m'aider
Je vais essayer de voir ce weekend comment tient l'autre moitié et je verrais en fonction...
Je confirme: rien d'autre que les 2 vis de chaque côté qui sont sous les espèces de boudins. Les boudins sont justes enfoncés, tu tires dessus et ils viennent.admin a écrit :A part les 2 vis de chaque coté, je crois qu'il n'y a rien d'autre qui maintient cette pièce.
