Je cherche à démonter les actionneurs de vitres électriques situés sous le levier de vitesse. En effet, la montée / descente automatique de la vitre passager fonctionne ce qui n'est pas le cas côté conducteur : la descente en continue fonctionne mais pas la montée (la montée a fonctionné deux fois en deux ans ...). Je penche donc pour un court circuit ou un actionneur H.S. et souhaiterais y mettre le nez pour vérifier. Des idées ?
D'avance merci pour votre aide.
Cordialement.
Démonter actionneurs de vitres électriques ?
Re: Démonter actionneurs de vitres électriques ?
Les boutons poussoirs sont simplement clipsés.
Essaye de refaire l'initialisation, quand la vitre est fermée, reste en appui sur le bouton pendants quelques secondes.
Merci pour votre réponse. Plusieurs tentatives de réinitialisation ont été faite. Sans résultat malheureusement. Je tenterai donc de d'éclipser les actionneurs selon vos conseils. Y a-t-il une marche a suivre particulière (cutter ? D'éclipser depuis le bas ou depuis le côté ?).
D'avance merci.
Cordialement.
D'avance merci.
Cordialement.
Ca doit venir sans outil particulier, à la rigueur un petit tournevis pour faire levier mais attention de ne pas abîmer le plastique.
C'est noté. Merci pour vos conseils !
Cordialement.
Franck.
Cordialement.
Franck.
J'ai également le même soucis, ma vitre coté conducteur ne remonte que par brève séquence, donc lorsque je descends ma vitre en appuyant une seul fois sur le bouton elle descend de haut en bas d'un trait mais l'inverse ne fonctionne plus ... pour la faire remonter je suis contraint d'appuyer sur le lève vitre une dizaine de fois.
J'ai remarqué que cela se produit uniquement par forte température et momentanément au bout d'un certain temps ça fonctionnait à nouveau. Cependant ça dure et je veux résoudre ce problème moi même une fois pour toute.
J'ai donc déclipsé les 2 lèves vitres, je les ai interverti pour savoir si le problème venait des boutons mais non le problème est toujours présent.
Avez vous d'autres idées ? Cela peut-il venir des connecteurs de porte ? ou du moteur du lève vitre situé dans la portière ?
J'ai exactement le même soucis, je suis le topic de près!
Idem ...Loïc__1007 a écrit :J'ai exactement le même soucis, je suis le topic de près!
Il faut faire l'apprentissage de l'antipincement, c'est indiqué dans le manuel.
C'est exact après avoir fait l'apprentissage de l'antipincement les vitres remontent et descendent à nouveau sans problèmes !
Merci pour cette astuce !
