changement pièce portière droite
manou
Message par manou »
Bonjour à tous!
Je suis nouvelle parmis vous, je viens d'acquérir une 1007 1,4L hdi sporty pack d'occasion.
Je l'aime déjà énormément mais je rencontre un petit soucis de portière...
Le vendeur m'a dit qu'il avait changé le capteur coté gauche lui-meme et que la pièce lui avait couté une soixantaine d'euros. La portière gauche fonctionne très bien mais la droite fait des siennes ( se réouvre a la fermeture, odb affiche anomalie portière droite). Je souhaiterai donc changer ce capteur mais j'ai besoin de votre aide. S'agit-il bien du contacteur? Sur le site d'achat j'ai 2 possibilités: contacteur sur porte ou contacteur sur caisse. Lequel dois-je acheter? Un tuto existe-t-il pour le remplacement de la pièce?
Mercii :12:
Re: changement pièce portière droite
:82: Manou, pour ton souci de porte nettoie les contacteurs a l'alcool a brûler les fixes et les mobiles et fais un test si rien ne change tu pourras effectivement penser a changer ces "fameux" contacteurs "dit piano"
manou
Message par manou »
Merci pour ta réponse :merci: malheureusement j'ai déjà nettoyé les capteurs et le soucis persiste et depyis hier a chaque fois que je suis en première il y a 4 bip bip et le dessin de la voiture qui s'affiche sur l'odb alors que les portières sont fermées et tout est ok :0017:
c'est peut etre celui du coffre alors qui fait des siennes ! nettoie le, car cela m'est arrivé, :g03:
manou
Message par manou »
Ah je n'avais pas du tout pensé au coffre :11:
Je vais essayer et je reviens très vite sur le forum..
Merci pour tes conseils :104:
:g03: C'est un bon ce ZEB quand même :b7:,un sur capot -moteur aussi,on a tendance à l'oublier ! :12: De la graisse fluide en bombe et resserrage des serrures,ça les remets dans le droit chemin ! :b7:
Bienvenue Manou :82:
manou
Message par manou »
Désolé les loulous, j'ai l'air un peu bète mais je n'ai ni trouvé le capteur du coffre ni celui du capot moteur...ou se situent-ils?
Cet après-midi j'avais toujours ces bip bip dès que je démarrais et pire que tout l'alarme qui se mettait en route au vérouillage du véhicule. :94:
J'ai donc tenté de faire une réinitialisation bsi et ca a fonctionné pour l'instant plus de bip bip et plus d'alarme mais ca n'a malheureusement pas réglé le soucis portière :6:
:g03: Y a pas de problème,un des quatre reste ouvert puisque ton alarme est branchée dessus :13: Le contacteur de capot-moteur est à côté du Penne de serrure,et celui du hayon est à l'intérieur de la serrure,un graissage et un resserrage des fixations de serrures si les contacteurs sont en bon état ! Pour les portières, les serrures sont derrière celle ci,pareil et c'est reparti ! J'ai eu cette alarme,et ça été réglé sans démontage ! :84:
