Quelles bougies pour nos TU5JP4 ou motorisation 1.6 16V?
Re: Quelles bougies pour nos TU5JP4 ou motorisation 1.6 16V?
Bougies remplacées !
Je vous laisse deviner où sont les bougies neuves :lolflag:
:47: Je me demande si l'entretien préventif sur les bougies,toutes marques confondues, n'est pas bénéfique sur la durée de vie des bobines d'allumage! :84:
admin a écrit :Mes Bosch ont 1 an et demi et 30 000 km, en général je faisais 40 000 km avec avant d'avoir des soucis de démarrage.
:g01: N'oublies pas que tu as fait une distribution et peut être une petite chauffe,après ma distribution j'ai mis les neuves! :g03:
C'est sur que vu l'état de ma pompe à eau, le refroidissement ne devait pas être super.
Depuis le remplacement des bougies, ça démarre au quart de tour.
Eric95
Message par Eric95 »
Je viens d'acheter des nouvelles bougies BERU UXT13 sur Oscaro pour mon 1.6, quel est l'écartement d'électrode préconisé ?
:g03: L'écartement préconisé est 0,9 mm :15:
Modifié en dernier par la rotule 73 le lundi 05 août 2013, 18:51:47, modifié 1 fois.
Eric95
Merci pour ta réponse
0.09 ! t'es sur c'est pas plustot 0.9 ?
:g03: C'est corrigé ! :b7:
:g03: On me demande des renseignements sur les Japs NGK LFR6B en tri étincelles,tout est expliqué plus haut ! :2:
1007-2tronic
Message par 1007-2tronic »
je vient de voir sur mister auto que il propose des bougies avec 4 'poles' est ce que ont sent une différence avec celle a 1'pole" ?
la rotule 73 a écrit : :g03: On me demande des renseignements sur les Japs NGK LFR6B en tri étincelles comme la photo à David,tout est expliqué plus haut ! :2:
Si non :arrow: http://www.ngk.de/fr/home/" onclick="window.open(this.href);return false;‎ :arrow: il y a des cours d'allumage sur les bougies, les sondes Lambda pour les pétroleurs et les bougies de préchauffage pour les Mazouteux ! :8:
:8: Et si vous n'êtes point convaincus ,et si vous préférez des Européennes à des Japs, voir la liste de correspondance entre les bougies d'allumage ! :190:
Détails sur la NGK LFR6B affectation: PSA-TU5JP4 : Diamètre X type X longueur du filetage : M14 x 125 x 26,5 - Joint type : Plat - Outil douille hexagonale : 16mm
:arrow: Bougies d’allumages alternatives à la NGK LFR6B ci dessous, extrait 18 modèles ,vous avez le choix. :84:
Beru 14FR7MU2
Beru 2230300
Beru 2335719
Bosch FR7ME
Bosch FGR6NQE0
Bosch FR8SE0
Bosch 42
Bosch FR8SC
Champion OE178
Champion OE035
Champion REC9YCL
Citroen 5960.57
Denso K20HRU
Denso K20HRU11
Eyquem RFN58HZ
Peugeot 5960.57
Toyota 90919-01235
Unipart GSP2137
1007-2tronic
merci du partage ! actuellement j'ai des 'peugeot ' :lol: :lol:
Si je n'avais pas le mazout, je prendrai les "Champion". ;-)
Tiens j'ai de la lecture :arrow: viewtopic.php?f=27&t=6767" onclick="window.open(this.href);return false; :84:
1007-2tronic
Bonne nouvelle j'ai enfin réussi a débloquer le bougies ! a force d'essayer a chaque fois que je rouler j’essaye petit a petit de desserrer chaque bougies !
:84: Tu as de la chance, c'est des 26,5mm on peut quand même les serrer un peu ou les déloquer quand elles ont été bloquées hors couple ! :12:
1007-2tronic
dans la semaine je vais commander des bosch avec 4 " pole " 3,12€ l'unité chez mister auto 8)
1007-2tronic
et voila bougie commander pour 11.76€ sois 2,94€/pièces 8)
1007-2tronic
:g03: C'est quoi :?: Un percuteur pour les hauts de cylindres ça :8: Je rigole ! Franchement nos mono-électrodes en tri-étincelles présentent mieux,mon point de vue ! :84:
Modifié en dernier par la rotule 73 le vendredi 08 novembre 2013, 18:23:13, modifié 1 fois.
1007-2tronic
du coup je les est payer 2.94€/pièces !
Tenez un petit aide mémoire pour les bougies , ça peu servir pour les 1007 essence 2 Tronic , les mazouteuses , elles se débrouillent ! :8: :mrgreen:
http://www.sparkplugcrossreference.co.u ... 60-57.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Tableau de conversion pour toutes les bougies!
:11: Une petite rajoute : les bougies Peugeot 5960 57 , c'était bien des Bosch FR8SEO de toute façon elles fonctionnent à la perfection ! :mrgreen:
Bubu
Kilométrage : 230000
Bougie
Message par Bubu »
J'aimerais savoir ou ce trouve les bougies sur une 1007 essence svp merci
