Problème de fermeture de porte Av G ....
jmcadco
Date de fabrication : 03 mai 2005
Kilométrage : 78000
Kit Caméléo installé : Bleu Nateo
Message par jmcadco »
Bonjour, je ne fais pas dans l'originalité....
Depuis deux jours la porte Av G ne se ferme plus !
L'état des lieux est le suivant :
- plus d'ouverture avec le bouton ou la télécommande = émission de 3 bips sans affichage de défaut
- plus de fermeture avec le bouton ou la télécommande = émission de 3 bips sans affichage de défaut
- le système électrique de fermeture ne fonctionne pas
Après quelques manupulations vues sur ce site ! (merci...) =
- j'ai ôté la trappe intérieure derrière l'ouverture de porte = l'actionneur me semble correct
- les câbles semblent en bon état
- manuellement la porte est 'lourde' mais cela me semble normal
- après initialisation du BSI = la fermeture électrique de la porte se m et à fonctionner !(et j'étais content) mais à l'ouverture re... = pas de fonctionnement et 3 bips sans affichage de défaut.
Une idée....
Merci :120:
Re: Problème de fermeture de porte Av G ....
:g03: viewtopic.php?f=26&t=6679&start=25#p128254" onclick="window.open(this.href);return false;
jmcadco
Kilométrage : 78000
Merci pour cette réponse.
J'ai regardé sous la capot ; j'ai bien vu une autre boites avec fusibles... que j'ai contrôlés (pas de soucis) mais n'ai pas trouvé le protecteur de faisceau ; ni le bloc 21 ou relais 19.
Avez vous une localisation de ces items?
Merci :g01:
les 3 bips sans message, ça pourrait être le capteur de trappe à essence ?
jmcadco
Kilométrage : 78000
Je ne pense pas qu'il y ait un capteur de trappe à essence.... la trappe est en libre accès ; le bouchon est à clé...
Il y a un capteur pour éviter que la porte ne vienne percuter le pistolet en cas d'ouverture lors d'un plein.
Trappe ouverte, la porte gauche est neutralisée.
:g03: Mais tu n'en es pas encore là, il faut vérifier le plus facile,le moins couteux, avant le plus difficile ! :8: Actionneur de condamnation,c'est un petit vicieux :10: et trappes à carburant,le contacteur ,après tu verras ! :g03: Désolé David,mon message est parti trop tard ! :lolflag:
jmcadco
Kilométrage : 78000
:smile:
J'ai hier inter changé les actionneurs des portes D et G.
L'actionneur est bien la cause de la panne ! Il a fallu refermer les portes manuellemenet et éteindre/redémarrer pour que cela marche.
J'ai un actionneur en commande chez Peugeot ; ainsi que des agrafes de portes.... je confirme elles se cassent facilement.
Merci à tous.
Maintenant je vais voir ici pour changer le silencieux...
JM
La panne la plus courante de la 1007 , bien connue de tous ...
Pas du tout ! non, non, je n'ai jamais connu cette panne ... :g02:
Steelson a écrit :Pas du tout ! non, non, je n'ai jamais connu cette panne ... :g02:
Sur les 2 j'ai eu cette panne et sur la porte de rechange je l'ai eu aussi...
Pas courante??? :f05: :f05: :f05: :f05: :f05: :f05:
jmcadco a écrit : :smile: J'ai hier inter changé les actionneurs des portes D et G.
J'ai un actionneur en commande chez Peugeot ; ainsi que des agrafes de portes.... je confirme elles se cassent facilement.Merci à tous.Maintenant je vais voir ici pour changer le silencieux...JM
:g03: Commencer à vérifier les composants accessibles,je signale qu'il y a qu'une trappe clipsée pour l'actionneur et vérifier sa course , bon,une affaire classée :lolflag: ,par contre li faut trouver les autres énigmes,on va s'y atteler ! :15: Pour l'actionneur,c'est un petit vicieux :10: ,mais on l'a eu ! Citation : Qui que tu sois, ta main gardera ma marque. Je te reconnaîtrai. Et si tu ne viens pas à Lagardère, Lagardère ira à toi. :8: La réinitialisation,c'est normal,mais ça ne démarre pas toujours sur les chapeaux de roue, la 1007 est bourrée de calculateurs,il faut laisser le temps de faire le tour, la preuve , le tour n'est pas fini après la coupure de contact ! :g02:
