Installation Alpine CDE174 + Prise USB tdb + micro déporté
Loïc__1007
Kilométrage : 162000
Kit Caméléo installé : Pixel gris
Options : Clim, commande au volant, régulateur de vitesse, téléphonie bluetouth.
Message par Loïc__1007 »
Bon bah voilà, changement du vieux poste d'origine tout pourrie (mais parfaitement fonctionnel!) par un vrai poste de 2013.
Pourquoi ce poste?
Mes besoins étaient les suivants:
- Poste de qualité et dans ce domaine, Alpine a plus que fait ses preuves.
- Port USB déporté ( je ne suis pas fan de la clé suspendu sur la facade qui pète suite à un maladroit geste de la main)
- Bluetouth pour gérer le téléphone et micro de bonne qualité pour des conversations confortables.
Je n'ai pas fait de photos pas à pas du montage mais je vous poste les photos finales avec quelques commentaires.
La face avant.
La face arrière.
Le micro.
Le faisceau de câble (sacré morceau!)
Le port USB intégré à la place d'un cache où je n'avais pas l'option, je pense au bouton qui désactive le bip du radar de recul.
Le passage du cable USB, pas évident car les bouton sont sur un seul et même bloc...
J'ai donc du découper le circuit imprimé au ras des pistes electriques, mais heureusement, tout marche encore! :g03:
Le fond du Tableau de bord, c'est rigolo car on voit un emplacement qui prends parfaitement la forme de l'antenne BT, on dirait que c'était prévue.
Le premier endroit où j'ai mit le micro et ce n'était pas concluant du tout! On m'entendait très peu avec un fort bourdonnement...
Je décide donc de le faire passer au plafonnier comme sur mon ancienne 308, donc on démonte les garnitures...
Le passage le long de la garniture...
Et l'atterrissage au plafonnier...
le tout monté et terminé... Et au final, on ne m'entend pas terrible... J'suis vert! :f03: :137: :126: c'est mieux mais c'est pas encore ça... Va encore falloir le bouger.
Mais où??? :help2:
Bon je me suis aussi monté mon ptit cadeau, pas encore fonctionnel mais j'suis content quand même ^^
Opérations effectuées depuis l'achat à 128 000 KM (tout fait maison, off course!):
129000: Installation Alpine CDE 174 BT + Micro déporté.
130000: Installation régulateur de vitesse.
133000: changement garniture tambour arrière.
136000: changement disque + plaquette avant.
138500: changement du démarreur.
150000: Remplacement courroie distribution et ses galets + courroie d'accessoire et ses galets + pompe à eau + vidange moteur et boite de vitesse + les filtres.
N'hésitez pas à me poser des questions là dessus ;)
Re: Installation Alpine CDE174 + Prise USB tdb + micro dépor
Tu ne peux pas régler la sensibilité du micro ?
Sur la 1007, d'origine le micro est au niveau du pare brise, juste au dessus du rétro mais comme tu n'as pas le capteur de pluie, c'est moins facile à installer à cet endroit.
Par contre sur ma 207, il est juste à gauche du plafonnier donc finalement pas très loin de l'endroit où tu l'as mis.
Punkybear
Kilométrage : 120000
Kit Caméléo installé : bornéo
Autres kit(s) Caméléo : pixel
Message par Punkybear »
Loïc__1007 a écrit : . . .Port USB déporté ( je ne suis pas fan de la clé suspendu sur la facade qui pète suite à un maladroit geste de la main) . . .
c'est vrai que c'est pas génial mais pas sur qu'il y ai moins de risque de casse là ou tu l'as mis ! ?
mais c'est plus discret et bonne astuce de recyclage de bouton d'option ! ! !
Avec mon clarion j'avais mis le micro en haut du plastique du montant gauche.
Bonne idée, et il est possible d'utiliser un support de capteur d'alarme pour faire un montage propre.
Loïc__1007
admin a écrit :Bonne idée, et il est possible d'utiliser un support de capteur d'alarme pour faire un montage propre.
Ca c'est une super idée!
Et ça se trouve où?
Chez Peugeot ou ici : http://pieces-de-rechange.peugeot.fr/accueil.action" onclick="window.open(this.href);return false;
ref 8331 14 pour le coté gauche, 3,93 €
J'avais utilisé un des nombreux support fourni par clarion.
Loïc__1007
admin a écrit :Chez Peugeot ou ici : http://pieces-de-rechange.peugeot.fr/accueil.action" onclick="window.open(this.href);return false;
Je ne trouve pas la reférence que tu mentionnes.
Peut être que ça dépend du centre selectionné (j'ai prit Saint Quentin).
Pourrais tu le donner la désignation et le centre que tu as choisis?
Merci encore!
Loïc__1007
Merci pour le MP David! :152:
En effect, avec ce code véhicule, ça fonctionne! :merci:
Pièce commandé + deux, trois aggraffes par ci par là. Il est vraiment bien ce site!
Frais de port = 0,52€ !!! :5: :5: :5:
Ca c'est cool!!! :123:
Effectivement, c'est rare des frais de port aussi bas !
Loïc__1007
Bon ça y est, j'ai reçu ma petite commande de chez peugeot (encore merci David pour le tuyau!).
Image Image Image Image
J'ai donc pris le support pour le micro, des agraffes que j'ai pétés en démontant les garnitures, le bouchon pour reboucher mon trou au plafond et la jolie facture bien salée!!! :f05:
Y a plus qu'à monter!
Salut,
Cool, c'est vraiment un bon site bien pratique, ils ont eu une bonne idée chez Peugeot.
C'est bien mieux que d'aller en concession où il y a rarement du stock.
admin a écrit :Salut,
Pas dispo pour la Belgique. En tout cas, si commandé en concession avant 16h, livré le lendemain...
Chez moi, c'était souvent 3 jours, et donc du coup 2 allers-retours.
C'est plus simple de recevoir sa commande dans la boite à lettres pour quelques centimes de frais de port.
admin a écrit :Chez moi, c'était souvent 3 jours, et donc du coup 2 allers-retours.
Ben chez nous, quand on n'est pas a la maison, c'est chiant car quelqu'un doit signer le bon de livraison... Et j'ai un peut trop utilisé la reception de Sony, il ne le font plus si c'est pour moi-meme et pas pour la société...
En France c'est mis directement dans la boîte à lettres ou si ça rentre pas ou que c'est en recommandé, c'est déposé au bureau de poste.
Avec la concession de --bip-- (volontairement censuré), t'y vas une 1ere fois pour commander. T'y retournes une 2° fois, le surlendemain ,mais contrairement à ce qu'on t'avait dit, c'est pas arrivé. T'y retournes une 3°fois 2 jours après mais la pièce reçue n'est pas celle commandée (pourtant la bonne ref sur le bon de commande). T'y retourne une 4° fois le lendemain matin, on te certifie que la pièce sera là, qu'on la fait venir en urgence, t'arrives à 11H50 mais le magasinier est déjà parti manger. T'y retourne une 5° fois.... et là, contre toute attente, c'est la bonne pièce. Bon, j'exagère un poil mais c'est pas loin de ce qu'il m'est déjà arrivé. Par contre il ne rechigne pas à faire des remises, mais faut quand même la demander. J'habite à ~20km de la concession, ça me gonfle d'y aller pour rien.
Loïc__1007
Bonne année et meilleurs vœux à tous.
J'ai enfin monté le micro sur le montant et on m'entend super bien! Ça c'est cool. J'ai rebouché le trou au plafond et je trouve ça super discret.
Place aux photos:
Travail très propre : bravo !
J'ai aussi le micro dans le plafonnier dans mon 307 (dans l'emplaçement prévu pour) , un peut ou tu l'avais mis, et le son n'est pas du tout top. Ton idée est surement mieux!
Pour la ref "8331 14", es-ce que ça compris le micro, ou es-ce que le micro est d'origine Alpine ?
Loïc__1007
yvesdm3000 a écrit :Pour la ref "8331 14", es-ce que ça compris le micro, ou es-ce que le micro est d'origine Alpine ?
C'est le micro Alpine fournie avec l'autoradio.
Pour le support, j'ai du pas mal l'ouvrir et le tailler au cuter pour placer le micro à l'intérieur.
