Porte accidentée ne s'ouvre plus
Voila,
Donc j'ai un probleme pour ouvrir une porte suite a un accident. Le probleme est que la porte reste verrouillée et pour acceder au mechanisme, il faut bien avoir la porte ouverte.
Avant que je commence par créer un trous dans la porte, j'aime bien avoir d'autres idées sur le sujet...
1007-2tronic
Re: Porte accidentée ne s'ouvre plus
Message par 1007-2tronic »
et si tu force de l’extérieur tu arrive a l'ouvrir ?
Tu n'as pas une petite photo qu'on se fasse une idée du problème ? :g01:
:g03: A tout les coups la gâche est désaxée et bloquée , elle force sur le penne ! :13:
Modifié en dernier par la rotule 73 le lundi 02 septembre 2013, 21:06:40, modifié 1 fois.
1007-2tronic
+1 pour la photos ;)
:138: +2 une p'tit photo ! :g03:
1007-2tronic
+3 :lol: :lol:
Ben je ne sais pas comment les photo vont aider mais bon, je vais voir d'en faire quelques unes, sera interessant pour voir une 1007 sans sieges, sans interieur etc ;-)
laurentg0
Kilométrage : 198600
Message par laurentg0 »
Bonsoir à tous,
C'est celle là, la porte qui ne veux plus s'ouvrir ?
Le cable (mécanique) qui part de la poignée intérieure (ou extérieure) ne déverrouille pas la serrure ?
Ça ne bouge pas un peu en appuyant sur l'arrière de la porte (de l'intérieur) en actionnant la poignée ?
La gâche par contre elle est seulement électrique. pour essayer de la décoincer, il faudrait accéder aux fils électriques en dégarnissant les plastiques
(celui qui cache la ceinture de sécurité et le haut parleur arrière)
Il y a Pierre du 95 qui a l'air de bien savoir comment elle marche cette gâche viewtopic.php?f=26&t=5569&p=127779#p127723
Voilà, c'étaient mes 2 idées d'insomniaque ;)
Peut-être que je vais retrouver le sommeil, maintenant
A part essayer de l'ouvrir de l'intérieur , en forçant avec les 2 pieds ... ;)
laurentg0 a écrit :Bonsoir à tous,
[ [url=http://www.imagesuploader.club1007.net/ ... bxcprt.jpg] ][/url]
C'est bien cette porte la.
Ben celui la est bien en position ouverte, c'est la partie coté porte qui est blocquée. Si rien marche, je fera un trou dans la porte.
Essaye de déshabiller la porte de sa garniture intérieure (je sais pas évident avec la porte fermée), tu arriveras peut être à voir d'où ça coince.
user99 a écrit :Essaye de déshabiller la porte de sa garniture intérieure (je sais pas évident avec la porte fermée), tu arriveras peut être à voir d'où ça coince.
Deja fait, et je vois bien que c'est la serrure qui coince quand je bouge la porte.
Je postera une photo, tu verras: plus de garniture interieure, plus de sieges, meme plus de boite a gants !
Pied de biche ?
:g03: Le problème c'est la gâche,avec le choc la tôle s’allonge ! :84: Peut être libérée la serrure de la traction,et intervenir comme tu là dit sur le faisceau ! :evil: Bon la portière , elle est morte,mais le châssis :?: tu es équipé pour découper la tôle,tu dégage la portière de l'extérieure, et après tu verras les dégâts, ne touche pas au châssis ! ! :84:
user99 a écrit :Pied de biche ?
Ha, ben oui, deja essaye un tout petit peu mais j'endomage trop le chassis...
la rotule 73 a écrit ::g03: Le problème c'est la gâche,avec le choc la tôle s’allonge ! :84:
Ben oui, la porte s'est alllongee, +- 3mm. La porte est mort, j'ai deja une remplacante.
J'ai encore une idee c'est avec la poignee exterieur qui est aussi mort, c'est bien possible que le cable de celui la fait un blocage du mechanisme ? Le verrouillage centralisee, es-ce qu'il est sur la poignee exterieur ou sur la partie merdique ?
:g03: derrière c'est l'actionneur,tu peux essayer tu ne risque pas grand chose, tu l'as dit ta porte est morte ! :127:
laurentg0
yvesdm3000 a écrit : C'est bien cette porte la.
Sur la serrure il y a 3 câbles mécaniques qui arrivent. Je ne sais pas si tous actionnent l'ouverture de la serrure mais à mon avis, c'est
par là qu'il faut chercher.
Après le crochet de la serrure est peut-être tordu et coincé... alors même en tirant sur les câbles il ne bouge pas :12:
Sinon, puisque tu as accès à la serrure par l'intérieur de la porte, (sauf les vis) tu ne peux pas la casser pour arriver jusqu'au crochet
qui ne veut plus s'ouvrir ?
Modifié en dernier par laurentg0 le mercredi 04 septembre 2013, 22:23:02, modifié 1 fois.
:g03: Et électrique,il y a moyen de la brancher sur une batterie en isolant le reste des faisceaux et le bsi si elle fonctionne encore ! :84:
1007-2tronic
elle est bonne ton idée !
Je fera des photos demain. J'ai fait un petit test aujourd'hui par pousser un peut sur la porte et le mechanisme pour le verrouillage (par appuyer sur la clé), elle marche quand meme sur la porte accidenté, donc c'est pas que le mechanisme est verrouillé. C'est clair que la porte c'est déplacée vers l'arriere donc je vais essayer d'habord de repousser la porte vers l'avant.
:g03: Un chariot bloqué par l'accident, vas y c'est bon ! :13:
Bon voila qq photos:
Car la porte ne s'ouvre pas, je vais essayer de l'ouvrir par la molette je crois...
:g03: j'espère pour toi que tu vas pouvoir sauver au moins le Châssis ! 3é photos: il a bien morflée en dessous de l'actionneur de condamnation ! :12: :g01:
