Changement des disques de freins !!!!
smdanse
- Version : Urban
- Date de fabrication : 05 nov. 2005
- Kilométrage : 82000
- Kit Caméléo installé : speed up
- Autres kit(s) Caméléo : carrément, trimix red, olébéron, bornéo
Re: Changement des disques de freins !!!!
Hello,
Changement des freins + plaquettes chez le garagiste pour 100 euros.
39 euros les plaquettes Bosch fournis par le garagiste + 41 euros les disques Bosch fournis par moi même acheté chez Mister auto.com + 20 euros la main d’œuvre.
Ma titine a 65549 km.
Par contre ils n'ont pas purgé le liquide de frein car ils m'ont dis qu'il fallait le faire juste pour le changement des tambours.
C'est normal que la voiture ne freine pas aussi bien qu'avant ?
cdlt
cdlt
Oui, il y a un temps de rodage, de sorte que les plaquettes épousent mieux le profil du disque neuf.
smdanse a écrit :Hello,Changement des freins + plaquettes chez le garagiste pour 100 euros.39 euros les plaquettes Bosch fournis par le garagiste + 41 euros les disques Bosch fournis par moi même acheté chez Mister auto.com + 20 euros la main d’œuvre.cdlt
changement de disques + plaquettes a 99.000 Km chez feu vert pour un montant de 186 € TTC pour cause de déformation avancée (voilés) des disques au changement prévu des plaquettes a 23.000km parcourus
la Montagne....
ça vous bouffe les freins! a que oui oui !
la dernière fois oui, ce coup ci j'ai pris une autre marque
(je n'ai pas retenu la marque ) conseillée par le mécano de service qui m'a dit qu'il ne mettait plus que ça sur la sienne, et qu'il me les garantissait !
Très bonne marque Brembo
Plein de potes qui équipaient leurs bécanes avec ça .
manhattan51
bonjour,
voilà j'ai changé les disques et plaquettes à 110000 km, à l'avant, et là 137000, petit cuinement à l'avant , la voiture tire à droite, et quand il faut freiner fort, ça tremble de partout, un garage m'a dit que le disque était voilé, donc à changer, ce qui m'étonne comment un disque ventilé peut se voiler, et deuxièmement, faut-il changer les deux, et est-ce faisable quand on bricole un peu, et suffit t-il de démonter l'étrier sans démonter les canalisations ???
merci ça urge et ça vibre beaucoup
pour changer les disques il ya juste l'étrier a viré surtout ne pas toucher aux durite si non purge obligatoire ne prends des disques bosch prends des brembo ils sont nettement plus performant et pas plus cher !
laurentzx44
Changement disques frein
Comment changer les disques avant et arrière sur un 1.6 essence ( je crois)
en attente de vos réponses, merci
1007-2tronic
Re: comment changer
salut !
pour changer tes disque + plaquette (quand tu change tes disque il est obligatoire de changer les plaquette en même temps) ! il te faut un minium d'outils pour bien travailler (cric rouleur , chandelle , cliquer , clef torx.......)
envoie ton VF33 par MP pour que je te dise ta motorisation
laurentzx44
Re: comment changer
niveau outillage j ai tous ce qu il vaut , je fais ma mecanique sur met voiture depuis tres longtemps et depuis l age de 15 ans sur met diverses moto
Re: comment changer de disques !
flo07
- Date de fabrication : 21 avr. 2005
- Kilométrage : 201262
- Kit Caméléo installé : FluoJean's
- Autres kit(s) Caméléo : Anciennement : Trimix red
Re: comment changer
Sauf pour l'arrière.. Il me semble qu'il faut un appareil pour comprimer le piston d'étrier à l'arrière. Car il faut le tourner le piston en même temps que tu le rentres
"Je rejette votre théorie et la remplace par la mienne" A.Savage.Plus de 1007 après 2 ans et demi et plus de 73 000Km..
Re: comment changer
Re: Changement disques frein
J'ai vu que c'est identique comme sur le 307, la premiere fois j'ai fais a la main!!! Tout simplement en tournant. Sur la 1007 c'etais impossible de le tourner a la main donc j'ai acheté l'outil, 21 euro chez autostop. Dès qu'on a l'outil, je m'en sers evidemment.
1007-2tronic
au prix d'un étrier vaut mieux pas faire le con
Nezrissone
Changement disques/plaquettes Clé Torx
Bonjour ! Petite question technique ...
je suis en train d'essayer de changer mes disques/plaquettes avant .. seul bémol il me faut une clé torx particulière lorsque je veux sortir le disque de l'étrier . Quelqu'un saurait me dire de telle taille s'agit-il ?
merci à tous
Jessica
merci à tous
Jessica
Re: Changement disques/plaquettes Clé Torx
Il me semble que l'écrou est à double empreinte: empreinte Torx et hexagonal de 13. Pour le Torx de mémoire c'est du T45 ou T50, le plus simple étant d'acheter un coffret de grosses douilles Torx par exemple chez SudVoiture aux alentours de 20€.
