Etriers de freins arrière
kidid7467
Date de fabrication : 03 nov. 2008
Kilométrage : 142000
Message par kidid7467 »
Bonjour à Toutes et à Tous; :b7:
Je voudrais changer les disques et plaquettes arrières sur ma 1007 1.6 HDI Sporty Pack. :152:
Comme je n'ai pas de RTA (çela m'embête d'en acheter une juste pour ça),
et que je voudrais le faire moi-même, je voulais savoir si quelqu'un pouvais me communiquer
le couple de serrage des boulons d'étriers, et des jantes (en alu), s'il vous plais :183:
:merci:
A bientôt :g04:
Didier
Re: Etriers de freins arrière
:g03: le couple de serrage des boulons d'étriers AR 5,3 daNm (TX ), et les jantes 9 daNm douille de 17 (pas plus :17: ) . :15:
1007-2tronic
Message par 1007-2tronic »
et pas de clef a choc sur les écrous de roue :lol:
:g02: Pour quoi faire :?: 9daNm tu l'as avec le démonte roue de la 1007 à la force de l'homme, de la discipline quand on serre un boulon tout comme les bouchons de carter ! :11:
1007-2tronic
j'utilise jamais la clef a choc sur les écrous de roue
tigou
Date de fabrication : 10 avr. 2008
Kilométrage : 79000
Message par tigou »
Pourquoi pas de clef à choc sur les écrous de roue ????
tigou a écrit :Pourquoi pas de clef à choc sur les écrous de roue ????
Quand t'as un pneu percé et tu dois changer a coté de la rue, a la main, tu comprendras. :-)
kidid7467
Perso, je ne serrerais jamais des jantes alu avec une clef à choc : j'aurais trop peur de les abimer, voire de les déformer. De toute façon, je n'en ai pas.
Et je remercie ce cher ex-voisin Savoyard, j'ai nommé LaRotule73 pour l'info que je recherchais : :merci:
Ils sont embêtant avec leur 5,3danM ! Si je sert à 5 avec du frein de filet, cela devrait suffire, non ?
A bientôt :b7:
Didier
Rectification : En fait c'est comme à l'avant avec frein filet c'est 10daNm, 5daNm c'est la 307 ! :8: :g03: Et tu as de la chance,il n'a pas de serrage angulaire sur ces pièces :f05:
kidid7467 a écrit: Comme je n'ai pas de RTA ( cela m'embête d'en acheter une juste pour ça),
le couple de serrage des boulons d'étriers, et des jantes (en alu), s'il vous plait
On l'avait déjà mis sur le forum :arrow: viewtopic.php?f=37&t=6177#p109794" onclick="window.open(this.href);return false;
Une clef à choc je veux bien mais 9daNm pas plus,c'est plutôt une clef dynamomètrique, quand tu seras coincé sur le bord de la route avec des goujons grippés sur les filetages des moyeux = :arrow: Chocolat Bleu Pâle ! :g03:
la rotule 73 a écrit : Rectification : En fait c'est comme à l'avant avec frein filet c'est 10daNm, 5daNm c'est la 307 ! :8: :g03: Et tu as de la chance,il n'a pas de serrage angulaire sur ces pièces :f05:
Pourquoi c'est different entre 307 et 1007, c'est presque identique, peut etre 100% identique !! (je ne les ai pas comparé une a coté de l'autre, mais ils me semblaient quand meme identique...)
Sauf le moyeu, la sur le 307 a l'arriere c'est avec roulement integré ... :f03: :f03: :f04:
:g03: C'est la boulonnerie, l'ancienne hexagonnale et la nouvelle TX ! j'ai interverti les deux,307 et 1007,il faut vérifier à la clef dynamométrique ! épicétou ! :g03:
la rotule 73 a écrit ::g03: C'est la boulonnerie, l'ancienne hexagonnale et la nouvelle TX ! j'ai interverti les deux,307 et 1007,il faut vérifier à la clef dynamométrique ! épicétou ! :g03:
C'est bien torx sur le mien, assez grand quand meme car je l'avais pas et je l'ai dû acheter au magazin... (Torx 50 ou 55 si je me souvient bien?)
Je sais plus a quel DaN que je l'ai fait, c'etais dans sedre.
:g03: TX 55 10daNm , c'est même bizarre qu'il faut bloquer comme cela avec en plus du frein filet, mais bon, on fait comme ça ! Hein ! :g03:
ImagePour les freins, on ne prends aucun risque ! Hein ! Image
kidid7467
Bien !
Moi, mes freins sont faits.
Mais j'ai bloqué les TX sans clé dynamo, à la main mais assez fort.
Comme au départ, LaRotule m'avait préconisé 5dan.M, je pense avoir serré à ce couple là, voir même un peu plus, je ne sais pas !
Mais comme je ne vais faire que 50kms, juste pour aller travailler, demain, j'irai acheter un torx de 50 adaptable sur cliquet, je les re-démonterai, re-nettoyerai et resserrerai à 10dan.M avec du frein de filet, comme ça, plus de problèmes.
Bon ! Là, je vais au boulot...
A bientôt, et encore merci :merci:
Didier
Re-démonter,pour quoi faire :?: tu bloque à 10daNm et c'est bon,les boulons sont accessibles ! :84:
Peut-etre pour mettre du frein de filet (j'ai mis un peut de loctite, mais faut utiliser celle qui ne colle pas trop!!) mais ce n'est pas hyper-necessare imho.
:g03: Du loctite faible,c'est ridicule,il bloque à 10daNm et c'est bon, ses freins sont refaits, il a fait 50 Bornes ! :t3:
la rotule 73 a écrit ::g03: Du loctite faible,c'est ridicule,il bloque à 10daNm et c'est bon, ses freins sont refaits, il a fait 50 Bornes ! :t3:
Comme j'ai dis, c'est pas vraiment necessaire.
flo07
Date de fabrication : 21 avr. 2005
Kilométrage : 201262
Kit Caméléo installé : FluoJean's
Autres kit(s) Caméléo : Anciennement : Trimix red
Options : Date de mise en circulation : 03/05/2005
Sporty Pack + barres de toit + rétro int. électrochrome + pack JBL
XCarLink sur autoradio RD3
veilleuses/Éclairage plaques/Afficheur ODB/plafonnier à LED blanc
éclairage de courtoisie à LED intégrés aux rétroviseurs
Kit Caméléo personnalisé
Freins sport
Message par flo07 »
J'ai déjà démonté X fois les freins de devant, et je n'ai jamais remis quoi que ce soit sur les filetages. Et pour les serrages, je sers + ou - fort en fonction de la taille de la vis.. Et je n'ai jamais eu de souci...
Et ça a été pareil avec toutes mes autres voitures..
"Je rejette votre théorie et la remplace par la mienne" A.Savage.
Plus de 1007 après 2 ans et demi et plus de 73 000Km..
flo07 a écrit :J'ai déjà démonté X fois les freins de devant, et je n'ai jamais remis quoi que ce soit sur les filetages. Et pour les serrages, je sers + ou - fort en fonction de la taille de la vis.. Et je n'ai jamais eu de souci...
Ben oui, avant que j'avais le materiel pour mesurer le DaN, je faisait pareil... Mais pour les trucs moteur, j'ai appris que ce n'est plus si simple. Il y a aussi tant de boulons ou j'ai pas assez de place pour mettre mon adaptateur donc la: aussi a la "force mesuré a main".
:g03: Un boulon serré à 10daNm ne devrait plus bouger, certaines boulonneries neuves en commande chez Peugeot, le frein filet est déjà posé comme les axes de galets tendeur sur distribution,là il n'y a rien à rajouter; on peut travailler avec des précautions qu'il ne faut pas blâmer puisque même le constructeur ne prend pas de risque ! :6:
