Ma 1007 n'a pas de plaque sous le moteur
ludovic36
Message par ludovic36 »
bonjour
comme le titre l indique ,je voudrais savoir si toutes les 1007 ont eu une plaque sous le moteur .
pour ma part je possède une 1007 de 2005 1.4ess 75cv et je n ai pas la plaque le mécano de chez peugeot me dit que ces normal seul les diesel ont eu une plaque .
Re: plaque sous le moteur
:g01: :82: Tous dépend de l'OPR de ta 1007,mentionné sur le montant porte chauffeur, mais j'ai quand même un numéro de référence : 7013 P7 ou 7013 EN // Pour la visserie c'est : 7030 16 / 6pièces et 7030 18 6 pièces aussi ! En pièces neuves voir la disponibilité . :84:
En général seul les diesel ont la protection sous moteur.
ludovic36
re
si je demande ca ces que la semaine dernière je l ai laver au rouleau + lavage chassis et elle ne voulais plus demarré le lendemain pareil sous la pluie la elle peinait a démarrer .
si je lui met une plaque ca iras peut etre mieux quand pensez vous?
:g03: Je n'avais qu'un bas-volet de radiateur et je roulais sous des trombes d'eau parfois, tu as une pièce de l'allumage qui est sensible à l'humidité ,il faut vérifier en commençant par la haute tension les raccords aux bougies par exemple ( 5363 18 ou 5363 19 ) , le bloc bobines et vérifier les capteurs en basse tension ( capteur vilebrequin Ref: : 1920 AW ) ! Une pièce poreuse parfois ça peut se voir à l’œil nu ! ! Si tu veux mettre absolument une plaque,tu le met en occasion, c'est les mêmes châssis ! Tu as les références si tu dois passer par France Casse ! :19: Une pièce sensible pour ce genre de panne en basse tension, le capteur de vilebrequin ! :84:
