Et si il gèle ?
cengel
Et si il gèle ?
Je suis tombé sur le charme de la Peugeot 1007. Mais madame dit que les portes coulissantes électriques restent bloqués quand ils gèlent... Est-ce que c'est vrai ??
Re: Et si il gèle ?
Bonsoir Cengel
Un simple chiffon enduit de silicone sur les joints suffit à les protéger efficacement. Le PTFE est aussi possible.
Re: Et si il gèle ?
Comme toutes les voitures les joints de porte peuvent coller l'hiver, mais comme le dit Vinouchette, un peu de prévention suffit en lubrifiant les joints avec du silicone.
Re: Et si il gèle ?
1007-2tronic
Re: Et si il gèle ?
Ladyngrid
Re: Et si il gèle ?
Et hop,un petit déterrage de saison.
Ce matin, justement, il gelait, et la portiere ne voulait pas s'ouvrir. Une bouteille d'eau chaude et probleme résolu (temporairement). Par contre vous préconisez de "lubrifier les joints avec du silicone"
Je dois pas penser au meme silicone que vous je crois (produit pour faire les joint des lavabos
). Sinon lequel faut-il mettre ?
Re: Et si il gèle ?
non, ce n'est pas celui pour faire des joints c'est en bombe aérosol huile siliconée
Re: Et si il gèle ?
Par exemple:
http://www.castorama.fr/store/Lubrifian ... 70056.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Et si il gèle ?
Avec ce produit, rien à signaler, comme le dit larotule, ma 1007 a tourné pendant 1 semaine à -15° ouverture de porte quotidienne et aucun souci de porte collée avec le spray silicone en début d'hiver. Depuis, c'est pour les 2 voitures le même traitement en début d'hiver pour moi
Ladyngrid
Re: Et si il gèle ?
Ok, impec, je vais voir a trouver ca au magasin alors. Est ce utile d'en mettre en meme temps sur les connexions de la portiere comme marqué sur l'image ?
Re: Et si il gèle ?
Le spray silicone ça se trouve en magasin de bricolage, centre auto et même au rayon brico dans certaines grandes surfaces.
Vaut mieux pulvériser sur un chiffon et étaler sur le joint, plutôt que de pulvériser directement le joint.
Ladyngrid
Re: Et si il gèle ?
Vu que j'ai bataillé toute la journée sur mes pneus,je suis pas allée au mag encore,mais j'ai trouvé un spray lubrifiant dans mon garage (pas vu marqué silicone dessus) je viens d'aller en mettre. Il fait très froid, ca va geler, je serai fixée demain matin sur l'efficacité (ou pas lol) de mon produit
Re: Et si il gèle ?
"On" m'a parlé aussi des sprays anti adhérents pour torches de soudures semi auto,quelqu'un a t-il essayé?J'en ai une,sans silicone,mais je ne sais pas ce qu'elle contient ni d'éventuels dégats sur le caoutchouc des joints.
Re: Et si il gèle ?
Je viens d'aller faire un tour des forums sur le sujet,certains préconisent la vaseline(perso je la met ailleurs
)d'autre le silicone,mais attention avec les aérosols au silicone,les peintres ont horreur de ça,ça s'incruste partout et ça empêche la peinture d'accrocher,alors gaffe si vous devez faire des retouches.Par contre,la graisse au silicone est bien adaptée,on trouve ça chez "Bricolo" pour graisser les robinet.D'abord bien nettoyer le joint,l'essuyer correctement puis étaler la graisse avec un chiffon non pelucheux,avec "parcimonie et a bon escient".Sinon,il y a une autre solution,laisser les portes ouvertes en stationnement
Re: Et si il gèle ?
Effectivement la peinture n'aime pas trop c'est pour ça qu'il faut vaporiser le spray sur un chiffon pour l'étaler.
profichet
Re: Et si il gèle ?
Frotter les plots de contact avec un chiffon pendant quelques minutes Bien sur il faut pouvoir d'abord l'ouvrir.Il m'est arrivé de devoir passer par le hayon arriére.Ensuite quand l'habitable est chaud essaie d'ouvrir manuellement,ensuite le coup de chiffon miracle.
Re: Et si il gèle ?
En règle générale, il faut régulièrement passer un chiffon sur les plots afin de les garder propres et éviter les dysfonctionnements, mais cela ne suffit pas pour éviter le gel qui colle les joints... le spray silicone doit être appliqué avec précaution, le PTFE lui, laisse des traces blanches sur les plastiques quand il est appliqué à la bombe... mais cela est efficace également.
