Moins de 24 heures et les ennuis commencent...
Dam06
Date de fabrication : 0- 6-2007
Message par Dam06 »
Bonjour à toutes et à tous
Comme je vous le disais dans ma présentation, ça fait - de 24h que nous avons notre petite 1007 et les ennuis commencent...
Ma compagne est partie hier à Nice avec sa nouvelle petite 1007 (60 km aller-retour) et en revenant, stupeur, plus de direction assistée. Comme lu sur le fofo, je débranche la batterie, attends 10mn, et rebranche. Chouette elle est revenue...!!!
Je ne vous cache pas en l'utilisant aujourd'hui, j'ai le stress d'une nouvelle panne. Et ce n'est pas vivable. Du coup je suis retourne voir l'ancien proprio qui a de suite branche la valise. Résultat: aucun problème....! Ça ne me va pas comme réponse car ok, on a retrouvé la direction mais je ne connais pas la cause...
Aussitôt je vais voir le concessionnaire Peugeot et ce brave homme me dit, "ah non, ce n'est pas normal...! Il faut la diagnostiquer.... Ça prendra 1h30 et ça coûtera 70€" :f03:
Mais je vais le faire car c'est tout de même une question de sécurité...
Parallèlement à ce problème, un grincement (du style caoutchouc qui grince) ressort à l'avant du côté conducteur... Amortisseur?, coupelle?, barre stabilisatrice desserrée? Aucune idée. Tout ce que je sais c'est que le bruit s'entend en roulant mais aussi lorsque , en étant à côté de la voiture, je la balance de droite à gauche. L'impression est que ce bruit sort de derrière les fusibles à côté de la batterie... Est-ce qu'il pourrait avoir un lien de cause à effet..?
J'attends vos avis les plus avises avant d'aller voir Peugeot et l'ancien proprio...
Re: - de 24 heures et les ennuis commencent...
En effet, la coupure de l'assistance de la direction (qui est électrique) provient d'un défat d'alimentation. Cela peut avoir comme origine un faux contact neiman. Mais je ne pense pas que les modèles 2007 en soient affectés.
Ca peut être un début de batterie faible, l'alternateur qui fatigue ou tout betement un bug ( il arrive qu'au CT la direction se désactive lors du passages sur les rouleaux). Faut pas forcement s'alarmer.
Par contre tu devrais faire un courier en recommander à ton vendeur pour lui signaler le défaut.
Dam06
Message par Dam06 »
Alors me voici de retour du Peugeot Shop...
Concernant le bruit que j'avais à l'avant gauche, il s'agissait de la porte qui était déréglée... Elle a été réajustée et le bruit a disparu... Yes!
Concernant la direction assistée, la valise a confirmé un "défaut fugitif"... Du coup, par sécurité, ils ont fait une remise à zéro avec la valise, testé le boîtier DAE et tout est bon...
Le chef d'atelier m'a dit que cela pouvait arriver exceptionnellement avec une DAE. Mais que si cela devait se répéter, il faudra procéder au remplacement du boîtier électrique...
Espérons que cela ne se reproduise pas...
En tout ca, moi qui suis habitué à un gros 4x4 allemand, et bien j'avoue que je me suis bien éclaté à conduire la titine.
