Rétroéclairage compteur?
- Kilométrage : 18000
Peut on changer la couleur du rétro éclairage du compteur en changeant les ampoules derriere?
dans la 1007, ça pourrait etre bien sympa d'avoir un rétro éclairage bleu
Modifié en dernier par gesan le jeudi 30 novembre 2006, 19:49:35, modifié 1 fois.
fredi77340
lol, on pourrait croire oui
Non mais je veux pas transformer ma voiture en sapin de noel, c'est pourquioi j'essaie de faire quelque chose de homogène.
bleu devant et dedans
Et puis avec la couleur de la planche de bord, ça va bien avec je trouve.
c'est des simples leds CMS. Par contre je ne sais si elles sont de couleurs orange ou si c'est un filtre de couleur orange devant les leds.
Si il y a un filtre, il suffit de le changer et de mettre la couleur que tu veux.
Si c'est des leds oranges, il faut les dessouder et les changer.
Si tu veux, je maitrise très bien la soudure CMS, je vais ça toute la journée au boulot
fredi77340
Des composants CMS (Composants Monté en Surface) sont des composants qui sont soudés directement sur la surface de la carte électronique, contrairement au composants traditionnel qui eux ont des pattes qui traversent la carte
Voici un exemple de led CMS :
Pour info ce composants mesure 3 x 1,5 x 1,4 mm
Le plus petit composant que j'ai souder pour le moment mesurer 1 x 0,5 x 0,15 mm
fredi77340
Oui dans le temps c'etait des petites ampoules mais maintenant c'est du CMS pratiquement partout.gesan a écrit :LED CMS?
Je croyais que c'était des ampoules T10 dans les compteurs!?
peut etre que c'était ça dans les vieilles voiture alors?
le dernier compteur que j'ai démonté était sur une 106admin a écrit :Oui dans le temps c'etait des petites ampoules mais maintenant c'est du CMS pratiquement partout.gesan a écrit :LED CMS?
Le rétro éclairage, je sais plus comme c'était, mais les voyants c'est des p'tites ampoules bizarre sur plot
- Kilométrage : 45000
en plus, le bleu et le jaune sont des couleurs complémentaires, optiquement parlant :gesan a écrit :lol, on pourrait croire oui
Bleu Vert Rouge (couleurs primaires)
Jaune Magenta Cyan (couleurs complémentaire)
BVR
JMC
B+J=lumière blanche de même que V+M et R+C
sinon, en additif : B+V=C
V+R=J etc...
Le soustractif s'utilise pour corriger les dominantes.
Ainsi le Bleu est le bon choix pour compléter le jaune.
EMI
- Kilométrage : 47000
Magnum12
Re: Rétroéclairage compteur?
Oui, c' est possible en changeant le scotch en mousse orange collé à l' arrière de l' afficheur LCD. Dépose facile de l' écran! ensuite enlever les trois ampoules et déclipser le boitier de protection pour comprendre le système! Très simple en fait... Bon courage!gesan a écrit :Peut on changer la couleur du rétro éclairage du compteur en changeant les ampoules derriere?
1007-2tronic
