Besoin d aide !!!! abs esp et flocon sur tableau de bord
jotris81
Je n en peu plus de cette voiture!!! Malheusement je n ai pas les moyens de la changer:'(
Alors si quelqu un peu me renseigner .
Donc j ai une 1007 sporty pack boite auto essencd de 2005
Courroie cassee a 73000 km !!! Probleme coupelle ...
Nouveau soucis depuis 2 jrs : j ai l abs allume ainsi que esp avec message hs
Et ce matin un dessin de flocon a cote du cadran de vitesse auto ( un truc bizarre il a fallut a un stop que je passe en manuel car elle reste en seconde .. (je ne sais pas si c est utile de le dire mais il pleuvait)
Voila je vous remercie de votre aide
Je suis desesperee;-);-)
Re: besoin d aide !!!! abs esp et flocon sur tableau de bord
Les feux stop fonctionnent bien ?
jotris81
Bonsoir
Oui les feu de stop fonctionnent.
J'avais pourtant un gros doute sur le capteur de la pédale de frein, mais comme il y a 2 contacts, il se peut qu'il soit quand même défectueux.
jotris81
Merci de votre aide . Ce n est pas forcement l abs qui est mort ? Est ce complique de voir si les capteurs sont defectueux?
Sur un modèle 2005, les blocs ABS sont fiables.
Le capteur, après débranchement, peut être vérifié avec un multimétre.
Sinon, débrancher la batterie quelques minutes peux peut-être effacer le défaut.
jotris81
Ok je vais suivre vos conseils!! Merci
Une derniere question comme vous m avez l air de connaitre tres bien cette voiture. Pensez vous que je peu la vendre avec tous ces problemes ( egalement probleme portiere gauche et bruits divers) elle a 110 000 km ( mais vu que la courroie de distri a casse a 73000 j ai eu pour 2500 euros de reparation ) donc soupapes et tout ce qui va avec change.
Bonne soiree
Bonne soiree
Tout peux ce vendre, il suffit d'être clair avec l'acheteur et de ne pas essayer de cacher ses défauts.
En ligne1007duquatre9
jotris81 a écrit : elle a 110 000 km ( mais vu que la courroie de distri a casse a 73000 j ai eu pour 2500 euros de reparation ) donc soupapes et tout ce qui va avec change.
jotris81
Bonsoir
Oui c est clair mais ils ont rien voulut savoir j ai du payer !!.
jotris81
Bonsoir
Le flocon est apparu il y a deux jours . Il n apparait que quand le voyant esp s allume ( d abord c est le voyant abs puis le esp et ensuite c est le flocon et le bloquage de la seconde je dois passer en manuel pour que la premiere passe)
jotris81
Re
Ou la !!!vous me parlez chinois
je suis pas aussi douee en mecanique .
Je vais devoir l emmener au garage , j ai vraiment pas envie d alle chez peugeot . Si ca continu je l aurai paye deux fois cette voiture
Je continue pour l instant a roule tant qu elle veut bien
Merci de vos conseils grace a ce forum j ai pu souvent eviter de grosse depense!!!
Bonne soiree
Bonne soiree
jotris81
J ai oublie de dire que je n avais pas d affichage anomalie boite auto inscrit au tableau de bord
jotris81
Je sais pas si je dois reparer ou pas . Si je la revend en l etat je peu en demander combien ? J ai trop laisse d argent dessus entre la casse due a la courroie de distri . Les coupelles (deux fois) derniere depense amortisseurs entretient basique et j en passe!!!
Je suis perdu la
Je suis perdu la
flo07
- Date de fabrication : 21 avr. 2005
- Kilométrage : 201262
- Kit Caméléo installé : FluoJean's
- Autres kit(s) Caméléo : Anciennement : Trimix red
pour cette panne, j'ai une hypothèse...
Si la boite se force à démarrer en 2e avec le flocon fixe, c'est que la voiture détecte un défaut d'adhérence au démarrage (plaque de verglas par exemple).
Le défaut apparaît un jour de pluie. Donc défaut d'isolement d'un des capteurs ABS. Le capteur envoie une valeur erronée (roue qui patine) au calculateur, envoi de l'info au calculateur de boite "défaut d'adhérence" ou "neige/verglas", donc démarrage en 2e.
Les valeurs du capteur doivent dépasser certains seuils, donc anomalie de l'ABS, anti patinage et correcteur de trajectoire.
Il y-a aussi le COM2002 dans cette histoire! Avec le capteur d'angle volant...
Mais en premier, vérifier les capteurs ABS. Si ça se trouve, c'est simplement de l'eau dans un connecteur de capteur qui donnent de fausses valeurs. Et le remède est simple : du WD40 dans les connecteurs pour chasser l'eau et humidité et FAIRE ATTENTION de ne pas en mettre sur les freins!!!!
Et bien sûr, ce n'est qu'une hypothèse..
Pour procéder, il n'y-a qu'a lever la voiture et démonter les roues pour vérifier les connecteurs. En 1h ou 2h, touts les capteurs peuvent être vérifiés.
Autre hypothèse qui vient de me venir : les roues crantés peut-être sont trop sales pour que les capteurs puissent détecter quoi que ce soit... Donc anomalie et condamnation de l'ABS/ESP
"Je rejette votre théorie et la remplace par la mienne" A.Savage.Plus de 1007 après 2 ans et demi et plus de 73 000Km..
jotris81
Bonsoir
Resultat valise: capteur abs gauche et contacteur de stop!!!
Soulage que ce soit pas trop grave
Bonne soiree
Bonne soiree
J'avais quand même le contacteur de la pédale de frein !
