Panne lave glace
dan69970
Panne lave glace
bonjour
comment acceder au moteur de lave glace AV?
comment se demonte la face AV?
faut-il passer par le passage de roue AV G?
merci a vous
dan 69
merci a vous
dan 69
Re: Moteur lave glace AV
bonjour,
oui il faut passer par le passage de roue avant droite, ATTENTION aux clips de maintien de la protection plastique en démontant très fragiles.... pour ma part je me suis fabriqué un outil du style manche de lance pierres pour faire levier ! mais tu peux essayer avec un tourne visses ! après tu as le moteur du lave vitres sur ta droite !bon dépannage, le fusible s'y rattachant est le N°18 dans le puis moteur !
c'est bien le lave glace des vitres dont tu parle ? car pour celui des phares je ne sais pas !
dan69970
MERCI ZEBULON
je vais m'y mettre pm.
sur ma notice le fusible lave glace est le n°14 dans la boite a fusible sous le volant a gauche. (sporty pack 1.4l)
il y a une autre boite a fusible dans le moteur? si oui c 'est peut etre ça.
dan69970
RE MERCI
je n 'avais pas lu la notice correctement( trop pressé...), j 'ai trouver la boite fusible moteur ( pourtant sous mon nez...)
et le fusible 14 etait HS...je vais acheter des fusibles et j 'espere que le moteur n 'est pas en court jus.
ça a l 'air de rien, mais avec le sel sur les routes, pas de lave glace c 'est pas cool.
cordialement Daniel
cordialement Daniel
oui c'est sur qu'avec le sel ce n'est pas cool, j'en ai grillé 1 l'an passé, puis cette année j'ai oublié de mettre du lave glace Hiver et il a gelé , heureusement ce coup ci il n'y a que le fusible qui a lacher ...ouff
bon dépannage...! a+ moi c 'est une dolce 1.4 c'est peut être de la, que vient la différence de N° de fusible...
bon courage
bon courage
- Kilométrage : 171079
Ce sont les années de fabrication qui font la différence pour l'implantation des fusibles, je l'ai constaté en comparant 2 guides d'utilisation différents disponibles dans l'espace téléchargement du forum.
Bricolo
Changement pompe lave glace
Quelqu'un connait-il la procédure pour changer un moteur de pompe lave-glace sur une 1007
Re: Changement pompe lave glace
la pompe se trouve dans l'aile avant droite, il faut monter la voiture démonter la roue déclipser la protection d'aile attention les clipses cassent facilement, et la tu atteins le moteur de lave glace il est monté sur joint caoutchouc et démonter les durites remplacer le monteur et remonter dans l'ordre inverse ! voili voila!
Akita
- Version : Roxy
- Couleur : Gris Shark
- Kilométrage : 140000
- Kit Caméléo installé : Roxy
Lave glace
Sur ma 1007, je n'arrive plus à faire sortir "de l'eau" de mes gicleurs pour laver les vitres... Après vérification du niveau d'eau, des buses non bouchées... finalement, je m'aperçois que je n'entends même pas le bruit qui actionne les gicleurs (ni avant, ni arrière).
Comment cela fonctionne ? est ce facilement réparable ? coûteux ?...
Avant cela, j'avoue ne jamais avoir imaginé le manque que c'est de perdre ses gicleurs pour laver ses vitres
Merci à vous pour vos retours,
Re: Lave glace
Akita
- Version : Roxy
Re: Lave glace
Bonjour et merci La Rotule 73 !
Donc 1ère chose à faire, vérifier le fusible... où est-il placé et comment fait-on pour le reconnaître ?
Merci et bonne journée,
Re: Lave glace
Il se trouve dans le boitier dans le compartiment moteur et c'est le N° 3
Pour plus de précisions, tu peux regarder dans la notice d'utilisation correspondant à ta 1007 pages 125 et 126
Si tu ne l'as pas: viewtopic.php?f=3&t=5505&p=108609" onclick="window.open(this.href);return false;
Akita
- Version : Roxy
Re: Lave glace
Fusible changé et tout remarche !
quel plaisir de pouvoir re-pssshité mon pare brise
Merci beaucoup !
Merci beaucoup !
Re: Lave glace
rolo2310
Dépannage lave glace
Ma voiture est née en 6/2009
Mon souci est le suivant : Je n'ai pas d'alimentataion électrique sur la pompe du lave glace( quelque soit la cde Av ou AR ), par contre ma pompe tourne dans les deux sens avec un branchement bricolé sur établi.
Mes porte-fusibles ne correspondent pas à la description du manuel d'utilisation. En fait je cherche les fusibles de la pompe lave glace, des essuies glace AV en AR. Je cherche aussi où sont installés les relais associés à ces commandes.
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Re: dépannage essuie vitre
Bonjour et bienvenue
d'après le guide d'utilisation correspondant à la date de sortie de ta 1007, le fusible est le N° 3 dans le boîtier sous le capot, c'est bien celui-là que tu as vérifié?
rolo2310
Ma notice dit aussi qu'il s'agit du n°3. Sur ma voiture ce fusible est bon. Comme tous les autres sous le capot moteur et de même pour les 2 installés dans l'habitacle.
Merci pour ta réponse
rolo2310
Merci pour cette réponse.
Mon manuel indique aussi ce numéro. Seulement voilà, ce fusible est bon, comme tous ceux de la platine capot moteur. Les deux situés dans le coffret habitacle sont bons aussi.
rolo2310
lave vitre sur ma1007
bonjour à tous,
Il y a quelques jours, je vous parlais de mes pb de non fonctionnement du lave vitre de ma 1007, en vous disant que ma pompe était ok dans les deux sens de rotation et qu' il s'agissait d'un pb d'alimentation.
Resté sans solution je suis allé chez Peugeot ....
Bilan : Recherche de panne : 79€ ht + devis de réparation 887€ . ( environ 12% de la valeur de la voiture )
Le comodo et la BSM sont HS...
Bien entendu, je ne fais pas réparer.
merci à ceux qui m'ont répondu
Re: Dépannage essuie vitre
En ligne1007duquatre9
Le prix est exorbitant ! tu n'as plus qu'à avoir une bouteille d'eau toujours remplie à bord !
Ils ont détecté une coupure de BSI sur l'alimentation de la pompe au commodo, c'est un futur recalage au CT, c'est cher pour une pompe de lave glace ,il y a peut être une solution par pontage au PSF1 sous réserve du bon état du commodo ! Corrige ton profil en précisant le modèle de ta 1007 !
Et un remplacement du comodo pour commencer? C'est simple, et on peut le faire soit même il me semble
jdebas
Re: Lave glace
Le moteur du lave-glace de ma 1007 ne fonctionne plus
,mon fils en a mis un nouveau
mais cela ne fonctionne toujours pas...
Pourriez-vous m'aider à résoudre ce problème?
D'avance je vous en remercie
