Remplacement embrayage
frasan45
Message par frasan45 »
depuis 3 jours bruit suspect lorsque j'embraye... diagnostique du concessionnaire Peugeot : remplacement de l'embrayage avec devis de 922 €.
le prix vous parait-il correct ?
1007 hdi 110cv 48.000 km
Merci.
François.
Re: remplacement embrayage
Le tarif semble correct mais peut être pas le diagnostic.
Tu pourrais nous enregistrer le bruit ?
48 000 km c'est peu pour devoir changer l'embrayage.
:g03: ça doit être un bruit tout à fait spécial, un Bi-masse , ce qui explique le prix aussi, une dépose de boite - vidange avec l'examen complet de l'embrayage ! :18:
Brigitte Plichta
Message par Brigitte Plichta »
Bonjour , j'ai eu le même problème avec la 1.6 sporty pack à un peu plus de 50000 kms: remplacement du bi-masse + embrayage = presque 1800 euros .
Question : Est-il normal de devoir remplacer ces pièces avec si peu de kms pour 1 moteur diesel , première mise en service juillet 2008 ? D'après le service clients Peugeot "oui" . Vos avis ou expériences m'intéressent .Merci
:g03: :82: On est en 2014, Bonne Année; si elle est encore garantie- concession , :g02: PB , il faut demander le remboursement, il a des Bi-Masse qui ont lâchés avant l'échéance de Cinq années, garantie deux ans , passer cette échéance et hors -garantie ,ça va être difficile ! :13:
Casper78
Message par Casper78 »
Z'on vraiment l'air d'etre merdique les embrayages, sur la mienne hier au bout de 30mn de trajet, quand je suis a 110km/h et que j'accélere, j'ai le compte tours qui s'emballe comme un embrayage qui patine, alors qu'a froid rien et elle n'as que 56000km, vraiment pas costaud, c'est la premiere fois en 30 ans que je vais me taper un embrayage a 56000km et quand je vois les prix que vous annoncez vous me faite peur :5: , il est en or cette embrayage?
Le Bi- Masse c'est pour ainsi dire un :arrow: demi-volant moteur + embrayage ! :12: Mais il y a toujours des promos !!! :8: Par contre , ne pas oublier les étanchéités d'huile , :12: ça ne pardonne pas ! :11:
laurentg0
Message par laurentg0 »
Casper78 a écrit :c'est la premiere fois en 30 ans que je vais me taper un embrayage a 56000km
Chez Peugeot, il y a eu un problème de volant moteur bi masses sur les 307 HDI 110; ça commence à dater maintenant (fabrication avant 2004)
0n est tous d'accord que ce n'est pas normal, mais le soucis c'est que ce n'est pas toi qui a fait les 42000 premiers km
Et malheureusement, un embrayage ça peut aussi se flinguer en 10 min genre "un démarrage en côte en mode panique sur chaussée glissante" (déjà vu :5: ça sentais le cramé à force de faire cirer l'embrayage )
Difficile aujourd'hui de dire si tu es tombé sur un embrayage défectueux ou un ancien propriétaire violent avec la mécanique...
cris45
Message par cris45 »
Les 307 Hdi110 sont des 2L alors que les 1007 Hdi110 sont des 1.6L. Les éléments ne sont pas les mêmes.
Sur ma 1007, l'embrayage a été changé à 136.000kms (sachant que la mienne était reprogrammée depuis le kilométrage de 35000kms) par précaution car la voiture été revendu derrière.
Non il y a quand meme pas mal de 307 HDi 1.6 110ch...
Mais effectivement aussi des 307 HDi 2.0 90ch et 110ch ... Le volant bi-masse sur le HDi 2.0 est quand meme assez fragile.
Sur mon 307 1.6 HDi 90ch pas de volant bi-masse :27: , mais sur la 1007 ben oui :f04: ...
:g03: Kit d’embrayage + Volant moteur SACHS : 2290 601 002 / Joint torique, boîte de vitesse manuel CORTECO : 07033419B /Joint torique, boîte de vitesse manuel CORTECO : 07015547B / Douille de guidage, embrayage CORTECO : 20034710B il y a trois étanchéités suivant modèles de boite ! ! :84:
lechat
Message par lechat »
bonjour à tous
Est-il possible de changer l'embrayage de ma 1007 en la mettant sur des béquilles, je n'ai pas de pont
et faut-il un outil spécial pour le remontage, à part la valise
grand mercis
Modifié en dernier par admin le dimanche 28 août 2016, 17:13:57, modifié 1 fois.
Raison : Correction orthographe
Je ne l'ai jamais fait sur une 1007,mais il n'y a pas de raison que ça soit plus compliqué que sur n'importe quelle autre Peugeot.Perso,je n'ai pas de fosse,ça va très bien.L'idéal serait de se faire aider pour sortir la boite,tout seul c'est lourd.Le dernier que j'ai fait,c'était une 206 1.9d,ça m'a pris 3 heures,outils rangés et main propre.
lechat
Re: Remplacement embrayage
mercis
on me dit qu il faut un outil pour la précontrainte de l' embrayage
je préfère demander avant de faire une bêtise
grand mercis
alnicyma
Butée d'embrayage HS
Message par alnicyma »
Un petit bruit qui au fils de jours est devenu grand bruit très inquiétant :sad:
N'étant pas manchot en mécanique je me suis lancé dans le démontage de la boite pour remplacer la buté et profiter de Rpl l'embrayage 120000km
Le démontage est impressionnant, tout ça pour un boulon de 10 maintient de boite caché derrière le catalyseur
Je joint quelques images, et si c'était a refaire je payerais le prix qu'il faut pour que soit fait par un mécano outillé (pont élévateur)
La butée en cause
le démontage
Re: Butée d'embrayage HS
Ouuuu bah alors il a tout démonté la 1007 ! :5:
C'est ouvrageux c'est clair.
Et bien même avec un pont, je ne l'aurais pas fait.
Respect !
N'oublie pas une petite chouillette de graisse cuivre ou aluminium là où coulisse la butée...
Et puis tiens, comme le sujet de l'embrayage est d'actu en ce moment, et que tu as cet organe en visu, pourrais-tu nous dire si la couronne portant le ressort à diaphragme est munie d'un rattrapage automatique d'usure ?
Une tite photo c'est possible ?
alnicyma
Question technique: j'ai pas de réponse , tout ce que je peux dire c'est que l'embrayage est Bi-masse !
Le mécanisme est généralement bien visible. Là je peux dire sans rattrapage de jeu.
Merci pour la photo !
Sur ce model,il n'y a pas de butée hydraulique,il doit donc y avoir un recepteur extérieur qui pousse sur la fourchette,c'est bien ça :help2: ? Dans ce cas,il doit y avoir une vis entre le recepteur et la fourchette pour règler le jeux ?
alnicyma
Oui un récepteur hydraulique sans réglage, le petit vérin en plastique est suffisamment long pour rattraper tout jeu dans la fourchette.
alnicyma
Ce soir la boite est remontée avec tout ce qui va autour, le pire c'est le catalyseur avec ces plaques de protection chaleur une horreur a démonter et a remonter mais bon c'est fait, demain le reste (élément de carrosserie) puis remplissage huile et si tout va bien ,essais
Lenap
Changement embrayage de 1007 HDI 1.4
Message par Lenap »
J'ai une 1007 HDI 1.4 de mars 2006 avec 158000 km . La butée siffle et doit être changer . J'ai entendu parler de Bi-masse . Comment puis je savoir si sur mon modéle il y a cette piéce Bi-masse ???.
A priori sur les kits d'embrayages cette pièce n'en fait pas partie ( il n'y a que 3 pièces proposés en kit : butée , disque , mécanisme ) . Pouvez vous me renseigner peut être ? :help2:
Normalement,c'est le 1.6 HDI qui a un bi-masse,pas le 1.4.Tu as de la chance,il est bien moins cher,et je crois plus simple a changer.
Je confirme, ni bimasse, ni rattrapage de jeu dans le mécanisme.
