Portes qui collent avec le gel
J'ai lu sur le net, que l'es porte ne fonctionnais pas a une température en dessous de 3°C !!!!!!!!!!!
C'est vrai ?????????
Si c'est vrai, pourquoi, et quelqu'un a déja été confronter a ce cas ???
Car habitant dans le puy-de-dôme, la ou l'hiver il fait très froid ( -20°C il y a deux ans), je suis pas dans la mer... si cet hiver je laisse ma voiture dehors !!!!!!
- Administrateur
Personnellement je peux vous dire que cet hiver, j'ai eu le problème ! La porte est litéralement restée collée. Donc en fait je ne pense que ce soit la meilleur des solutions mais il a fallut que j'aide la porte à la main...
Elle a fini par s'ouvrir avec des craquements à cause de la glace qui se trouvait dans le rail. Un petit nettoyage et tout été rentré dans l'ordre !
bonjour, qqn sait il me dire si il y a qq chose à faire pour décoller les portes qui ne s'ouvrent pas quand il a trop gelé merci
Re: portes qui collent avce le gel
Sèche-cheveux à batterie .
Solutions préventives 1007tounette
viewtopic.php?p=44237#p44237
comme pour n'importe quel voiture quand on habite dans une région froide : appliquer du silicone sur les joints de porte.
Re: portes qui collent avec le gel
Salut,
Retour d'expérience me concernant avec le gel
Ma voiture ne faisait plus qu'un ce matin ... un vrai cube de glace. Bien sûr mes portières impossibles à ouvrir avec la commande à distance j'ai donc un peu forcé en manuel ( bourrin koi
) et malheuresement la porte ne se refermait plus ....elle venait en contact puis se ré-ouvrait alors qu'il n'y avait aucun obstacle. j'ai donc débranché la batterie et rebranché pour ré initialisé le BSI et puis tout est rentré à nouveau dans l'ordre ...cool !
( bon l'année dernière je me suis fait avoir de la même manière...jamais 2 sans 3
, même symptôme, même solution )
en meme temps, se la jouer bourrin n'est jamais une bonne idée :/
Prévoyance et rigueur sont plus sur pour tout§!!!
le jour où tu auras 150euros a payer pour un joint de porte déchiré tu feras plus attentions. (surtout que pour une 1007, je pense qu'il n'y a pas que le joint de porte en jeu avec le gel............)
Faut faire pipi sur les portières !
Comme pour la serrure gelée...
Et ne pas se tromper de voiture, comme dans un film célèbre et cérébral !
pour moi la meme !
la porte ce fermait et ce rouvrait aussitot ! la solution que j'ai trouvé quand la porte ce referme j'ai repoussé une fois sur le bouton de fermeture dans le voiture du coups la porte ce bloque en posission fermer mais pas verouillée puis chauffage a fond comme il y a un jour tout autour de la porte l'air chaud degel le joint puis au bout de 5 a 10mm j'ai reinitialisé l'anti pincement de la porte et plus de souci !
mais je pense que la solution la mieu est encore la housse !!
j'ai quand meme passer tout les joints de porte avec une bombe de ptfe
?? comment on fait ??vtt45 a écrit : j'ai reinitialisé l'anti pincement de la porte
Quels est donc la solution la plus adapter ?
Celle de mettre du silicone sur les joints de toutes les portes ?
merci .
merci .
bonjour oui c'est le mieux.
bonjour jerome !jerome1007 a écrit :bonjour oui c'est le mieux.
D'accord, mais je vois pas comment le silicone empêcherai le gel ( froid ) de ne pas coller ??
Et j'en applique quel quantité ? sur le joint, dessus ? sur le coté ? devant ? ou à 360° ??
re avec silicone le joint reste pas collé et il faut en mettre sur le joint qui est en contact avec la porte une petite quantité pour pas en avoir sur les vetements quand tu monte en voiture.......
c'est pour ca que je mets du ptfe ! comme ca pas de souci pour les vetements !
au garage on dit qu'on peut forcer en ouvrant les portes à la main....c'est bien malin me semble t il pour me faire venir au garage faire réparer ma porte.....
dernière solution rentrer par le coffre
