Y a t'il déjà tuto sur le montage d'un pack complet JBL, avec ampli, caisson basse, et twetter avant arrière.
Pack complet JBL en seconde monte.
- Couleur : Bleu Neysha
- Date de fabrication : 26 juin 2008
- Kilométrage : 42000
Mes voitures actuelles.
Lancia Y - 1.2 16V Elefantino Rosso du 03/2000
Peugeot 1007 - 1.6 16V Sporty Pack du 06/2008
Renault Avantime - 3.0 V6 privilège du 11/2001.
Re: Pack complet JBL en seconde monte.
Il faut prévoir pas mal de cablage:
En plus, il faut prevoir du protection (shielding) car sur la mienne qui est equipé d'usine, les fils pour les haut-parleurs sont tordu (twisted) et il y a pas mal de parasites dans le nouveau cablage donc je vais devoir refaire et rajouter du protection.
Si tu veux utiliser un faisceau d'origine, il faut vraiment remplaçer le grand faisceau habitacle donc bon courage ...
Moi j'ai fait un faisceau maison qui a lié les connections qui vont au radio vers l'ampli, mais avec les couleurs qui raprochent le plus possible comme a l'origine + des etiquettes avec les numero comme d'origine.
Tu peux voir sur la photo ici que je n'ai pas encore installé le sub et j'ai retiré l'autre (je vais le reinstaller).
Le souci que j'ai c'est que je n'ai pas la réference pour le connecteur du sub, j'en ai qu'une et il m'en faut 2, celle que j'ai, je l'ai deja donné au concessionaure Peugeot, mais lui aussi il ne le trouve pas, avec la reponse "le connecteur fait partie du faisceau centrale".
- Kilométrage : 198600
C'est bizarre ça, non ?yvesdm3000 a écrit :En plus, il faut prevoir du protection (shielding) car sur la mienne qui est equipé d'usine, les fils pour les haut-parleurs sont tordu (twisted) et il y a pas mal de parasites dans le nouveau cablage donc je vais devoir refaire et rajouter du protection.
Bon et bien, personne ne s'est aventuré dans le montage d'un pack complet JBL, avec ampli, caisson basse, et twetter avant arrière, sur sa 1007 ?
Donc, j'en déduis qu'il n'y a pas de tuto sur son montage.
J'ai fait la moitié, tu sais deja comment tu va faire pour le cablage du ampli ? D'origine il se trouve dans le coffre !Gabriel a écrit :Bon et bien, personne ne s'est aventuré dans le montage d'un pack complet JBL, avec ampli, caisson basse, et twetter avant arrière, sur sa 1007 ?
En fait, je ne vais pas le faire. Je profiterai des compétences d'une tierce personne.
J'achète le matériel, je paie "l'employé", et mon épouse profitera de la sono.
Pour cela, j'ai besoin de savoir tout le câblage à acheter, et pour facilité la pose à l'installateur, une assistance par tuto serait sympa.
L'ampli se trouve dans le coffre. J'ai fait un grand rallonge de la radio vers le coffre, vers l'ampli. Car je n'avais pas le connecteur du subwoofer, je ne l'ai pas mis (donc pour la deuxieme etappe quand j'installera le RT5). Je vais refaire tout cet cablage mais avec du protection autour du cablage contre les parasites...Gabriel a écrit :En fait, je ne vais pas le faire. Je profiterai des compétences d'une tierce personne.
Ce que j'ai du faire:
- retirer le plastic a droite + les trucs a droite dans le coffre
- retirer les 2 sieges avant. Fait attention au connecteurs airbag. C'est tres simple pour retirer mais faut savoir comment faire !!
- retirer le plastic central ou se trouve le frein a main
- retirer le plateau sous les sieges. Tu trouveras les moteurs electriques des portes !!
- retirer la boite a gants (je pense que c'est bien possible sans faire ca mais j'ai fait quand meme)
- retirer la mousse sous les pieds
Tirer les cables, mettre le subwoofer et remettre tout...
Je peux bien te fournir les schemas electriques si tu veux + des photos du cablage d'une installation JBL d'origine. Tout a ete retire de ma 1007 qui est en reparation, elle as le JBL d'origine donc tres facile pour les photos !
Yves, tu n'as pas répondu à ma question : Tu as une explication pour les parasites ?
Yves,
Si vous détenez des schémas électriques et des photos de ce que vous avez du démonter, c'est plus parlant.
