Les accessoires Peugeot
Trashy
Re: Les accessoires Peugeot
Message par Trashy »
où peut on trouver les housse de sièges neski ? à quel prix ?
mcdosand
Message par mcdosand »
bonsoir
je viens d'acheter une 1007 et le vendeur m'as dit que je pouvais changer l'intérieur avec les kits. Mais où peut on les acheter????
Merci de l'info
Tu as des offres sur Leboncoin, et les différents sites de vente en ligne et surtout ici, tu pourras voir avec des membres du forum
Garages Peugeot aussi , mais là , tu vas casquer :g03:
ndco
Message par ndco »
Est-ce qu'on peut choisir un modele d autoradio Peugeot en achetant une voiture au concessionnaire ?
Les autoradios Peugeot ont évolués en même temps que l'évolution de l'architecture électrique de la 1007, c'est rarement simple voir même impossible de remplacer un autoradio Peugeot par un autre autoradio Peugeot plus récent.
Fabio31
Message par Fabio31 »
Est-ce que les accessoires de la 1007 sont encore en vente chez Peugeot, tel que tapis de sol 3D, kit caméléo et pare-soleil latéral (pour les enfants), toute la gamme peut-être aussi ?
Si oui, les prix sont-ils identiques qu'au début de leur sortie ?
Punkybear
Message par Punkybear »
Fabio31 a écrit :Est-ce que les accessoires de la 1007 sont encore en vente chez Peugeot, tel que tapis de sol 3D, kit caméléo et pare-soleil latéral (pour les enfants), toute la gamme peut-être aussi ?
viens cherché bonheur :
http://www.peugeot-accessoires.com/vehi ... iers/1007/" onclick="window.open(this.href);return false;
par contre , pour les kits Caméléo vois plus sur l'occaz car même si doit pouvoir encore en trouver des neufs question tarif , ça pique les yeux ! ! ! :lolflag:
Fabio31
Merci à toi ! ;)
wilber
Message par wilber »
Quelqu'un a-t-il fixé le repose-pied alu, même aspect que les pédales. J'ai vu ce produit sur le catalogue "Peugeot Accessoires", vendu 41 euros.
Ce qui m'ennui, c'est devoir percer les trois trous pour le fixer dans le plancher.
http://www.peugeot-accessoires.com/vehi ... iers/1007/" onclick="window.open(this.href);return false; en page 20
cris45
Message par cris45 »
wilber a écrit :Quelqu'un a-t-il fixé le repose-pied alu, même aspect que les pédales. J'ai vu ce produit sur le catalogue "Peugeot Accessoires", vendu 41 euros.
oui moi je l'avais installé sur ma 1007. Pas de souci pour le fixer, c'est prévu pour derrière
wilber
Hum, merci pour ta réponse, mais je ne la comprends pas :dsl: . Que veux-tu dire par c'est prévu pour derrière.Tu parles de la pièce où du plancher sur lequel vient se fixer le repose pied.
Sur la notice de montage, on voit le gugusse faire un gabarit de perçage, ensuite il perce les quatre trous de fixation de diamètre 2, apparemment directement dans la tôle de plancher. Ca, ça ne me plait pas du tout pour les risques de corrosion. Ou bien, il faut que je refasse une formation de lecture de plan. :g01:
Sur la 1007, je l'avais fixé sur le surtapis.
Sur la 207, je l'ai fixé comme indiqué sur la notice.
En suivant le gabarit, j'ai percé dans du plastique.
Comme l'a dit Cris, c'est un accessoire Peugeot donc aucun soucis en suivant le gabarit.
wilber
Ok Cris et David. Je viens de comprendre la réponse de Cris. Il y a donc à cet endroit une sur épaisseur et non la tôle du plancher directement sous la moquette. Merci.
cris45
wilber a écrit :Ok Cris et David. Je viens de comprendre la réponse de Cris. Il y a donc à cet endroit une sur épaisseur et non la tôle du plancher directement sous la moquette. Merci.
Tout à fait. Lors de la conception, on ne doit pas perforer le châssis vers l'extérieur. Il doit rester "étanche" à 99% pour les sous-bassements
wilber
Bon, je lance la commande, pour une meilleur esthétique et la moquette ne sera pas usée et salie.
cris45
wilber a écrit :Bon, je lance la commande, pour une meilleur esthétique et la moquette ne sera pas usée et salie.
Sinon, tu mets les tapis 3D PEUGEOT, il y a une languette qui remonte et se place sur l'emplacement du repose pied
1007-2tronic
Message par 1007-2tronic »
oui comme ceux des première 307 après sur les phase 2 la languette qui remonte sur le repose pied a disparue :?
wilber
Vous avez remarqué que nos belles se salissent énormément à l'arrière avec les remontées d'eau et de boue, générées par le mouvement tourbillonnaire d'air en roulant. A votre avis, les bavettes vendues chez "Peugeot Accessoires" sont elles efficaces. Et quid de l'aspect visuel sur le véhicule. Ca fait pas trop ringard !!
Ou bien sont elles parfaitement adaptées esthétiquement.
laurentg0
Message par laurentg0 »
Bonsoir wilber,
Fait une recherche de "bavette" sur le forum, tu devrais trouver ton bonheur...
Modifié en dernier par laurentg0 le samedi 18 janvier 2014, 23:51:18, modifié 1 fois.
D’ailleurs, "se tailler une bavette" il n'y a que cela ici ... :mrgreen:
wilber
Je vais chercher. Saint Cloud Paris match, heuh, thank you very much, Laurent.
cris45
wilber a écrit :Je vais chercher. Saint Cloud Paris match, heuh, thank you very much, Laurent.
j'ai un jeu de bavette siglé 1007 neuves si tu veux ?
http://www.peugeot-accessoires.com/vehi ... d-373.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.peugeot-accessoires.com/vehi ... d-592.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Les mêmes que celles là mais avec écrit 1007 dessus.
Image - >une photo des miennes sous blister avec notice et vis. Il y a même encore le prix (28€ TTC) sur les bavettes avants (à gauche sur la photo)
wilber
Ok Cris45, je t'ai envoyé un MP.
J'ai monté ce modèle sur ma 1007 il y a quelque temps. Pas encore eu beaucoup de situation ou la différence était vraiment flagrante, mais on voit quand même une différence. Après, ça n'est pas non plus une solution miracle...il reste toujours des projections, l'arrière se salit juste moins vite
