Problème electrique porte coulissante.
Nanou59
Bonjour, j ai depuis un moment un problème avec ma porte côté passager : elle ne s ouvre et se ferme que manuellement avec une forte résistance . Cela ne m'a pas trop gêné pour l instant car je ne l utilise que pour aller au travail. Par contre depuis deux jours la porte conducteur fait des siennes: depuis un moment je ne parvenais à l ouvrir qu avec la télécommande ( pas possible avec la poignée extérieure), mais là il est impossible de l ouvrir avec aucune des deux commandes électriques ( télécommande et bouton de commande intérieur ) . Ma seule possibilité pour pouvoir m installer dans la voiture est de passer par la porte passager et d aller actionner la poignée de la porte conducteur .
Merci d avance pour votre aide .
Re: Problème electrique porte coulissante.
Bonjour, et
pour ce genre de panne, il faut voir du côté des actionneurs de porte bien souvent c'est ces derniers qui sont en cause avec multiple symptômes de disfonctionnement. environs 60€ chez peugeot peut être un peu moins cher cher Citroën
Modifié en dernier par Zeb34 le samedi 01 février 2014, 08:35:05, modifié 1 fois.
Je ne pense pas que Citroën l'as dans sa gamme.Zeb34 a écrit :Bonjour, et![]()
Bienvenu Nanou ... doit être de mon pays d'origine ?
C'est pas ici qu'on te demandera de "prendre la porte", ce serait de mauvais goût ... les experts vont te dire comment la reprendre. Il n’y a pas à s’y méprendre, cette affaire aura des suites.
Presse les un peu s'il le faut !la rotule 73 a écrit :Chez PSA ils ont du stock , donc chez Citron aussi !![]()
Les références chez peugeot ne sont pas les memes que chez Citroën, meme si c'est 100% le meme truc.la rotule 73 a écrit :![]()
Nanou59 Chez Citroën c'est peut être possible avec la référence de l'actionneur direct au comptoir, comme les magasiniers sont des pros et en plus des Ch'tis ,
c'est peut être présent dans leurs fichiers . Référence : 6615 36 Chez PSA ils ont du stock , donc chez Citron aussi !
Ah, pour les boulons, effectivement oui... C'est bien code identique.la rotule 73 a écrit :Récepteur d'embrayage SACHS 3981 000 091 Véhicules compatibles : Citroën C3 pluriel / Peugeot 1007 2Tronic et la référence des boulons de roues que j'ai mis l'autre jour sur le forum , ce n'est pas des boulons de charrette ! viewtopic.php?f=29&t=6826#p133531" onclick="window.open(this.href);return false;
Steel a écrit :Presse les un peu s'il le faut !la rotule a écrit :Chez PSA ils ont du stock , donc chez Citron aussi !![]()
Encore un exemple , les bougies NGK , celles que je préfère, le Blister n°27 LFR6B , va faire un petit tour par derrière pour voir la liste d'affectation des modèles PSA , tous des TU5JP4 !!! viewtopic.php?f=27&t=5785&hilit=bougies#p1023114" onclick="window.open(this.href);return false;:la rotule a écrit :Ah ! Bon! Tu avoue quand même
Rien n'empêche d'essayer chez Citroën , tu as vu aussi les actionneurs d'embrayage , attention deux modèles il y a eu une modification et des références-réparations en cours de fabrication
............A+
