Panne alternateur, demarreur, Neiman ?.....
Luantomae
Message par Luantomae »
Apres avoir changer l'actionneur de la porte conducteur, commander le silent bloc moteur arriere, pas encore monté, je viens vers vous pour m'orienter.
Hier, odeur de brulé dans l'habitacle et compartiment moteur sans fumé apparente, alternateur bouillant, impossible de poser un doigt dessus;
Aujourd'hui, je voulais testé le debit de l'alternateur, la batterie etait a 12.3 V et là ca commence a ce compliquer... J'essaye de démarrer et la 1007 peine a faire un tour de moteur. Je branche les cables et aprés 2, 3 essais, elle démarre... Le temps de prendre mon testeur et elle cale toute seule, comme si elle forcait, j'essaie de redémarrer et la plus rien, enfin presque... Défaut airbag apparu, TDB noir avant cran de démarrage et un clic clic du démarreur quand je tourne la clé a fond je présume... J'ai libéré la courroie accessoire pour tester le galet tendeur qui tourne tres bien, l'alternateur me parait forcer un peu avec un point dur.... La batterie est rendue a 11 V....
Merci pour votre aide...
Re: PANNE ALTERNATEUR, DEMARREUR, NEIMAN????.....
bonjour,
pour moi je dirai que la Batterie a coulée ! HS ne tient plus la charge, ou alors c'est le redresseur de courant de l'alternateur... a suivre !
Luantomae
J'ai enlevé la courroie accessoire et branché les cables et elle ne démarre pas non plus, le moteur peine drolement, j'ai viré le moteur au cliquet...
Luantomae
J'espère avoir identifié LE problème... Encore un essai avec les cables et la courroie remise, démarrage, enfin en laissant les cables, elle tourne, je les enlève elle s'arrete, donc la batterie a ramassée ok, la j'ai vu un des fils de bobinage de l'alternateur incandescent avec l'odeur caracteristique, donc alternateur HS, par contre est ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi sans la courroie on ne peut démarrer et lorsque j'enlève les cables elle cale???? Merci d'avance
:g03: D'après ce que tu explique ton alternateur a rendu l'âme,je te conseil un échange standard,il faut relever ses coordonnées il y a de la promo sur le Web,tu dois retrouver le même et recharger la batterie avant un nouvel essai , ça ira nettement mieux après cette échange,avant d'aller plus loin . tu as un court circuit au niveau de l'alternateur il te prend tous le courant ,c'est normal , il faut débrancher l'alternateur et refaire un essai avec des câbles poids lourd plus conséquents ou doubler tes câbles ! :84:
Luantomae
OK merci, demain je relève tout ca + la courroie et une recharge de batterie, a suivre...
:g03: Mais tu auras toujours des beugs au démarrage , le temps que la recharge de la batterie n'est pas assurée ! :84:
Luantomae
Bonsoir, alternateur + courroie changée, ce soir... sans recharge de batterie mais tentative de démarrage avec les câbles et ça veut pas, le fait que la batterie soit vide ou HS peut m'empêcher le démarrage? Je te trouve ça bizarre...
Luantomae
Bonsoir, probleme "résoud"... Recharge de la batterie aujourd'hui et c'est ok...
Luantomae a écrit :Bonsoir, probleme "résoud"... Recharge de la batterie aujourd'hui et c'est ok...
Good !
Kilométrage : 119000
la solution était toute simple au final ! tant mieux...
:47: Encore une affaire classée ! :lolflag:
:27: :g03: et ben voila !
:g03: Je l'avais prévenu , il faut le temps que sa batterie se réarme ! :105: Affaire classée ! :lolflag:
Le démarrage avec une batterie de dépannage, cool , il ne faut pas être pressé , parfois
ça ne fonctionne pas du premier coup , tout dépend de la section des câbles ,
autrement dit il faut qu'elle démarre au bon voltage ! :84:
Edlapoignee69
Version : Cappuccino
Panne de neiman ou de démarreur
Message par Edlapoignee69 »
bonjour à tous,
Après une recherche sur le forum j’ai cru comprendre que le 1,4 hdi avait une faiblesse du neiman et/ou d’un démarreur.
Pour m’aider au choix entre les deux voici quelques infos :
- la panne de se reproduit pas a tout le démarrage mais seulement après un longue immobilisation (nuit ou journée entière) et encore certaine fois ça passe sans problème.
- la voiture après un poussette infructueuse démarre en forçant un peu à la clé.
La batterie a été changée.
Je fais donc appel à votre expertise et expérience de la bête...
Merci d’avance.
Re: Panne alternateur, demarreur, Neiman ?.....
Perso,je verrai plutôt une faiblesse du démarreur qui serait en train de rendre l'âme :f04: .
