Re: La porte ne se ferme pas. Il rouvre juste immédiatement.
:g03: le contacteur de fin d'ouverture,on peut le tester en déclenchant le verrou du chariot AR d'un doigt,porte ouverte à fond! j'ai remarqué parfois les glaces ont les mêmes beugs,elles se referment et s'ouvrent immédiatement,et pour moi,c'est un court circuit dans les contacteurs piano jusqu'à preuve du contraire! :84:
Modifié en dernier par la rotule 73 le jeudi 16 août 2012, 23:23:57, modifié 1 fois.
zozo82
Message par zozo82 »
1mille7 a écrit :c'est tres simple c'est la languette qui est dessous le cable du moteur
un bon nettoyage et tout rentre dans l'ordre
j'ai deja eu le probleme
it is very simple it is the tongue which is below the motor cable
a good clean and everything is in order
I already had the problem
Un tuto stp .!
Il est ou le câble moteur et elle est comment la languette?
Merci .!
1mille7
Kilométrage : 77500
- trimix red
Options : - regulateur
- clim auto
- stores latéraux peugeot
- déflecteurs de portes
- bavettes "style" AV ET AR
- gps TOMTOM version 3 a jour
- support adm
- interface mp3 yatour
- chargeur cd
- coques de retro chromées
- filtre a air green pour hdi
- wikango max millenium
- calandre musketier
- camera de recul
- becquet
- boitier addtionnel +10 cv
- 5 jantes antilope
- accoudoir central
- attelage
- kit parrot 3100
Message par 1mille7 »
la rotule 73 a écrit ::g03: le contacteur de fin d'ouverture,on peut le tester en déclenchant le verrou d'un doigt,porte ouverte à fond! j'ai remarqué parfois les glaces ont les mêmes beugs,elles se referment et s'ouvrent immédiatement,et pour moi,c'est un court circuit dans les contacteurs piano jusqu'à preuve du contraire! :84:
pour l'avoir vecu c'etait bien ce fameux contacteur
apres il faut savoir, qu'avec une 1007 il y a un minimum d'entretien et les contacteurs piano en font partie
:10:
pour le topic , désolé mais pas le temps :34:
Il y a une photo du capteur ici : viewtopic.php?p=29657#p29657" onclick="window.open(this.href);return false;
:g01: Je voulais dire qu'il y a peut être un rapport avec le beug des vitres latérales et le beug des portes: les contacteurs piano,c'est une idée,on peut ne pas être d'accord :84:
Jonathan75
Message par Jonathan75 »
la rotule 73 a écrit ::g03: le contacteur de fin d'ouverture,on peut le tester en déclenchant le verrou du chariot AR d'un doigt,porte ouverte à fond! j'ai remarqué parfois les glaces ont les mêmes beugs,elles se referment et s'ouvrent immédiatement,et pour moi,c'est un court circuit dans les contacteurs piano jusqu'à preuve du contraire! :84:
Merci beaucoup pour votre réponse :-) J'ai changé les contacts de piano, mais malheureusement, le problème demeure.
La voiture est à la maison de ma mère et je vais essayer certains de ces corrections ce week-end, et sera certainement un rapport sur les progrès :-) Merci encore. Jonathan
:g03: De toute façon, un test du contacteur de fin d'ouverture ne doit pas être compliqué après un netoyage,un membre du club l'a même changé,il me semble,on peut le tester pour vérifier la coupure! :84:
zozo82
Salut .!
J ai exactement le même problème que toi , j ai
Changé l actionneur
Change les touches fixes
Graisse les contacts de fin d ouverture ,
Vérifie l état de la languette
Nada !!!.!
La porte s ouvre en fin de fermeture ,
Lorsque j exerce une pression au niveau de la gâche de l extérieur , elle se ferme mais j entend pas le bruit du moteur de verrouillage
Je pense que c est la gâche qui ne doit pas jointer parfaitement et je pense aller chez 0Peugeot pour faire ajuster la portière en fermeture à moins que vous sachiez le faire ! @+
Zozo
laumath38
Date de fabrication : 27 sept. 2005
Kilométrage : 92000
Porte ne se ferme pas, mais s'ouvre !
Message par laumath38 »
Ayant parcouru les nombreux forum sur la question, je ne pense pas que mon soucis a été évoqué...
J'ai une 1007 de 2005, et j'ai un problème sur la porte passager uniquement.
La porte s'ouvre manuellement et électriquement sans problème, elle arrive en butée, jusque là tout se passe bien.
Mais à la fermeture elle se ferme, mais au moment de se verrouiller la porte se rouvre.
Dans les choses déjà effectués, j'ai interverti les 2 actionneurs, le problème est resté sur la même porte, donc l'actionneur n'est pas en cause.
Au passage ils ont été graissés ce qui ne leur font pas de mal !
Nettoyage des contacts des portes, à la bombe à contact, pas de résultat.
Nettoyage du fin de course de la porte pas de résultat.
Débranché la batterie 10 minutes, pas de résultat. Si j'ai retrouvé mon régulateur de vitesse :lolflag:
J'ai peur du diagnostic, c'est à dire le moteur de la porte !!
Mais vu que la porte s'ouvre vraiment sans aucun problème....
Au niveau du bruit la seule différence entre les 2 portes, se situe au niveau du verrouillage qui ne se fait pas sur la porte passager.
Attends l'avis de expert !!!
Merci, laurent.
Re: Porte ne se ferme pas, mais s'ouvre !
ben sur tu as vérifié que la poignée extérieure ne reste pas coincée en position d'ouverture ?....
laumath38
Kilométrage : 92000
Pour la poignée extérieure c'est vérifié, fonctionne parfaitement, et elle actionne bien la gachette à l'arrière.
As-tu essayé un ré-apprentissage de la course (ouverture/fermeture manuelle de la porte)?
laumath38
Kilométrage : 92000
Oui, j'ai fait manuellement naviguer la porte en position fermé et ouverte mais est ce que je l'ai fait dans le bon ordre ( si il y a un ordre ? )
D'après le guide d'utilisation:
Si les commandes électriques (télé-commande ou commandes) ne fonctionnent plus, procédez à la réinitialisation de la / des porte(s) de la manière suivante :
1. Démarrez le moteur.
2. Ouvrez manuellement complètement la ou les porte(s).
3. Fermez manuellement la ou les porte(s).
A l’issue de cette procédure le fonctionnement électrique des portes est de nouveau assuré.
laumath38
Kilométrage : 92000
Merci, je fais un essai ce soir. Et je tiens au courant.
laumath38
Kilométrage : 92000
Bonsoir, l'essai n'a rien donné !
BSEJA
Couleur : Rouge Aden
Date de fabrication : 10 janv. 2008
Kit Caméléo installé : Trimix red
Message par BSEJA »
J'ai eu les mêmes symptômes sur la mienne (d'abord porte passager et 3 mois après porte conducteur), un beau jour en partant travailler: porte bloquée, fonctionnement uniquement en manuel. Passage chez le garagiste (heureusement j'avais le contrat d'entretien) et les moteurs ont été changés.
1007 vendue en février 2013
Je roule en Juke.
christelle18
Fermeture porte coulissante
Message par christelle18 »
J'ai un problème sur mon 1007sporty tronic: la porte passager se ferme au bouton ou à la telecommande, mais se réouvre tout de suite. Je suis obligée de l'aider (pousser) à la fin de la fermeture. Après je suis généralement tranquille pour la journée elle fonctionne correctement!!! Qui a déjà eu se problème et surtout, qui a une solution....
Merci pour les réponses. J'ai utilisé le tuto pour le changement des actionneurs de portes: SUPER!!!!!
Re: fermeture porte coulissante
Bonjour, et bienvenue Christelle ! :g03:
pour ton bug de porte, il suffit de nettoyer les contacts dits "piano" fixes et mobiles de tes portes avec de l'alcool a brûler ou du nettoyant frein en bombe et tout devrait rentrer dans l'ordre !
bon nettoyage ! essuyer avec un chiffon.
Bienvenue Christelle :82:
christelle18
Ok, Merci, je vais essayer ça. Je vous donnerai des nouvelles!
Bienvenue Christelle. Tout devrait rentrer dans l'ordre avec un nettoyage régulier de tes portes.
Philippe38
Kilométrage : 52100
Message par Philippe38 »
Bonjour à tous
j'avais le même problème.
J'ai nettoyé les contacts avec un nettoyant contact…. rien n'y a fait. toujours m^me problème de porte qui ne se ferme pas et qui se remet en position ouverte.
J'ai alors graisser avec un lubrifiant "à sec" tout ce qui peut être graissé sur la portière : le rail, les deux glissières, "serrure" avant et arrière et notules les parties en rotation que j'ai pu trouver.
Et maintenant la porte se ferme correctement.
Merci à tous participants à ce forum car en lisant tous les posts concernât les problèmes de porte coulissante j'ai pu trouver les informations que je cherchais.
Bonne route à tous.
Philippe
DALICPRAUTO
Version : Gentleman Lady Pack
Date de fabrication : 23 juin 2005
Kilométrage : 130000
La porte avant gauche s'ouvre directement apres fermeture.
Message par DALICPRAUTO »
aprés la fermeture la gache se ferme mais pas totalement en plus il y a des fois la porte s'ouvre directement
Re: La porte avant gauche s'ouvre directement apres fermetur
bonjour,
nettoyer les contacts "piano" fixes et mobile avec de l'alcool a brûler ou au nettoyant frein ça devrait régler le souci !
