Sifflements toit ouvrant
dvanne
- Kilométrage : 54000
Depuis quelques temps j'ai un problème de sifflements dès que je dépasse les 120,130 km/h. Avec la vitesse et la pression exercée par l'air ou le vent extérieur, j'ai mon toit ouvrant qui se lève de quelques millimètres occasionnant des sifflements. Par contre aucun problème d'infiltration avec la pluie. Après observation, j'ai remarqué sur les petites pattes arrières qui glissent dans le rail du toit, une sorte de patins en plastique fortements usés. Cette usure, occasionne un jeu dans le rail de haut en bas.
Je voudrais savoir si quelqu'un à déja changé ces patins et comment.
Merci d'avance pour vos réponses.
Re: sifflements toit ouvrant
Cela me fait penser à ceci :
http://www.youtube.com/watch?v=LmOd62Fbc_A
... sans vouloir minimiser le sujet, c'est mon côté "décalé" !
dvanne
Merci pour vos réponses et surtout pour la petite vidéo...très utile...
Pour les pièces oui chez PEUGEOT bien évidement...mais ma question n'était pas sur cela...mais qui as déja changé ces pieces et comment.
Perso , jamais elle est partie avec celles d'origines , pas de beugs de toit !
dvanne
Désolé rotule mais je ne comprends pas ce que tu veux dire...
Bah oui ,c'est normal , personne ne le compr ....end .dvanne a écrit :Désolé rotule mais je ne comprends pas ce que tu veux dire...
Dommage , je suis persuadé que ...............
Il me semble que la Rotule avait une 1007 à toit ouvrant : vendue sans avoir besoin de changer les pièces du toit. Effectivement pour les nouveaux arrivants, c'est peu compréhensible , pour les anciens, on a parfois le décodeur !
Pas loin de ceci alors ...
http://www.gent-wevelgem.be/fr/elite-women/news" onclick="window.open(this.href);return false;
j'irai peut-être faire un tour, ou plutôt du côté du Mont Kemmel et du Mont des Cats
Perdu , des Ancêtres par alliance , La Redoute à L'Alma , tu connais toi ! Le nouveau !
J'ai connu L'Usine , mais qui tournait ! ça sentait la Lanoline !
J'y vai au printemps à Cassel, au Mont Noir et au Mont des Cats , un petit resto Familial , plusieurs salles aux côtés de l'abbaye pas dégeu , à côté de la supérette fromagère , au pays de Raoul ,du Bonheur , quoi !
Sur mon ex1007 le toit etait bruyant. J'ai voulu changé ces patins mais ils ne se détaillent pas, du coup j'avais rajouté un joint mousse collé sur la vitre du TO, ce qui a fortement réduit les bruits des turbulances.
ethanmes
Re: Sifflements toit ouvrant
Je déterre ce topic si jamais cela peut aider quelqu'un.
J'ai remis en état mon toit ouvrant qui avait beaucoup de jeu en changeant ces fameuses petites pièces en plastique qui permettent au toit de coulisser.
Je les ai trouvé sur Amazon, elles sont adaptées pour Renault Megane mais ce sont exactement les mêmes pour la 1007. Reçu le lendemain de la commande avec le prime.
gillay73
Je déterre ce topic.
Quelqu'un pourrai t'il me dire et me faire une photo des vitres côté extérieur du véhicule ?
Je m'explique : j'ai changé les pâtins de vitres, je n'ai plus de sifflement à 80 km/h mais toujours à 130....
Ma vitre mobile n'est pas au même niveau que ma vitre fixe une fois fermée, est ce normal ?
Je m'attendais à ce que les 2 vitres soient alignées, non ?
- Kilométrage : 130000
Bonjour,j'ai un toit ouvrant aussi sur ma 1.6e et c'est bien comme ça il y a un écart d'environ 1 cm entre les deux vitres en position fermée,elles ne sont pas plaquées l'une contre l'autre.
gillay73
Hello, oui, il y a 1 cm environ entre les 2 vitres, mais, est ce que tu as aussi la vitre qui coulisse qui n'est pas à la même hauteur que l'autre. Moi, on dirai qu'elle n'est pas assez appuyé contre le joint.
La vitre avant coté capot est légèrement plus haute que l'arrière en effet mais c'est de l'ordre d'à peine 5 millimètres à tout casser.
gillay73
Hello, OK. Comme moi alors.
Je pensais que les 2 vitres auraient dû être à la même hauteur.
Je suis rassuré.
Je suis rassuré.
