La portière gauche de mon véhicule ne reste pas fermée. Elle se ré-ouvre immédiatement après être arrivée en buté dans son emplacement.
J'ai monté l'actionneur de ma porte droite, à la place de ce celui installé dans la portière gauche.
Bingo .... En fait non pas bingo, ça n'a rien changé.
La portière s'ouvre de nouveau, comme si le bas de la portière (vers la roue arrière) n'avait pas la force suffisante pour se positionner correctement.
Mais j'ai constaté qu'elle restait fermée, si je faisais une légère pression sur le bas arrière de la portière.
- Est-ce que le contacteur placé en bas du rail (vers la roue arrière), peut être la cause.
- Est-ce que l'actionneur de portière, a aussi un rôle de ramener la portière vers l'intérieur de l'habitacle pour la positionner correctement dans son logement.
MErci
Portière gauche ne se bloque pas.
- Couleur : Bleu Neysha
- Date de fabrication : 26 juin 2008
- Kilométrage : 42000
Mes voitures actuelles.
Lancia Y - 1.2 16V Elefantino Rosso du 03/2000
Peugeot 1007 - 1.6 16V Sporty Pack du 06/2008
Renault Avantime - 3.0 V6 privilège du 11/2001.
Re: Portière gauche ne se bloque pas.
Ca semble être un pb de gache (le crochet côté chassis).
L'actionneur de déverrouillage ne sert qu'au déverrouillage.
Je ne pense pas que ça vienne du contacteur de fin de course en bas de la porte. Le pb que j'avais eu avec ce dernier provoquait une refermeture de la porte.
user99 a écrit :Ca semble être un pb de gache (le crochet côté chassis).
Bonjour user99
Le contacteur de fin de course que vous me signalez, devrait être la petite pièce qui se trouve en bas du rail (sur le chassis) et vers la roue arrière.
Celle qui lorsque vous levez la petite gache en plastique noir, libère la porte.
Est-ce bien celle-ci ?
Je changerai ce contacteur.
Mais je n'arrive pas à comprendre l'action de ce contacteur (si c'est bien celui que j'imagine).
Lorsque je dégage manuellement la languette qui cache le petit bouton, la porte se libère et va se refermer. Mais comme le bas (vers la roue arrière) ne se plaque pas complètement, elle se ré-ouvre.
Quel action à ce contacteur ? , il a une action de plaquer la porte ?
Le capteur "à languette", n'a aucun rôle dans le "placage" de la porte. Il permet de déclencher la motorisation de la porte lorsqu'on pousse manuellement la porte ouverte hors de la butée "complétement ouverte". Il permet également au calculo de savoir si la porte est arrivée en fin de course.Gabriel a écrit :Je changerai ce contacteur.
Comme indiqué précédemment, je pense que ton pb vient de la gâche qui elle se trouve sur le montant.
Un topic sur forum peugeot sur la gâche:
http://www.forum-peugeot.com/Forum/gene ... .htm#t4714" onclick="window.open(this.href);return false;
Bon et bien j'aurai préféré le contacteur en bas de rail. Plus facile à démonter...
Faut que je trouve le temps de démonter, siège arrière et garniture plastique pour accéder à cette p..... de gache.
Je viens de changer le chariot de porte gauche et depuis, tout semble fonctionner de nouveau.
J'avais remarqué que la "gomme" grise sur le roulement de ce chariot était usé. A l'origine ce roulement devait rouler sur le rail de porte. Mais là il glissait.
Ce glissement répétitif a eu pour conséquence d'user complètement cette gomme.
Du coup, avec plusieurs millimètres d'épaisseurs en moins, la porte n'était plus correctement alignée.
Ah oui, le prix : 95 euro le chariot complet. Cher pour un roulement usé....
Comble de mon malheur, la gomme du chariot de la seconde porte est dans le même état. Usé.
Peut-être que mon expérience aura pour effet de dépanner quelques personnes.
Gabriel, tu brûles mon esprit ....etc.... !
Pour la réparation ! Déjà mentionné dans le forum , si les roulettes s'usent les roulements sont bloqués , au moins un qui ne s'est pas fait avoir , par contre pour le prix des pièces , c'est des roulements spéciaux sertis et une armature emboutie !
Bien joué !
Au moins t'as économisé la main d'oeuvre.
