Je vous contact suite à quelques problèmes avec ma voiture.
Problème de porte conducteur:
Tout au début elle fonctionnait une fosi sur deux, et depuis plus de 6 mois, ma porte s'ouvre uniquement manuellement, je n'ai pas de message d'erreur affiché sur le tableur. J'ai essayer de réinitialiser le bsi mais le problème ne se résous pas. Je ne pense pas que l'actionneur de déverrouillage est la source du problème. Lorsque que j'ouvre ma porte, on entend bien le moteur se déverrouiller, je ne sais pas d'où viens le problème.
Problème porte passager:
Ma portière droite à toujours fonctionné correctement. Aucun soucis avec ça. Cependant, il y a trois jours, j'ai été victime d'un accrochage dans la rue. Résultat, plus de poignée, portière griffé, clignotant latéral HS. Ma porte ne s'ouvre plus du tout, même manuellement. J'ai également essayé de réinitialiser le bsi mais pas de résultat. Je vais changer ma poignée mais le soucis c'est que ma porte est toujours fermé et condamnée...
Merci à tous pour votre aide.
Cordialement
Pierre
Problème porte voiture
- Kilométrage : 171079
Re: Problème porte voiture
Pour ta porte conducteur, sans doute l'actionneur (viewtopic.php?f=24&t=2603#p41354" onclick="window.open(this.href);return false;).
Pour la porte passager,comme c'est suite à un choc, là je ne sais pas mais d'autres membres te répondront surement.
Suite a ma accident, j'ai eu le meme soucis. Il faut que tu ouvres le mechanisme qui est endommage et que le cable soit libre. Le plus facile c'est de retirer tout le plastic du mechanisme et que tu laisse le cable trainer dans la porte.jbc31 a écrit :Pour ta porte conducteur, sans doute l'actionneur (viewtopic.php?f=24&t=2603#p41354" onclick="window.open(this.href);return false;).
Voila pour t'aider, il y a 4 petit boulons a deserrer:
Il faut quand meme virer la vitre pour avoir access a 1 des 4 boulons ...
Hier soir, j'en ai profité pour essayer de regarder de pus près le problème (porte de droite). J'ai donc démonté l'habillage intérieur, retirer la mousse d'étanchéité. J'ai compris un peu les différents mécanisme intégré dans la porte. J'ai donc ensuite retiré la vitre (vaut mieux être deux pour l'enlever). J'ai dévissé les 4 boulons de la poignée. Une fois la poignée retirée, la porte re-fonctionnait à nouveau. En gros, le cylindre de ma poignée été bloquer et le fil tendu. J'ai donc provisoirement retirer le cylindre (scié) car ma poignée est cassée. J'ai remis la cache de la poignée. Ma porte fonctionne à nouveau.
Concernant l'autre porte, j'ai comparer les deux actionneurs. Sur ma porte qui fonctionne, l'actionneur reviens à sa position avec effet ralentie, tandis que l'autre actionneur, revient à sa position initiale aussi vite vite qu'enclenché. Le problème peut être donc du à l'actionneur selon vous ?
Cordialement
Merci à tous
Cordialement
Merci à tous
Effectivement, un actionneur lent = mort !PVM a écrit :Bonjour,
Cordialement
Merci à tous
bravo pour l´ intervention sur la porte droite.
Pour t´assurer que c´est bien l´actionneur sur celle de gauche, intervertis les actionneurs
Vendredi je suis passé à une casse près de chez moi, j'ai eu de la chance, la même voiture et la même couleur : Résultat j'y retourne la semaine prochaine pour démonter poignée, actionneur et petites pièces. Petites question, où puis je commander un actionneur directement sur internet ?
Merci à tous,Bon dimanche
http://www.ebay.fr/itm/PEUGEOT-1007-SLI ... arParts_SM" onclick="window.open(this.href);return false;
ici éventuellement , mais en allant directement chez Peugeot je pense que ce serait moins cher car avec le port = ++ et
Bonsoir à tous,
Bonne nouvelle, ce soir je suis retourné à la casse. J'en ai profité pour démontée , poignée extérieur, poignée intérieur, des agrafes, une clé cassée, ...
J'ai donc changé mon actionneur porte conducteur, et bonne nouvelle, cela fonctionne parfaitement
J'ai payé 50 € pour l'ensemble.
Cordialement
Pierre
Cordialement
Pierre
Honetement, je ne prennais jamais les actionneurs d'une casse. Ma premiere millesept avais un actionneur remplace 4 mois avant l'accident et apres 1 an de non-utilisation, les deux actionners sont morts...
- Kilométrage : 119000
PVM : n'hésite pas à nous donner des nouvelles pour savoir si ton achat d'occasion est une bonne affaire dans le temps. La durée de vie des actionneurs est aléatoire ...
