Re: Remplacer l'actionneur de deverouillage
noarr
Merci pour ce tuto bien pratique. J'ai pu remplacer l'actionneur facilement, en un temps record !
PSC
- Date de fabrication : 0- 9-2005
- Kilométrage : 73000
Et un de plus pour moi, 30 min, une agrafes hs et ça fonctionne du premier coup (pour l'instant??). Une fois lancé j'en ai profité pour corrigé le défaut "AIR BAG" passager. Câbles trop court donc tous (les trois) sectionnés. Soudures+ rallonges+ adhésif et c'est reparti !
jmras59
bonjour,
et un de plus !
actionneur de porte coté conducteur changé en une demi heure, prix de la pièce 62,57 euros
merci pour ce forum et ces bonnes explications
qq pourrait il me dire svp comment dégrafer la jupe de calandre au dessus du pare choc, la ou se trouve le logo, 4 boulons enlevés mais ça tient encore sur les ailes ?
Ainsi que l'aile arrière droite au dessus de la roue ?
grand merci !
et un de plus !
grand merci !
La jupe de calandre: il y a que les 4 vis, a coté ils sont clipsé (faire attention!). Pour ce qui est derrière: Il y a 2 petits "portes" a gauche et a droite. Derriere il y a 2 fois 2 boulons .jmras59 a écrit :bonjour,
grand merci !
Pour l'aile arrière, il faut demonter un petit peut l'arc de la roue avec des agrafes, puis tu peux acceder au boulons qui tiennent le barre-choc (si c'est bien ça que tu veux?)
Voila quelque photos:
fouga37
Merci pour le Tuto !
judojacha
- Couleur : Bleu Neysha
- Date de fabrication : 27 nov. 2008
- Kilométrage : 39531
merci pour le tuto je sais maintenant pourquoi ma porte passager ne s'ouvre que de temps en temps en mode électrique!! Actionneur qui rend l'âme!! En route pour la garantie!!!
Si on taxait la connerie, j'en connais plus d'un qui serait sur la paille!!!!
Autres véhicules:
205 CTI PHASE 1 1.6L 105CH puls'air import Allemagne en cour de resto complète
306 S16 BV6 en cours de résto moteur!!
Citroën C-Crosser 2.2L hdi exclusive full option de 2007
Autres véhicules:
arthurle
Et bien voilà, je m'ajoute à la longue liste de remerciement. Vraiment génial. J'ai changé les 2 super rapidement grâce à ce tuto. Formidable !!!! Merci beaucoup David.
Par contre, je le dis souvent mais, c'est vraiment scandaleux tout ces problèmes sur cette voiture. C'est une vraie arnaque. Dommage car elle est vraiment géniale sans ça. Mais voilà, je n'ose pas faire de longs trajets tant je n'ai pas confiance en sa fiabilité.
Heureusement que vous êtes là
Apart des actionneurs, il n'y a pas de grande risques de fiabilité... Et meme avec un actionneur defaillant, ce n'est pas comme tu sera en panne et que tu ne peux plus rouler...
- Kilométrage : 171079
J'ai 138000 kms et je fais souvent des longs trajets, je n'ai pas rencontré plus de problèmes que sur une autre voiture.arthurle a écrit :Et bien voilà, je m'ajoute à la longue liste de remerciement. Vraiment génial. J'ai changé les 2 super rapidement grâce à ce tuto. Formidable !!!! Merci beaucoup David.
elle a pourtant un tas de sœurs jumelles sur la route avec des pièces éprouvées, à part les portes !
mctiti
- Kilométrage : 26000
- Kit Caméléo installé : silver
Un grand merci pour ce tutoriel, je ne suis pas un bricoleur et tout c est passé nickel, un vrai jeu d enfants.
mctiti a écrit :Un grand merci pour ce tutoriel, je ne suis pas un bricoleur et tout c est passé nickel, un vrai jeu d enfants.
zine
Merci pour ces photos, je suis assez bricoleuse j'ai changé l'actionneur en 1/2 heure, y'a rien de plus simple merci encoreadmin a écrit :Voici un tuto pour remplacer l'actionneur de déverrouillage. Il faut prévoir environ 1 heure en prenant son temps.
On va commencer par les références et le prix des pièces.
L'actionneur porte la référence 6615 36, il coûte 49,96 €, c'est le même pour la porte droite et gauche.
Pour les agrafes qui tiennent le panneau et qui casse facilement je pense que c'est la référence 6991 S6, elle coûte 0,24 € pièce.
Je ne suis pas sur de la référence, car il y en a que 8 sur le panneau, sur service box, c'est marqué 24.
Tout d'abord, il faut enlever le cache plastique derrière la poignée intérieur, il est simplement clipsé :
[ [url=http://www.imagehosting.club1007.net/im ... 220_tn.jpg] ][/url] [ [url=http://www.imagehosting.club1007.net/im ... 219_tn.jpg] ][/url]
On commence à voir l'actionneur en haut de la photo.
On enlève ensuite les 2 grosses vis sur la droite, ces 2 vis retiennent le panneau de porte.
Ensuite il faut déclipser le panneau, on commence à tirer par le bas en mettant la main dans le vide poche.
Il faut déclipser le coté droit, gauche et bas. Une fois que c'est fait, il faut lever le panneau. Il n'y a pas de clips sur le haut de panneau, c'est simplement poser dans une glissière.
Une fois le panneau enlevé ça donne ça :
[ [url=http://www.imagehosting.club1007.net/im ... 223_tn.jpg] ][/url] [ [url=http://www.imagehosting.club1007.net/im ... 221_tn.jpg] ][/url] [ [url=http://www.imagehosting.club1007.net/im ... 222_tn.jpg] ][/url]
Nous voilà ensuite devant la poignée de porte, on voit l'actionneur en haut sur la gauche.
[ [url=http://www.imagehosting.club1007.net/im ... 224_tn.jpg] ][/url]
On débranche l'actionneur, c'est la prise blanche, ensuite on retire la vis qui se trouve au milieu du bloc poignée complet. Une fois la vis enlevé, il faut déplacer d'un centimètre vers la gauche puis on peut l'enlever.
Voici une photo de l'arrière :
[ [url=http://www.imagehosting.club1007.net/im ... 225_tn.jpg] ][/url]
L'actionneur est vissé sur ce bloc, on enlève donc les 2 vis. Ensuite il faut tourner l'actionneur un peu dans tous les sens pour désolidariser l'actionneur de la poignée. C'est pas facile à faire et à expliquer.
Voici l'actionneur :
[ [url=http://www.imagehosting.club1007.net/im ... 227_tn.jpg] ][/url]
Une photo de l'intérieur :
[ [url=http://www.imagehosting.club1007.net/im ... 229_tn.jpg] ][/url]
J'ai essayé de voir pourquoi il était si dur à actionner et pourquoi la poignée avait du mal à revenir a sa position après l'ouverture. En enlevant la vis sans fin verte, le ressort c'est barré![]()
Il y a donc un ressort dans la partie blanche juste à coté de la roue dentée verte. C'est lui qui repousse la poignée après le déverrouillage.
En fait le moteur électrique fait un effort dans un sens, et le ressort dans l'autre sens. A force le ressort fatigue
ce n'est pas une blague !
Et voilà, ma porte passager fait des siennes et refuse d'obéir...cela ne serait pas une catastrophe sans ce qui va suivre :
je téléphone vendredi après midi chez Peugeot Azur à Antibes pour m'enquérir de la disponibilité d'un actionneur de déverrouillage pour ma 1007 :
mauvais point, mon interlocuteur me demande de quelle pièce il s'agit... après explication :
"il n'en reste qu'un !" me répond le magasinier.
"Très bien,réservez le moi s'il vous plait, je viens le chercher à 16h, dès que je sors du bureau"
"Ah
, ce n'est pas possible, nous sommes ouverts de 9h à 12h et de 14h à 16h"...
En conclusion, soit j'attends les vacances de Noël pour aller chercher la pièce
soit je sollicite quelqu'un de mon entourage (je crois que mon mari va en faire les frais!) pour récupérer l'actionneur pendant les heures d'ouverture. Peugeot , en agissant ainsi, force les clients à faire réparer leur véhicule en concession, ce qui n'est pas très commercial.
"Ah
laurentg0
- Kilométrage : 198600
Bonsoir Vinouchette,
je n'avais pas vu passer ton post. Tu devais être de bien mauvaise humeur pour en vouloir au Monsieur de chez Peugeot
qui part du boulot à la même heure que toi
Je plaisante bien sûr, mais tu peux peut-être pousser jusqu'à Grasse ou Cagnes/Mer le service pièces détachées ferme plus tard.
Souvenir du temps où moi aussi, je pouvais promener ma 1007 sur la côte d'Azur, sniff
(A vérifier quand même pour les horaires)
Merci Laurent. Finalement mon mari a pu récupérer l'actionneur la semaine dernière , sauf que depuis il pleut tellement que je ne me suis pas encore attelée à la tache de son remplacement...
Pour en revenir au Monsieur de chez Peugeot, autant je félicite l'accueil, toujours très souriant et professionnel, autant le magasinier n'est pas dans mes petits papiers. Mon mari a d'ailleurs attendu très longtemps avant que ce dernier daigne se présenter au comptoir des pièces détachées.
Maintenant on va attendre le retour du soleil pour bricoler !!!
Actionneur remplacé .
Temps 25 minutes : j'avais photocopié il y a longtemps le tuto de David, que je garde précieusement dans le tiroir sous le siège = indispensable pour gagner du temps)
matériel : "tournevis" torx 27 pour les 2 grosses vis qui tiennent le panneau, Torx 20 pour les 2 vis qui tiennent l'actionneur
une spatule pour déclipser le panneau...
et voilà ma portière qui s'ouvre et se referme normalement !
Merci ! j'avais un très bon assistant pour me passer les bons outils !!!
