Probleme radar de recul ne fonctionne pas
nico21nicolas
Message par nico21nicolas »
Bonjour a tous, cela fait un moment que je vous lis , votre forum est excellent...
Voila voila petite presentation rapide: je m appel Nicolas je suis de Dijon, et j ai une 1007 1.6 16v 2tronic de 2006 (bleu)
Voila j ai un petit probleme;
Quand je passe la marche arriere, le radar de recul de fonctionne pas.
aucun son,aucun voyant, rien du tout ne se passe (il n'a jamais fonctionné depuis que je l ai acheté)...
de quoi cela peut venir et que faire?
merci d'avance si quelqu'un peut me sauver hihi...
a bientot de vous lire
PS; au moderateur, si j ai mal positionné le sujet merci de le remettre a sa bonne place..
cordialement
Nicolas
Re: Probleme radar de recul ne fonctionne pas
Bienvenue Nicolas, de la part de Nicolas :lolflag:
Aucun souci, ton message est bien placé, tu t'es présenté ;)
Pour ton problème de radar de recul, est ce que ton feu de recul s'allume quand tu passe la marche arrière?
Si il n'a jamais fonctionné depuis que tu l'as acheté (depuis combien de temps en fait?), il y a peut être un souci important. Devant ton levier de vitesse tu devrais avoir un bouton pour activer/désactiver le radar de recul. Est il allumé moteur tournant ou pas? Idem en passant la marche arrière?
Si tu n'as pas ce bouton, il est possible que tu n’aies pas un radar Peugeot, mais un en seconde monte. As tu une photo de tes capteurs sur le pare-choc arrière par hasard?
nico21nicolas
Bonjour et merci pour l accueil...
alors:
-oui j ai bien le feu de Marche ARR qui s'allume quand je recule...
-oui jai bien le bouton activé/desactivé devant le levier,
mais il ne s allume ni quand le moteur est allumé , ni quand je passe la M.A
bizard non?
nico21nicolas
nico21nicolas
Personne a une idée?
Bienvenue Nicolas :82:
Bonjour et bienvenue.
De mémoire, mao avait changé un capteur sur la boite pour résoudre un problème similaire
Là je ne suis pas équipé pour rechercher le sujet
Étrange... :g01: peut être un problème effectivement de capteur défectueux...mais je ne connais pas assez la boite 2-tronic pour t'orienter...
Chez moi, quand un capteur n'est pas branche, il me donne un message a l'ecran que le radar de recul est HS.
Peut etre le ECU du radar recul est mort ? La boite se trouve a cote du siege arriere a droite (donc cote passager). Sur la photo ici tu vois les fils qui sortent.
Kilométrage : 119000
Bienvenue parmi nous Nicolas
nico21nicolas
est ce que quelqu un pourrait me dire comment tester et quoi pour savoir de quoi cela vient?
merci d avance
laurentg0
Kilométrage : 198600
Message par laurentg0 »
:82: nico21nicolas,
C'est vrai que nos réponses ne sont pas très explicites :roll:
mais est-ce que tu as lu les 25 pages de résultats après avoir fait une recherche sur "radar recul" au moins pour comprendre :twisted:
La cause la plus courante, c'est une défaillance du capteur de marche arrière sur la boite de vitesse.
Ce n'est pas ton problème puisque, le feu de recul s'allume bien quand tu mets la marche arrière.
Ensuite, Yves a évoqué un problème potentiel du boitier électronique de commande du radar de recul.
Pour tester, sans la "valise" il faudrait remplacer ce boitier et voir si c'est toujours pareil.
Le soucis c'est que je ne suis pas sûr que Peugeot détaille le boitier et le kit complet c'est 199€
Donc à part aller en trouver un dans une casse où ils sont capables de te vendre ça 70€, je ne vois pas comment tu peux tester.
Essaye de vérifier la connectique de ce boitier, mais malheureusement, je pense qu'il va falloir payer un coup de "valise" :6:
Désolé de ne pas pouvoir t'aider plus,
Modifié en dernier par laurentg0 le mercredi 18 juin 2014, 13:05:21, modifié 2 fois.
Si le boitier ce detail. C'est 200 euro HTVA ...
Un 'diagnose' par peugeot c'est +- 60 euro (depends de la garage).
Tu peux aussi chercher un pote qui a l'interface PP2000 pour faire le diagnose.
Je ne sais vraiment pas d'autre moyen pour faire autrement car n'importe que tu fait, il te donnera que le radar de recul est hors service, sauf si t'as une autre voiture peugeot/citroen/renault qui a aussi le radar de recul, tu pourras faire l'echange et voir si tout les capteurs sont bon.
Le "kit complet" n'est pas la meme chose car c'est un kit apres-vente avec d'autre types de capteurs qui sont analogique sur le kit et digital pour celle qui sont pre-equipe, donc meme les capteurs ne sont pas compatible.
nico21nicolas a écrit :-oui j ai bien le feu de Marche ARR qui s'allume quand je recule...?
Le feu s'éteint il lorsqu'un autre ou aucun rapport est engagé ?
laurentg0
Merci Yves,
Je n'avais trouvé que le kit dans service box... Si tu recherches "recul" tu n'as que les accessoires. :icon_frown:
Je viens de réessayer avec "stationnement" et cette fois je trouve bien les pièces : Il y a 2 ref possibles (4 avec le télécodage)
Si, il y a télécodage, ça veut dire qu'il faut la valise (ou le copain avec pp2000 ;), mais je doute que nico21nicolas ait ça sous la main... il ne serait pas en train de crier "A l'aide" sur le forum :b7: )
Pour le passage à la valise chez Peugeot, je ne sais pas en Belgique, mais la seule fois ou j'ai eu besoin de le faire c'était 112€ :f02:
C'est une façon de te forcer à accepter la réparation...puisqu'ils ne te facturent pas la valise si tu fais la réparation chez eux :f03:
Modifié en dernier par laurentg0 le mercredi 18 juin 2014, 18:42:35, modifié 1 fois.
nico21nicolas
Bonjour et merci pour vos réponses.
oui quand je suis en neutre ou avec vitesse le feu de recul s éteint bien...
c est bizarre tout cela...
laurentg0
Bizarre... non, en panne oui ;)
Ici :arrow: viewtopic.php?f=28&t=4120&p=74322
Exactement les mêmes symptômes que pour toi. La cause c'était le boitier électronique.
DavDan
Message par DavDan »
Pour ceux que ça pourrait intéresser et aider, j'ai résolu ce problème en remplaçant le boitier de gestion d'aide au stationnement présent sous le siège passager (boitier accessible en passant par la trappe de rangement présente juste derrière le siège passager).
De plus, les 3 bips à la mise en contact du véhicule ont disparu suite au remplacement du boitier défectueux.
