flo07
Date de fabrication : 21 avr. 2005
Kilométrage : 201262
Kit Caméléo installé : FluoJean's
Autres kit(s) Caméléo : Anciennement : Trimix red
Options : Date de mise en circulation : 03/05/2005
Sporty Pack + barres de toit + rétro int. électrochrome + pack JBL
XCarLink sur autoradio RD3
veilleuses/Éclairage plaques/Afficheur ODB/plafonnier à LED blanc
éclairage de courtoisie à LED intégrés aux rétroviseurs
Kit Caméléo personnalisé
Freins sport
Re: Problème climatisation automatique.. Une solution?
Message par flo07 »
roo que c'est méchant :lolflag: :f05: :f05:
"Je rejette votre théorie et la remplace par la mienne" A.Savage.
Plus de 1007 après 2 ans et demi et plus de 73 000Km..
:g02: j'ai eu l'affichage par intermittance,mais c'est du passé, :g02: le chauffeur voit trés bien les panneaux sur la route ! :10:
flo07
Freins sport
Message par flo07 »
la rotule 73 a écrit :le chauffeur voit trés bien les panneaux sur la route ! :10:
c'est le plus important ;)
:lolflag: Je :31: lors de mon passage pour me faire pardonner :lolflag:
:g03: Nico :arrow: :192:
volplane
Message par volplane »
regarde ici tu as sûrement eu le même problème que moi :viewtopic.php?f=28&t=6639
flo07
Freins sport
Message par flo07 »
Encore en panne de ventilation!!! Je n'ai pas encore démonté le module pour voir a quoi est dû la panne.. Je pense que la pâte thermique à coulé. Je rechangerais le transistor et installerais une pâte thermique épaisse, pour éviter les coulures, donc les pannes...
:g03: Bonjour Florent, Il faudrait mettre la référence de la pâte thermique épaisse, et voir si le prochain coup,ça tient le coup ,pour régler cette affaire de chauffe du Triac ! :84:
flo07
Freins sport
Message par flo07 »
Je viens de démonter le module, et effectivement, la pâte a bien coulé. Donc j'ai changé le transistor, mis une pâte thermique épaisse (récupéré sur un processeur de PC), rebranché, et surprise, RIEN!! PAS de ventilation!! Je n'ai pas regardé les fusibles, mais si ils sont tous bons, je changerais le module de régulation de ventilation. Et si toujours rien, bloc ventilation
pamage
Date de fabrication : 20 déc. 2007
Kilométrage : 43000
Kit Caméléo installé : oléboron
Autres kit(s) Caméléo : bornéo
Options : jantes eveanys
Message par pamage »
Même problème de ventilateur qui ne marchait plus : j'ai suivi à la lettre toutes les explications, ( effectivement rien de compliqué, savoir juste un peu bricoler ) et ça refonctionne ! Réparation pour 12 euros avec la pâte thermique ! Un immense MERCI à vous
:g03: :merci: Pour les retombées, on n'a toujours pas de n° de références pour les pâtes thermiques épaisses ! :182:
:g03: Pour en revenir aux filtres d'habitacles,et il y en a qui préfère les Purflux, j'ai ouïe dire, j'ai celui là avec preuve à l'appui,au Charbon Actif ! :8: :arrow: http://www.sogefifilterdivision.com/BI/ ... HC319.html" onclick="window.open(this.href);return false;
A vous de trouver le meilleur tarif ! Au fait , il est prévu pour tous les modèles de 1007 ! :84:
laurentg0
Kilométrage : 198600
Message par laurentg0 »
Bonjour tout le monde,
hier après-midi, il faisait 34°C sur l’agglomération Toulousaine.
Toutes fenêtres ouvertes sur la rocade, j'arrive dans un bouchon et je me dis que je pourrais quand même
faire une entorse à ma religion et mettre la clim :mrgreen:
Et là c'est le drame :b7: ... aucun air froid ne sort des bouches d'aération :icon_frown:
Heureusement, le bouchon fut de courte durée ;)
La dernière fois que je me suis servi de la clim, cela doit remonter à 1 mois. Je n'avais rien remarqué de spécial.
mais bon, en un mois si j'ai une fuite du circuit, c'est normal que ça ne marche plus.
Tout le système de commande fonctionne (j'ai une Sporty Pack donc clim auto),
sauf que A/C enclenché ou pas, l'air est toujours à la température ambiante même réglé au minimum.
Des trucs à regarder avant de l’emmener chez Peugeot ?
laurentg0
j'ai pris rdv chez Peugeot demain.
Je viens de jeter un œil sur Service Box et pour ma voiture il ne me propose pas de cartouche dessicante.
A priori après l'OPR 10933, il n'y en a plus.
Quelqu'un est il au courant d'une évolution du circuit de clim sur HDI1.6 ayant entraîné la suppression de la cartouche dessicante dans le condenseur ?
J'ai eu une expérience similaire il y a 3 ans environ : plus de clim, cela soufflait à température ambiante. Changement de cartouche chez Peugeot, l'été suivant rebelote, air chaud... grrrr,
2e changement (?) avec prise de RV un mois plus tard pour surveiller si fuite il y avait... et plus de problème depuis. J'ignore si un changement de matériel est intervenu entre les 2 interventions.
laurentg0
Le garage vient d'appeler, c'est le condenseur de clim (le radiateur externe) qui est mort :sad:
C'est pas juste une fuite de gaz, je vous tiens au courant pour la facture finale...
quatrentravers
Date de fabrication : 11 déc. 2008
Kilométrage : 43000
Kit Caméléo installé : Je ne sais pas de quoi il s'agit.
Options : La radio est du type intermédiaire, pas d'écran couleur, mais un écran assez élaboré, d'ailleurs je m'y perds. Quand au reste je suppose que c'est de série: limitateur régulateur etc...
Message par quatrentravers »
Bonsoir les amis. Je viens de lire l'article sur la clim et je vois qu'il y a des "connaisseurs", aussi je pose une question:
Il y a une grille de la dimension d'une pièce de monnaie sur le tableau de bord en face du passager ( plutôt à gauche) et il sort de là un bruit de ventilateur assez désagréable. Qu'est-ce que c'est, et à quoi ça sert ?
Merci.
Question à ICE Q, j'ai un ICE Q (tricycle couché) est-ce ton cas?
:g03: C'est le thermostat d'habitacle, par contre le reste du message est codé ! :b7:
Dernière visite d'IceQ : 5 avril 2010 ...
quatrentravers
Kilométrage : 43000
Bien reçu Rotule, c'est le thermostat, il n'est pas commun ce thermostat pour faire un tel raffut.
Par ailleurs, je lis que il y a de la surchauffe derrière le tableau de bord lorsque l'air conditionné est en route, or il se trouve que la boite à gants est réfrigérée, peut'être qu'un trou bien placé dans cette boite, pourrait refroidir l'électronique ? après tout, tant que l'air frais ne va pas dehors directement !!!
Salut. Henry.
Si le capteur de température fait du bruit, c'est qu'il y a un petit ventilateur
laurentg0
Il n'y a pas de petit ventilateur avec la sonde de température intérieure :84: [EDIT]ERREUR, il y a bien un petit ventilo
Par contre, il y a le "gros ventilateur" :mrgreen: de chauffage/climatisation au milieu du tableau de bord, donc plus ou moins derrière la sonde de température.
Ça fait du bruit même à faible ventilation ? Tu as peut-être une saleté qui est rentrée au moment du changement de filtre à pollen.
Concernant, la défaillance du module de commande de ventilation, il est monté dans le "gros ventilateur" donc bien refroidi, mais malheureusement
il y a un défaut, soit de conception, soit de fiabilité du composant. (Tout le monde n'a pas le problème non-plus)
Bref, ne te creuse pas trop la tête pour détourner l'arrivée d'air de la boite à gants... en plus quand la clim marche cela refroidi...mais
en hiver avec le chauffage... :mrgreen:
A part ça, j'ai récupéré ma titine ce matin. Moi qui ne me met presque jamais la clim, je suis rentré en mettant la température au min, alors qu'il faisait 20°C dehors :lolflag:
Pour la douloureuse : 418€ de réparation avec le remplacement du condenseur de clim.
- 198€ de condenseur
- 100€ de recharge
- 112€ pour 1h30 de MO
+ quelques fournitures diverses
bien que je l'ai amené chez un agent Peugeot, Il m'a proposé de mettre un condenseur adaptable plutôt que le Peugeot à 400€ :5: j'ai dis oui :mrgreen: .
Modifié en dernier par laurentg0 le samedi 05 juillet 2014, 01:36:51, modifié 2 fois.
quatrentravers
Kilométrage : 43000
Réponse à laurentg0.
En effet, en hiver avec l'air chaud, bonjour les dégâts, alors pas de trou.
En ce qui concerne ce bruit de ventilateur, c'est un bruit lancinant qui couvre le bruit du moteur à l'arrêt et différent du bruit du ventilo principal. Pas grave du moment que c'est identifié. Merci de m'avoir répondu pour un PB aussi mineur.
Henry.
laurentg0
Avec plaisir, on en parlerait des heures de notre 1007 adorée :mrgreen:
D'ailleurs quand on parle beaucoup , on dit des bêtises... effectivement il y a bien un petit ventilateur avec la sonde de température :192:
Promis, je taperai d'abords dans Google avant de d'écrire ce qui me passe par la tête ;)
Un petit coup d'air comprimé (pas trop fort) pour enlever la poussière, peut-être que ça peut arrêter le bruit.
Sinon ça coûte 48€ (ref 6445HT SONDE DE TEMPERATURE D'AIR INT) chez Peugeot... mais le remplacement me semble compliqué ...
démontage de la boite à gant peut-être :g01:
laurentg0 a écrit : D'ailleurs quand on parle beaucoup , on dit des bêtises... effectivement il y a bien un petit ventilateur avec la sonde de température :192:
:f05: C'est comme la Distrib , quand tu l'as fait une fois , tu peux la refaire ! :8:
