Soucis avec porte avant gauche
Armand
Je m'appelle Armand, j'ai un 1007 1.6l tout automatique de 2005 et 110000 kms.
Depuis quelques jours j'ai des soucis d'ouverture de porte gauche:
-elle se déverrouille bien, mais ne coulisse pas en AR (ouverture)
-pas de message d'anomalie sur l'écran
-le problème ne survient qu'en actionnant le bouton d'ouverture au tableau de bord (pas de problème avec la télécommande)
-de l'extèrieur, avec la poignée ou la télécommande, fonctionnement normal
-j'ai lubrifié l'actionneur, pas d'amélioration
-j'ai interverti les deux boutons de commande de porte G et D, pas d'amélioration
Donc, quel est l'élément qui créé une perturbation dans l'ouverture de cette porte?
Par avance je vous remercie de vos réponses.
Armand
Armand
- Kilométrage : 171079
Re: Soucis avec porte AVG
Bonjour et bienvenue Armand
C'est surement l'actionneur, le graissage n'a sans doute pas suffit.
Si tu veux confirmer, inverses les 2 actionneurs, si la panne se déplace, c'est ça.
Armand
Oui JBC31, le temps que vous répondiez je faisais la manip d'inverser les actionneurs.
Je viens de faire un tour (car le phénomène n'a lieu qu'après avoir roulé) et le problème subsiste, on dirait moins souvent qu'avant quand même. Par contre la porte D fonctionne bien même après échange de l'actionneur.
Alors?
Armand
Alors?
Armand
Il faut donc concentrer les recherches sur ce bouton et rechercher ce qui pourrait gêner son fonctionnement après avoir roulé (surchauffe, vibration, court-circuit ?)
j'espère que nos spécialistes vont trouver une piste...
Armand
Oui Ray-mon j'ai nettoyé les contacts. Mais ce ne peut pas être un problème de contact, car la porte se déverrouille, s'écarte de la carrosserie et ne recule pas. A cet endroit les contacts ne servent plus à rien, et encore moins à l'entrainement de la porte.
J'ai même réinitialisé l'électronique en faisant la manip "BSI" indiquée sur d'autres post.
Je pense maintenant avoir affaire à une panne sur un boitier électronique de commande de porte!
as tu nettoyé également le contacteur de fin de course en bas de la porte ? et
Armand
Non, mais comment un contacteur de FIN de COURSE peut inflencer sur un début de course qui ne commence pas?
laurentg0
- Kilométrage : 198600
Pour répondre à ta question, par exemple un détecteur de fin de course défaillant peut très bien envoyer l'information fin de course en permanence
et donc déclencher l'arrêt de l'ouverture de la porte dès le début.
Autre chose à savoir, c'est qu'à partir du moment ou la porte est en anomalie, le moteur est désactivé. L'anomalie peut rester active tant qu'on a pas fait une réinitialisation du BSI. Pour les "petites" anomalie genre, le bras est resté coincé dans la pote, je crois qu'il suffit de refermer la porte pour qu'elle reparte. (je suis pas sûr
Je pense que c'est Vinouchette qui t'a donné la meilleur piste à suivre. L'action sur la télécommande et sur le bouton du tableau de bord ont exactement le même
résultat. Si ça marche avec la télécommande et ça ne marche pas avec le bouton, il faut continuer à chercher dans cette direction.
Tu as intervertis, le bouton droit et le bouton gauche, donc à priori ce n'est pas le bouton. Reste à vérifier le reste.
Je ne suis pas sûr, c'est l'actionneur qui va déclencher la mise en route du moteur électrique, Le déverrouillage de la porte écarte uniquement l'arrière de la porte, les contacteurs piano sont toujours en contact tant que le moteur de la porte ne démarre pas.j'ai nettoyé les contacts. Mais ce ne peut pas être un problème de contact, car la porte se déverrouille, s'écarte de la carrosserie et ne recule pas. A cet endroit les contacts ne servent plus à rien, et encore moins à l'entrainement de la porte.
Ca pourrait bien être un soucis de contacteur qui ne transmet pas le signal venant du bouton. Fait une recherche contacteur piano sur le forum, il y a sûrement le câblage
Armand
Pour le contacteur de fin de porte et la trappe je vais vérifier aujourd'hui, par contre quand je lis les nombreux autres posts il est question de bip et d'affichage de l'anomalie sur l'écran.
Je n'ai ni bip, ni affichage d'anomalie!
J'avais pas capté que c’était la porte gauche, la piste de la trappe à essence est plausible.
Si tu regardes ici: viewtopic.php?f=26&t=6953#p139784" onclick="window.open(this.href);return false;
tu verras que si ça vient de la trappe, il n'y a pas de bip
laurentg0
Moi je dis que si ça s'ouvre avec la télécommande et que ça ne s'ouvre pas avec le bouton faut arrêter de chercher midi à 14h
Armand
J'avoue que je n'y comprend plus grand chose:
-mon problème date de plusieurs mois
- de peu de cas (2 fois sur 10) il a petit à petit augmenté pour en être à 8 bugs d'ouverture sur 10 (environ)
-le problème n'avait lieu qu'à l'ouverture de l’intérieur avec le bouton.
-j'ai nettoyé: contacts piano- contact fin de course- aimant portillon trappe à essence(très sale et recouvert d'une bonne couche de "poussière métallique")-inversé les actionneurs- réinitialisé avec la procédure "BSI"
Et ce matin je suis allé faire des courses en ville: une dizaine d'ouverture sans soucis
Donc: Youpie et vive le forum
Sauf: à la dernière ouverture de l’extérieur avec la télécommande: la porte sort du chambranle, s'arrête et ne recule pas pour s'ouvrir!!!!!!!!!!
Donc retour à la case départ avec en plus soucis de télécommande.
Je vous promets que je ne le fais pas exprès.
Armand
Je n'ai pas trop l'occasion de prendre ma voiture en ce moment, mais il apparaitrait que le bug se produit moins souvent qu'avant. Environ 4 à 5 anomalies pour 10 ouvertures. Ce qui me laisse penser qu'il s'agit plus d'un soucis mécanique qu'électronique; avec l'électronique soit cela marche soit panne, mais pas aléatoire.
Quel est donc l'élément qui empêche la commande de coulissement de la porte vers l'arrière?
laurentg0
Bonsoir Armand,
Ben je crois qu'on a plus trop de pistes à te proposer...
Ceci étant dit, c'est vraiment les symptômes d'un actionneur fatigué. Comme tu as déjà échangé les actionneurs et que la panne n'est pas passée de gauche à droite, ça ne doit pas être ça (à moins que tes 2 actionneurs ne soient fatigués
La porte une fois qu'elle s'est arrêtée, est elle très difficile à manipuler à la main. Elle est lourde à pousser, mais normalement il n'y a pas de point dur, ça ne doit pas coincer.
ESt-ce que c'est le cas pour ta porte conducteur ?
Si ce n'est pas déjà fait tu peux aussi nettoyer le rail inférieur, c'est celui qui se salit le plus. Ça ne peut pas lui faire de mal.
(Pas trop de graisse, ça colle la poussière
Armand
Je reviens malheureusement vers vous, car depuis Juillet et les différentes manips faites, les choses s'étaient relativement arrangées, ma porte gauche s'ouvrait relativement bien, disons 19 fois sur 20.
Mais voilà depuis quelque jours je suis 19 fois sur 20 de mauvais fonctionnement:
- de l’intérieur j'actionne le bouton d'ouverture, la porte se "dégonde" et ne va pas plus loin; il faut l'ouvrir à la main, et c'est très dur.
- de l’intérieur si j'ouvre avec la télécommande, aucun problème, la porte s'ouvre bien.
- de l’extérieur, soit en actionnant la poignée soit à la télécommande, la porte s'ouvre sans problèmes.
Évidemment j'ai interverti l'interrupteur, aucune modif du problème, il persiste!
Au secours!
Armand
Au secours!
Armand
