Mise à zéro électrique au démarrage
fpicaut
MA 1007 1,4 HDI d'08/94 se remet aléatoirement ( une fois sur 10) à zéro (affichage à zéro + l'autoradio )lorsque je tourne la clé de contact...Quelqu'un à une idée ?
Merci,
Fabrice.
Merci,
Fabrice.
Re: Mise à zéro électrique au démarrage
Salut,
Collector ta 1007
Pour le pb: peut être le début de la fin de ta batterie.
Collector ta 1007
fpicaut
Merci pour ta réponse. La batterie est neuve et est biens serrée , elle a 1 mois., une autre idée ?
bonjour, éventuellement attendre la mise en veille complète de l'auto puis re- débrancher la batterie attendre 15 a 20Mn puis la rebrancher , mettre le contact sans démarrer l'auto, remettre l'horloge a l'heure vérifier que tous les voyants soient bien allumés et démarrer l'auto !
fpicaut
Bon ok ça fonctionne. Le problème c'est que c'est aléatoir. CA peut tenir un mois ou me le faire deux fois de suite sans lien .... peut-être un relais ?
tu peux vérifier sur PSF1 ( la boite à fusibles sous capot moteur) la connexion qui vient de la batterie ,un écrou de diam 8 pour le câble positif,
il faut vérifier aussi les câbles de masse sur carrosserie et au groupe moto propulseur ! Un problème au neiman position accessoires,à vérifier aussi
Question au hasard, aurais tu changé d'autoradio?
fpicaut
Oui effectivement, quel lien ?
fpicaut
C'est à dire ?
J'auraos presque une préférence pour le neiman...C'est à ce moment que je perçois le bruit qui remet le bazar à zero
C'est à dire ?
Simplement parce que cela peut vider ta batterie si la connexion est mal faite. As tu mis un adaptateur sur la fiche ISO de ton nouveau poste? Tu trouveras plus d'infos sur cette page. Cela dit, tout dépend de l'année de ta 1007fpicaut a écrit :Oui effectivement, quel lien ?
fpicaut
Oui, il y a un adaptateur qui a été monté en centre auto.
Aurais tu la référence de cet adaptateur, ou une photo? Cet adaptateur a été monté sur la fiche ISO ou sur une autre fiche de ton poste?
Quelle est l'année de fabrication de ta 1007, selon sa version, le faisceau est différent. Pour faire simple, ton poste n'a probablement pas été monté correctement en centre auto, j'ai vécu la même chose, et cela a pour effet de vider ta batterie au bout d'un certain temps. Peugeot vend un adaptateur ISO qui permet de remedier à ce problème, mais sur le lien que je t'ai mis plus haut, tu peux le faire toi même
Modifié en dernier par la rotule 73 le lundi 21 juillet 2014, 20:12:56, modifié 1 fois.
fpicaut
Merci pour la piste, je vais voir. par contre ça ne décharge pas la batterie ....
fpicaut
Pardon, elle est d'aout 2004, est-elle concernée ?
Ta 1007 est forcément concernée par ce problème, c'était juste pour savoir quel autoradio tu avais avant le changement pour t'indiquer le faisceau qu'il te fallait. Il te faut bien celui qui est indiqué sur le lien que j'ai mis au dessus.
En fait, cela vide ta batterie, en fait ta voiture passe en mode économie d'énergie, et perd donc toutes les informations (réglages du poste, heure...). Si tu as la référence de l'adaptateur, cela permettra d'affiner le diagnostic, mais je pense que tu as le même problème que toute personne qui a changé d'autoradio sur sa 1007 sans utiliser l'adaptateur adéquat...fpicaut a écrit :Merci pour la piste, je vais voir. par contre ça ne décharge pas la batterie ....
fpicaut
Ok, c'est un RD3. Peux-tu me redonner le lien, car j'ai cherché et j'ai pas trouvé (404).
Merci,
Merci,
fpicaut
Attention, parcque'il ne vide pas la batterie...elle peut rester un mois sans me remettre à zéro et cette semaine deux remises à zéro: une le soir et une le matin....bizarre
Elle reste un mois sans que tu roules sans remettre à zéro? Si oui, c'est que j'ai fait fausse route dans mon diagnostic...mais à confirmer. Si c'est ça, elle doit se remettre à zéro après deux-trois jours, mais pas après un arrêt minute.
fpicaut
Oui c'est toute l'ambiguité. J'ai effectué la manip de débrancher la batterie une demi heure ...On va voir... Je reviens vers vous, avec tous mes remerciements en attendant.
