bonsoir à tous
je cherche à localiser Relais 1005 qui bloque la phase de démarrage je le soupçonne de chauffer
car a 2 reprises lors de trajets assez long sous le soleil
la voiture a refusé la mise en roue du moteur
donc je voudrais dans un premier temps le tester et peut etre le remplacer
merci d'avance
Relais 1005
dudul63
- Version : Dolce Pack
- Date de fabrication : 28 avr. 2006
- Kilométrage : 85000
- Kit Caméléo installé : je ne sais pas
xilo
Re: Relais 1005
salut,je dirais dans le BSM mais indémontable
Re: Relais 1005
Je crois qu'il est pas trop loin du bloc optique gauche, fixé sur le châssis.
dudul63
Re: Relais 1005
Je vais demandera mr peugeot en commandant la piece
