Technique des 1007: Revues ETAI / RTA
Un début de revue technique
Re: Technique des 1007: Revues ETAI / RTA
Steelson a écrit :Va falloir alors raser des forêts, abattre des arbres ...
C'est fait pour ..
:8: :lolflag:
:g01: Bonsoir, De toute façon ,cette référence 25755 ne passe toujours pas , donc site HS , pour l'instant ! :12:
laurentg0
Kilométrage : 198600
Message par laurentg0 »
Bonjour La Rotule,
t'as essayé de l'acheter ? Parce-que le début de la commande semble fonctionner...
je ne peux pas aller plus loin, sans me créer un compte sur revue-technique-auto.fr
xilo
Message par xilo »
oui exactement il faut créer un compte et ensuite acheter la revue en ligne
:b7: :g03: Je préfère le bouquin ,mais c'est mal barré ! :12:
laurentg0
Je n'ai toujours pas compris si tu as essayé de l'acheter et qu'à la fin, il y a un message qui dit qu'elle n'est pas disponible. :sad:
ou si c'est juste la recherche de "25755" qui ne marche pas... Parce-qu'en fait, aucune recherche de numéro de référence ne marche sur le site :mrgreen:
Il faut chercher en utilisant le nom du véhicule.
:g03: Je veux un bouquin , avec une référence qui fonctionne , mais c'est mal barré ! :8:
xilo
Message par xilo »
la rotule 73 a écrit ::g03: Je veux un bouquin , avec une référence qui fonctionne , mais c'est mal barré ! :8:
pareil ,je ne veux pas de leur revue numérique ! :119: :130:
Le problème avec une version numérique,c'est qu'il faut un ordinateur portable,et encore,quand t'as du cambouis plein les main et qu'il faut tourner la page,faut mieux saloper un bouquin a 30 balles qu'un ordi a 400.
Tu peux aussi trouver un atelier de reproduction pour l'imprimer, ça doit pas côuter 400€
gidebe
Date de fabrication : 12 mai 2007
Kilométrage : 51500
Kit Caméléo installé : de base, centre blan légèrement gris
Autres kit(s) Caméléo : aucun
Message par gidebe »
j'ai l'impression qu'on peut la consulter en ligne, mais pas la télécharger pour l'imprimer. Si c'est ça c'est vraiment pas pratique ... sauf pour ceux qui savent faire de la mécanique sans se salir les mains, peut-être ...
laurentg0
Vous pouvez cherchez plus d'infos sur d'autres forums auto.
Effectivement, Il ne s'agit pas d'un téléchargement mais d'une consultation en ligne. On peut imprimer quand même.
La plus grosse critique que j'ai lu, vient du contenu de ces e-RTA qui est beaucoup moins complet que les anciennes version Papier
Et il faut un PC dans le garage avec une protection du clavier pour pas le saloper avec du cambouis.Et imaginez un écran tactile,beuark :f03: .
laurentg0
Non, tu imprimes les pages qui t'intéressent... Enfin si le contenu a un intérêt, ce qui ne semble plus trop être le cas avec ces nouvelles e-RTA
atout trèfle
Manuel technique 1007
Message par atout trèfle »
J'aimerais acheter un manuel technique sur la Peugeot 1007. Pouvez-vous me conseiller pour cet achat ?
merci,
Srevelinck
Sur ce topic tu devrais trouver la réponse à ta question
atout trèfle
J'ai donc acheté la RTA pour répondre à mon souci immédiat qui était de voir le fonctionnement des portes coulissantes qui est une caractéristique de cette voiture. Mais je ne vois rien sur les portes !
Est-il possible de lire un article technique sur le fonctionnement des portes ?
En fait je suis obligé d'accompagner la porte avant gauche pour assurer la fermeture sinon elle se 'réouvre'.
Mon garagiste me dit qu'il y a une pièce électronique à changer. Puis-je avoir un avis ? quelle pièce ? Combien ?
Merci,
stevelinck
Bonjour Stevelinck,
Si elle se réouvre, il faut commencer par nettoyer les contacts piano de la porte. Quand ta porte se reouvre, ça veut dire qu'elle ne detecte pas qu'elle est fermé.
Il y a aussi une procedure pour redetecter debut-fin de la porte. La procedure est dans le manuel de la voiture.
Ca sert a rien d'avoir une RTA spéciale 1007 si elle ne parle pas des portes,tout le reste est commun a bien des modèles de la marque.
bidouille1971
Couleur : Jaune Lacerta
Date de fabrication : 09 juil. 2007
Kilométrage : 189700
Message par bidouille1971 »
bonjour,
en tant que garagiste j'ai accés a plusieurs support ou hotline pour les diagnostiques ou schema éléctrique.
n'hesitez pas a me sollicité soit par mp
ou par portable
Peugeot n'est pas qu'une manière de voir , c'est une thérapie de groupe :)
la rotule 73 a écrit : :idea: Il n'éxiste pas de revue technique de la 1007...
Pour info, maintenant il y en a une
xilo
Message par xilo »
bidouille1971 a écrit :... en tant que garagiste j'ai accés a plusieurs support ou hotline pour les diagnostiques ou schema éléctrique....
salut,
le problème avec ces Revues en ligne ,elle ne sont pas complètes comme celles en papiers !
étai se fout de la gueule du monde !combien se plaignent de ses demi revues !!
Et en plus,il faut un ordinateur portable sur l'établi,c'est risqué,faut pas qu'il prenne un coup de clef a molette :f02:
laurentg0
@1007duquatre9 : Heu... :roll: ça fait juste 3 ans qu'on est au courant ;)
J'ai déjà répondu à dartagnan quelques message au dessus, qu'il pouvait l'imprimer :lolflag:
