Problème feux arrière gauche
Re: feu arrière gauche ne fonctionne plus ???
Non je ne pense pas, j'ai déjà remarqué quand mes ampoules avants claquaient qu'il n'y avait aucun message.
Économie de la part de Peugeot?
J'ai claqué 3 ampoules en l'espace de 10 jours la semaine passée . Une arrière , changée et rechangée la même semaine .
Et une avant , gros boxon à changer avec les doigts gelés ..
Et , JB , pareil que toi , aucun message sur l'ODB :84:
Oui l'ampoule de phare est pas facile à changer.
J'ai un petit miroir pour repérer où est l'agrafe, ça aide et après faut pas de trop gros doigts.
:g03: Des ampoules arrivées à échéance, non résistantes au régulateur de l'alternateur, normal, par contre , sur la mienne je désactivais l'automatique Jour / nuit ,( je n’avais pas l'option : Ampoules Grillées ) ça me grillait même des ampoules récentes ! :12:
heryek
Kilométrage : 120000
Kit Caméléo installé : bleu
Re: Problème feux arrière gauche
Message par heryek »
effectivement. j'ai acheté ce kit de réparation connectique pour refaire fonctionner le phare de ma 1007
Mais attention c'est le bout de plastique le plus cher du monde :
Non seulement le defaut viens du fabricant......., mais ce fabricant vous facture le kit de reparation + de 60 € !!!!!!!
si ce n'est pas de l'arnaque... je ne sais pas comment ça s'appel ? le phare complet coute le meme prix chez Oscar.....
alnicyma
Kilométrage : 127000
Message par alnicyma »
Pour avoir eu le même cas, c'est la masse le fil vert qui fait défaut, j'en ai rajouter un autre soudé sur la platine et fixé sur la vis a tôle dans le compartiment.
Voila maintenant ça fonctionne a merveille.
alnicyma
Heu j'avais pas fait gaf a la date du post :12:
laurentg0
Kilométrage : 198600
Message par laurentg0 »
Non, non c'est très bien de donner ta solution :merci:
Peu importe si le sujet à été ouvert il y a 3 ans, pour tous ceux qui seront confrontés au problème, ils seront content de savoir comment réparer.
On a trop de sujets où on cherche une solution et où la personne ne vient jamais dire si ça a marché ou pas :sad:
buf44
Message par buf44 »
:f03: J’ai le même problème sur la 1007 de ma femme. Le fil de masse a fondu et la pin de feu de position a pris un coup.
J’AI TROUVE LE CONNECTEUR A 35 euros sur un site allemand.
plus qu’ à faire une prière pour que ce soit le bon.... :f03:
En tout cas merci d’avoir posté la ref et la piste de la masse défectueuse. ( vu la section de fil de masse c’est pas surprenant )
PEUGEOT VOULAIT 250 EUROS POUR CHAN :125: GER LE PHARE . Meme pas capable de faire un diagnostique fiable......Ce qui compte c’est de vendre des pieces !!!!!
ratonlaveur
Couleur : Jaune Lacerta
Kilométrage : 204000
Re: Feu arrière gauche ne fonctionne plus ???
Message par ratonlaveur »
Bonjour à tous, hier 1ère panne avec ma 1007.
Je déterre ce topic car hier je n'avais plus de clignotant arrière gauche (détecté grâce au clignotement frénétique)
L'ampoule s'avérant apparemment bonne, je me tourne naturellement vers les fusibles...
Première surprise, le manuel d'utilisation ne mentionne aucun fusible pour les clignotants ! De surcroît, le schéma du bouquin ne ressemble pas du tout à mes boîtes à fusibles ! :shock:
Puis je me rends compte que plus rien ne fonctionne du côté arrière gauche. En consultant le forum, je vois que ce problème a déjà été signalé.
Le fil de masse a apparemment un peu chauffé, ainsi que la prise du connecteur, et le contact ne se fait plus trop bien. Malgré le meilleur nettoyage que j'ai pu faire + bombe à contacts, le résultat est médiocre et le contact ne se fait bien que quand le connecteur n'est qu'à moitié enfoncé dans la prise. Je l'ai donc coincé dans cette position avec un bout de plastique, ce qui est une réparation bien peu satisfaisante ! :sad:
Question aux gens calés du forum:
Qu'est-ce que ces espèces de petites saucisses orange, sur les fils +, qui semblent contenir un circuit imprimé ?
tek
Date de fabrication : 0-12-2007
Kilométrage : 60000
Message par tek »
buf44 a écrit ::f03: J’ai le même problème sur la 1007 de ma femme. Le fil de masse a fondu et la pin de feu de position a pris un coup.
Sur quel site exactement car j'ai aussi ce problème :(
À défaut de ce site,tu peux regarder en casse auto pour remplacer ton feux à moindre frais
Il y en aussi régulièrement chez leboncoin.
tek
Kilométrage : 60000
Message par tek »
Merci de vos reponses,
je veux juste remplacer la fiche dont la cosse de la masse a fondu à défaut de la réparer à moins de trouver et remplacer la cosse en question :
ultimate03
Date de fabrication : 27 déc. 2007
Kilométrage : 54000
Message par ultimate03 »
Alors il te reste la solution de trouver ça en casse ce sera le plus simple à moins de trouver une cosse équivalente mais il faudra etre sur du coup
Chez un électricien auto,tu trouve touts sortes de cosses,et même les fiches qui vont avec.
allegra02
Message par allegra02 »
J'ai également le problème sur la 1007 Trendy 1.4 HDi de mon épouse
Arrière Gauche comme la majeure partie d'entre vous.
J'ai bien un faux contact des fils qui entrent dans le connecteur
Et je suis persuadé que ce qui provoque le défaut est la boîte du cric qui se ballade dans le logement
Et là arrive l'excellence Groupe Tuppin armée de sa facturette : 400 Euros car il faut changer la prise et donc un peu de fils (ça j'avais vu...et un kit pour refaire c'est entre 15 et 25 euros)..et Tuppin me dit qu'il faut changer l'optique car la prise mâle est endommagée par l'arc électrique
Je ne suis pas sûr d'avoir les pièces pour Samedi, sinon en faisant moi même je soldais le point pour moins de 100Eur
Mais vu que c'est le Gauche critique en terme de sécurité, je laisse Peugeot passer commande des pièces, mais c'est la dernière fois que la 1007 passera la porte d'une concession du réseau.
