Re: Méthodes de réparation portes coulissantes
bravo pour ce boulot
ma porte passager débloque de temps à autre, je vais étudier tout ça
Coucou,
Moi, c'est ma portière passager qui ne s'ouvre que manuellement depuis quelques temps. Par miracle, ponctuellement, ça refonctionne une fois de temps en temps et ça retombe en panne. J'ai l'impression, peut être je me trompe, que ca viendrait d'un faux contact électrique. Qu'en pensez vous ? Dans le doute, j'ai quand même acheté l'actionneur, mon beau frère doit me le changer dans les 15 jours qui suivent. Je vous tiendrai au courant.
D'autre part, hier je suis tombée en rade : impossible de démarrer. Lorsque j'ai mis le contact, TITINE s'est mise en "economie batterie" plus rien ne répondait, une longue liste d'anomalies a défilé sur l'afficheur, par ex airbav passager désactivé, esp désactivé, etc. J'ai eu tres peur que ce ne soitune panne de calculateur, mais mon fils m'a dit que ca pouvait venir de la batterie. Il m'a donc démonté la batterie et l'a remplacé paf la sienne, à mon grand soulagement il a vu juste. Une panne de batterie met donc tous les equipements en panne.
merci d'avoir mis ces PDF à notre disposition, cela va bien m'aider dans la remise en service de ma porte passager !
j'avais acheté la revue technique de la 1007 de chez ETAI et dommage aucune information sur les portes un comble pour une des principales caractéristiques de la 1007 !
CLENCHE 1007 ...comment demonter la porte ?
bonsoir
comment demonter la porte pr pvoir installer une nvelle clenche ? quelqu un connait le prix ?
cdlt
cdlt
Sur notre forum, nous écrivons des phrases complètes, sans style SMS, avec une courte présentation préalablement.
Quand au démontage de la poignée, pas besoin de démonter la porte, mais tout est expliqué dans les explications disponibles sur la première page de ce sujet.
Merci pour les fichiers en pdf. Je vais essayer de trouver mon problème ce week-end
Cordialement.
PAUL
Cordialement.
PAUL
bonjour à tous les 1007istes
heureux propriétaire d'une 1007 sporty HDi, c'est la deuxième fois que je sollicite ce forum, la première fois, réponse rapide fiable et terriblement efficace. voilà le sujet:
ma 1007 a un soucis ..petit... j'espère. à l'ouverture de la porte conducteur: RAS. Par contre à la fermeture :
-certaines fois elle se ferme tout à fait normalement
-d'autres fois elle fait une partie du trajet retour puis s'arrete et repart à l'ouverture. Suite à un ordre de fermeture , à la clé ou au bouton interieur, même en maintenant l'ordre, là encore ca marche parfois donc fermeture mais d'autre fois elle repart.
Idem en actionnant la pièce (type fin de course, qui fait contact sur le chariot inferieur), parfois ca ferme mais parfois elle repart à l'ouverure
la fermeture reste aléatoire.
si quelqu'un a eu le même ca de figure et l 'a résolu , merci par avance de me faire part de son retour d'experience.
A bientôt
A bientôt
Ca ressemble bien à un soucis d'actionneur de porte qui fait des siennes,60e environ la pièce chez Peugeot(pas bien moins cher sur ebay et à ne pas acheter d'occasion ou alors sur le boncoin neuf et emballé au pire) et 20 à 30 minutes à changer sans difficultés ni connaissances particulières,voir ici le montage,tu peux aussi au préalable nettoyer tes contacteurs de portes à l'alcool et dégripper les mécanismes et lancer une réinitialisation du bsi mais au regard des symptomes ça ressemble à un actionneur:
Changement d'un actionneur de porte:viewtopic.php?f=24&t=7397
Réinitialisation du bsi:viewtopic.php?f=24&t=4786
Tu auras juste la date et l'heure à remettre manuellement à l'issue mais pas pertes d'autres réglages en général.
Quand la porte est en cour de fermeture,l'actionneur n'est pas sollicité,ce serait plutôt(
)l'effort qui est trop important
.J'ai eu ce problème après ma réparation,ça le faisait bizarrement surtout quand l'auto était en descente,donc que la porte force moins logiquement.J'ai bien nettoyé les rails avec de la bombe pour les freins,puis bien soufflé,et ça a finalement disparu progressivement.Essaie de l'aider légèrement a la main,moi ça y faisait.
Un bon nettoyage au dégrippant ce n'est pas du luxe en effet mais j'ai eu presque les mêmes symptômes sur ma sporty coté passager et le changement de l'actionneur a tout réglé après bien sur pas de garantie sur la solution bien sur c'est tellement canaille ces portes de 1007.
chers ultimate03 et dartagnan,
un grand merci pour vos réponses ultra rapides. des demain je vais déjà bien nettoyer les contacts piano et après nettoyer lubrifier les rails et articulations. coté actionneur, aucun probl, j'ai déjà fait cette manip. de toute façon je vais le commander, au pire , j'en aurais un en rab. enfin reinit le bsi ok j'ai vu , pas sorcier donc encore une fois merci. je posterai le résultat.
merci à vous
axandco
merci à vous
axandco
Nettoie mais ne lubrifie surtout pas,les galets ne vont plus tourner et finir carré
D'autre part,la poussière se mélange avec le lubrifiant pour créer un genre de cambouis qui coince le"bouzin".
Merci a l'admin ainsi que les membres actifs pour les tutos, remplacement de l'actionneur porte gauche aujourd'hui, Ref: 661536 pour la modique somme de 82 CHF sans le café, dispo immédiat
Aucune difficulté particulière pour le remplacement, grâce au fofo j'ai pu diagnostiquer la panne et suivre la procédure Good job !!!
Ce petit post car je n'arrive pas à télécharger les PDF, il n'y pas d'images.......photos....
Y a t'il un souci ou c'est moi.
Désolé,depuis un mois environ, nous avons des soucis avec certaines photos
Utilise alors la vidéo youtube ici pour explications en vidéo:
https://www.youtube.com/watch?v=JHzTuaH93Pk
Merci beaucoup et bonne journéeandroiduserdu03 a écrit : jeudi 14 décembre 2017, 06:33:46 Utilise alors la vidéo youtube ici pour explications en vidéo:
Olivier
Bonjour, super ce site.
Je suis allé voir les planches PDF des réparations mais lorsque j'ouvre l'un d'entre eux, j'ai les explications écrites et une page blanche, pas de dessins??? C'est normal ?
à bientôt.
Laurent
à bientôt.
Laurent
Notre forum a changé de configuration et nous avons perdu pas mal de photos, de documents, désolé
Et nous avons perdu pas mal de forumeurs , et ça ne va pas aller en s'arrangeant ...1007duquatre9 a écrit : lundi 08 janvier 2018, 23:38:38 Notre forum a changé de configuration et nous avons perdu pas mal de photos, de documents, désolé
Petite question en passant, les portes peut ont les fermées manuellement, pour les ouvrir pas de problème, les fermées je suis obligé d'utiliser la télécommande ou la commande intérieure, sinon cela fonctionne correctement
Pierre
Pierre
Normalement, pour les fermer, il faut donner une impulsion sur la porte (lui donner un petit mouvement d'amorce) et normalement, le moteur prend le relais.
Merci je vais faire un essai, bon essai non concluant, la porte s'ouvre sans problème avec la poignée mais pas de fermeture avec la dite poignée ????alors que tout fonctionne électriquement !!!!
C'est mieux de ne pas utiliser la poignée sauf en cas d'urgence. Actionner la poignée va raccourcir la durée de vie de l'actionneur. En plus la poignée est en plastic et est assez fragile.
