Vidange boite : faut-il la faire ?
MrSaladin
Message par MrSaladin »
Je me demandais s'il fallait faire la vidange de la boite sur une 1.4 HDI de 2006 ou bien si c'était la même huile que le moteur ?
J'ai vu quelques posts qui disent que c'est galère à faire mais je ne sais pas si c'est pour tous les 1.4L hdi...
Re: Vidange boite : faut-il la faire ?
Ce n'est pas du dout le meme huile que le moteur! En theorie l'huile est pour la vie de la voiture mais une vidange apres 8 ans fera du bien quand meme.
MrSaladin
ok merci
Je partage l'avis d'Yves.
Loïc__1007
Message par Loïc__1007 »
Je rajouterai qu'il n'y a rien de compliqué!
Peso j'ai le même moteur que toi et le passage de vitesse devient extrêmement capricieux (synchro HS?...) du coup, je vidange toutes les 2 vidange moteur.
Faut juste cette accessoire:
C'est assé long pour remplir (huile épaisse) mais simple.
MrSaladin
J'ai fait changé un roulement de roue et j'en ai profité pour faire faire la vidange de la boite....
il n'en manquait pas beaucoup
P!N!OUF
Message par P!N!OUF »
Bonsoir,je viens de faire-faire la vidange de ma boite robotisée à 50 000km.
Je trouvais que le temps de réaction/démarrage en première (surtout dans les ronds-poings) était limite dangereux..
J'avais lu que les Ricains font leur vidange de boîte auto tous les 60 000km..
Pas déçu du tout !!! le confort de conduite est revenu !!
Dorénavant,pour moi ,ces boîtes ne sont définitivement pas huilées à vie ;)
Fab35
Vidange boîte
Message par Fab35 »
Bonsoir à tous.
Vidange de boîte faite cet après-midi, tranquille on n'est pas pressé.
Seulement une question me taraude au niveau de mon bouchon de mise à l'air libre et de remplissage, celui-ci est débouché, est-ce normal ou pas. :help2:
Pour être plus clair : Image
Sur le repère 10 je n'ai plus la partie 11 :g02:
Le bout s'est fait la malle.
Je l'ai revissé comme convenu sans souci.
Essai routier nickel.
Dois-je en changer?
Motorisation : 1.6 hdi 110...
Merci de vos retours.
Fab35
Message par Fab35 »
:120: personne pour m'éclairer...
Les vidanges de boites sont plutôt rares, je pense que tu peux soit attendre encore un peu, soit essayer de trouver un garage sympa qui regarde ça :g01:
Si tu l'as remis,il n'y a plus de problème :g02: .
Ce n'est qu'un bouchon qui laisse sortir l'air et les vapeurs d'huile,mais empêche toute saletés de tomber dans la boite. :g03:
Au cas ou tu l'aurais perdu,tu peut le remplacer avec n'importe quoi qui "bouche sans boucher" :lolflag: .
Fab35
Message par Fab35 »
Merci me voilà rassuré, j'ai mi une butée caoutchouc souple que l'on trouve dans les boîtes à gants...diamètre nickel.
Attention,il ne faut pas que se soit étanche,puisque c'est un reniflard.
Fab35
Message par Fab35 »
Merci Dartagnan pour la précision, mon bouchon est suffisament moins gros donc ça devrait aller, il "flotte" un peu :2:
jeanluc31470
Message par jeanluc31470 »
Bonjour les amis, j'ai vu dans une Com que certains utilisent de l'huile SAE 75W80 Total H6965 ou Esso 75W80 EZL 848.
. Mais il me semble qu'il y a mauvais produit utilisé.
. L'huile préconisée par Peugeot est de la SAE 75W90 API GL5 Semi-Synthétique en 2 litres de contenance.
Différence , pas différence ?
C'est cette dernière que j'ai mise dans ma Boite 2-Tronic qui fonctionne parfaitement bien.
Salut à tous :)
